Automatická regulace triakového regulátoru výkonu-dotaz???
Sendyx
#31 Příspěvek od Sendyx »
Proč ? Z FV přímo kabel k bojleru, takže žádný měnič... kus drátu bude snad lacinější než střídač. Zásah do instalace minimální, 1 topné těleso bude na FV, zbytek popřípadě na síť.
#32 Příspěvek od masar »
Jenže tu FVE si dotyčný jistě nepořídil primárně pro ohřev TUV a tedy měnič je jeho nedílnou součástí. Zapojení bez měniče by FVE odsoudilo pouze k ohřevu TUV. :wink:
Sendyx
#33 Příspěvek od Sendyx »
To je pravda... pokud má ale spotřebu teplé vody, kterou stejně musí ohřát, tak by možná výsledná bilance byla o málo horší. Jde o to, co ve dne tou FV pohání, časový nesouběh zátěže a výroby může nakonec tu FV osdoudit jenom k ohřevu TUV.
Reilys
#34 Příspěvek od Reilys »
... taky mě napadá jednodušší řešení... než to regulovat tak prostě v době kdy FVE dodává např aspoň 30% z těch 2kW tak se od ČEZu odpojit (jen samotný bojler) a pokud klesne pod 30% tak aby voda nevychladla tak zas napojit... nebo to hlédat pomocí teploty té vody...
#35 Příspěvek od masar »
To asi nