regulator k dynamu
milan222
#31 Příspěvek od milan222 »
Hill píše:Nemáš zajištěný stav, aby při zkratovaném budicím vinutí nemohly otevřít tranzistory, které toto vinutí budí. Pracuje to při otřesech, takže stačí vakl na trimru a baterka se už o ty tranzistory postará.
kdybych ty trimry pak nahradil odpory...
a samozrejme mi tam chybí pojistka 10A...
vazbu mezi trandiky fakt nedokazu vymyslet. kdyz uz vymyslim, tak by se mi to zbytecne zaviralo bez zavislosti na napeti
bez elektronek se neobejdu!
milan222
#32 Příspěvek od milan222 »
Dingo7 píše:Kupuj polovodiče u EZK (Krčmář) nebo SEMIC nebo ECOM a máš zajištěno že to nejsou pajcy
jasne... to bych musel po internetu... ja schodim do male prodejny, kde to objednava prave z velkych prodejen...
jo to me napadlo... to udelam kdyz to pomuze, tak postavim ten regul z AR 9/1977. to je to podobne jako je na tu 175ku z AR3/1980. pise to v clanku. jinak mohu dat sken stranek kdyby nekdo chtel...
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím proč se motáš okolo toho odběru z dynama . Vždyť tam máš aku , tak o čem je stále řeč .
milan222
#34 Příspěvek od milan222 »
BOBOBO píše:Nevím proč se motáš okolo toho odběru z dynama . Vždyť tam máš aku , tak o čem je stále řeč .
abych vedel, jaky trandik pouzit...
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , před týdnem jsem byl týden s dětmi v Bukách u ségry , tak bych Ti tam regulátor přivezl . Myslím , že se mi jeden válí na půdě . Jinak buzení může být tak do 4A a směrem k baterce dáš diodu a je to . Taky by jsi mohl nabastlit ten mechanický regulátor od alterňasu . Regulátor dynama má výhodu v tom , že napěťová cívka má napěťové vinutí a na něm silné (2-4závity) proudové vinutí , které udržuje výkon dynama v určitých mezích . Rotor normálního dynama , ne dynamostartéru , je citlivý na přetížení .
milan222
#36 Příspěvek od milan222 »
pisu novinky okolo toho uzasneho dynama...
no tak sem odpojil cele to schnile regulacni rele...
no zapojil sem miltimetr na D+ a kostru D-.
od FD jsem natahl kabel k violantu a prez vypinac na +12V (abych mohl testovat i s plynem...
testovani dopadlo dobre. nastartoval sem, volnobeh 13-16V odber dynama 4-6A (naprazdno). odpojim buzeni a leti to hned na nulu...
zvyseni otacek a pripojene buzeni- 16-24V, odber 6A (to je max. co ma rozsah ten ruckovy merak)
max. otacky- az 36V odber je 6A
se zatezi 55W 12V no ta H3ka prdla pri seslapmuti plynu. napeti 18V. (6Aodber)
zarovka 24V 100W odber nadoraz, a vydrzela i max. otacky, po par pokusech prdla. (ta 24V 100W ma privodni kabel 25m a 0.5mm2
no tak proste udelam regulaci dobyjeni z amara.
poradte mi vykonnou nahradu za KU605 aby to slo dat na CPU chladic.
jake zenerovo napeti ma mit zenerka 1NZ70? jakou misto ni koupit?
nahrady trandu: KF508, KF517
nahrada KY722 a KY705.
samozrejme bych ty nahrady nasel, ale potrebuji vybrat ty nejlepsi... ty vykonovy trandy dam dva paralerne
Dingo7
#37 Příspěvek od Dingo7 »
Na internetu se dá najít katalog tesla součástek. Za chvilku ti dodám adresu tam si podle údajů vybereš součástky - náhrady.
KF508 a 517 jsou univerzální tranzistory, náhrada jednoduchá, BC639(KF508) a BC640(KF517) budou co se parametrů týče lepší.
1NZ70 je 5-6V tedy se dá nahradit zenerkou 5V6 a ztrátový výkon 1,3W ovšem ty budeš stavět myslim 12V regl a ne 6V :wink: takže budeš muset změnit zenerku i nějaký odpory okolo ní aby jí protékal daný proud.
KY722 a KY705 se dá nahradit 1N4008 (1N5408) atd...
A měřil jsi to dynamo při maximálních otáčkách s odpojeným buzením, či připojeným buzením přes daný odpor? Pochybuju o tom, že to bude dávat nějakou šťávu.
Se ani při maximálních otáčkách a maximálním buzení!? nedivím že to spálí i 24V žárovku :!:
A tady máš ty odkazy: nebudeš mít problém podle katalogových údajů dneska sehnat náhrady, vesměs to budou náhrady za pár kaček a budou mít lepší parametry :wink:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla
http://jirky.webz.cz/index.php?page=kat ... edat=ku608
milan222
#38 Příspěvek od milan222 »
stavim toto: AR 9/77 str. 349- regulator pro š100 je to na 12V
KU605 nahradim tremi paralerne spojenymi BU406.
dynamo sem prez odpor nebudil. jen pripojenim na + a odpojenim. i pri max. otackach a odpojenem buzeni dava max. 1V
zapojim to podle AR 3/80 str. 90 - to je na CZ175 - tohle budu taky stavet ma motorku...
jestli chces, tak dej mejl a poslu ti ty amara...
Dingo7
#39 Příspěvek od Dingo7 »
Takže KU605(8) můžeš nahradit, jak tu padlo dříve BD711 např.
Já bych tam spíš použil BUV48 (60,-)nebo MJE 13009 (17,-)
Součástky nakupuj u EZK, ECOM, SEMIC, ERAcomponents.
Chobotům a jiným "šmejdům" se vyhni.
milan222
#40 Příspěvek od milan222 »
jo a poradte mi jeste neakou diodu, ktera vydrzi proud dynama... cca 40A a muze byt schotky?
milan222
#41 Příspěvek od milan222 »
Dingo7 píše:Takže KU605(8) můžeš nahradit, jak tu padlo dříve BD711 např.
hjo tukam to vse do EKZ e-shop, abych zjistil cenu.
ja mam BU406 co sem jako nahradu nasel na netu...
no ted sem to prohodil za BUV48
Dingo7
#42 Příspěvek od Dingo7 »
milan222 píše:jo a poradte mi jeste neakou diodu, ktera vydrzi proud dynama... cca 40A a muze byt schotky?
Může, ale musí mít velké závěrné napětí což bude asi hodně drahá záležitost :wink:
Tady je jedna rychlá dioda(ne schottky) nevím, jestli půjde použít - DSEI60-06A
milan222
#43 Příspěvek od milan222 »
Dingo7 píše:
myslim diodu, ktera zabrani tomu, aby sla stava z aku do dynama... no draha... tak to radsi vykucham alternator... tam jich je devet...
no a porad mi neakou tu vazelinu, kterou se maze tranziskor, aby se zlepsil odvod tepla
Dingo7
#44 Příspěvek od Dingo7 »
milan222 píše:no a porad mi neakou tu vazelinu, kterou se maze tranziskor, aby se zlepsil odvod tepla
U EZK ji najdeš taky :wink: pod názvem SILPA, jinak může koupit v PC prodejne malinkatý "sáček" pasty co se dává na procesor., měl by stát asi 15,-.
milan222
#45 Příspěvek od milan222 »
diky a co s tou diodou? mam ji kuchnout z altiku nebio koupit?
altiky mam tri ze skodovaren
