Stránka 3 z 5
Napsal: 28 úno 2010, 20:15
od milan222
Hill píše:Nemáš zajištěný stav, aby při zkratovaném budicím vinutí nemohly otevřít tranzistory, které toto vinutí budí. Pracuje to při otřesech, takže stačí vakl na trimru a baterka se už o ty tranzistory postará.
kdybych ty trimry pak nahradil odpory...
a samozrejme mi tam chybí pojistka 10A...
vazbu mezi trandiky fakt nedokazu vymyslet. kdyz uz vymyslim, tak by se mi to zbytecne zaviralo bez zavislosti na napeti
Napsal: 28 úno 2010, 20:21
od milan222
Dingo7 píše:Kupuj polovodiče u EZK (Krčmář) nebo SEMIC nebo ECOM a máš zajištěno že to nejsou pajcy
jasne... to bych musel po internetu... ja schodim do male prodejny, kde to objednava prave z velkych prodejen...
jo to me napadlo... to udelam kdyz to pomuze, tak postavim ten regul z AR 9/1977. to je to podobne jako je na tu 175ku z AR3/1980. pise to v clanku. jinak mohu dat sken stranek kdyby nekdo chtel...
Napsal: 01 bře 2010, 06:27
od BOBOBO
Nevím proč se motáš okolo toho odběru z dynama . Vždyť tam máš aku , tak o čem je stále řeč .
Napsal: 01 bře 2010, 17:25
od milan222
BOBOBO píše:Nevím proč se motáš okolo toho odběru z dynama . Vždyť tam máš aku , tak o čem je stále řeč .
abych vedel, jaky trandik pouzit...
Napsal: 02 bře 2010, 06:30
od BOBOBO
Škoda , před týdnem jsem byl týden s dětmi v Bukách u ségry , tak bych Ti tam regulátor přivezl . Myslím , že se mi jeden válí na půdě . Jinak buzení může být tak do 4A a směrem k baterce dáš diodu a je to . Taky by jsi mohl nabastlit ten mechanický regulátor od alterňasu . Regulátor dynama má výhodu v tom , že napěťová cívka má napěťové vinutí a na něm silné (2-4závity) proudové vinutí , které udržuje výkon dynama v určitých mezích . Rotor normálního dynama , ne dynamostartéru , je citlivý na přetížení .
Napsal: 07 bře 2010, 11:13
od milan222
pisu novinky okolo toho uzasneho dynama...
no tak sem odpojil cele to schnile regulacni rele...
no zapojil sem miltimetr na D+ a kostru D-.
od FD jsem natahl kabel k violantu a prez vypinac na +12V (abych mohl testovat i s plynem...
testovani dopadlo dobre. nastartoval sem, volnobeh 13-16V odber dynama 4-6A (naprazdno). odpojim buzeni a leti to hned na nulu...
zvyseni otacek a pripojene buzeni- 16-24V, odber 6A (to je max. co ma rozsah ten ruckovy merak)
max. otacky- az 36V odber je 6A
se zatezi 55W 12V no ta H3ka prdla pri seslapmuti plynu. napeti 18V. (6Aodber)
zarovka 24V 100W odber nadoraz, a vydrzela i max. otacky, po par pokusech prdla. (ta 24V 100W ma privodni kabel 25m a 0.5mm2
no tak proste udelam regulaci dobyjeni z amara.
poradte mi vykonnou nahradu za KU605 aby to slo dat na CPU chladic.
jake zenerovo napeti ma mit zenerka 1NZ70? jakou misto ni koupit?
nahrady trandu: KF508, KF517
nahrada KY722 a KY705.
samozrejme bych ty nahrady nasel, ale potrebuji vybrat ty nejlepsi... ty vykonovy trandy dam dva paralerne
Napsal: 07 bře 2010, 13:28
od Dingo7
Na internetu se dá najít katalog tesla součástek. Za chvilku ti dodám adresu tam si podle údajů vybereš součástky - náhrady.
KF508 a 517 jsou univerzální tranzistory, náhrada jednoduchá, BC639(KF508) a BC640(KF517) budou co se parametrů týče lepší.
1NZ70 je 5-6V tedy se dá nahradit zenerkou 5V6 a ztrátový výkon 1,3W ovšem ty budeš stavět myslim 12V regl a ne 6V :wink: takže budeš muset změnit zenerku i nějaký odpory okolo ní aby jí protékal daný proud.
KY722 a KY705 se dá nahradit 1N4008 (1N5408) atd...
A měřil jsi to dynamo při maximálních otáčkách s odpojeným buzením, či připojeným buzením přes daný odpor? Pochybuju o tom, že to bude dávat nějakou šťávu.
Se ani při maximálních otáčkách a maximálním buzení!? nedivím že to spálí i 24V žárovku :!:
A tady máš ty odkazy: nebudeš mít problém podle katalogových údajů dneska sehnat náhrady, vesměs to budou náhrady za pár kaček a budou mít lepší parametry :wink:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla
http://jirky.webz.cz/index.php?page=kat ... edat=ku608
Napsal: 07 bře 2010, 13:57
od milan222
stavim toto: AR 9/77 str. 349- regulator pro š100 je to na 12V
KU605 nahradim tremi paralerne spojenymi BU406.
dynamo sem prez odpor nebudil. jen pripojenim na + a odpojenim. i pri max. otackach a odpojenem buzeni dava max. 1V
zapojim to podle AR 3/80 str. 90 - to je na CZ175 - tohle budu taky stavet ma motorku...
jestli chces, tak dej mejl a poslu ti ty amara...
Napsal: 07 bře 2010, 14:05
od Dingo7
Takže KU605(8) můžeš nahradit, jak tu padlo dříve BD711 např.
Já bych tam spíš použil BUV48 (60,-)nebo MJE 13009 (17,-)
Součástky nakupuj u EZK, ECOM, SEMIC, ERAcomponents.
Chobotům a jiným "šmejdům" se vyhni.
Napsal: 07 bře 2010, 14:09
od milan222
jo a poradte mi jeste neakou diodu, ktera vydrzi proud dynama... cca 40A a muze byt schotky?
Napsal: 07 bře 2010, 14:13
od milan222
Dingo7 píše:Takže KU605(8) můžeš nahradit, jak tu padlo dříve BD711 např.
hjo tukam to vse do EKZ e-shop, abych zjistil cenu.
ja mam BU406 co sem jako nahradu nasel na netu...
no ted sem to prohodil za BUV48
od Dingo7
milan222 píše:jo a poradte mi jeste neakou diodu, ktera vydrzi proud dynama... cca 40A a muze byt schotky?
Může, ale musí mít velké závěrné napětí což bude asi hodně drahá záležitost :wink:
Tady je jedna rychlá dioda(ne schottky) nevím, jestli půjde použít - DSEI60-06A
Napsal: 07 bře 2010, 14:24
od milan222
Dingo7 píše:
myslim diodu, ktera zabrani tomu, aby sla stava z aku do dynama... no draha... tak to radsi vykucham alternator... tam jich je devet...
no a porad mi neakou tu vazelinu, kterou se maze tranziskor, aby se zlepsil odvod tepla
Napsal: 07 bře 2010, 15:01
od Dingo7
milan222 píše:no a porad mi neakou tu vazelinu, kterou se maze tranziskor, aby se zlepsil odvod tepla
U EZK ji najdeš taky :wink: pod názvem SILPA, jinak může koupit v PC prodejne malinkatý "sáček" pasty co se dává na procesor., měl by stát asi 15,-.
Napsal: 07 bře 2010, 15:11
od milan222
diky a co s tou diodou? mam ji kuchnout z altiku nebio koupit?
altiky mam tri ze skodovaren
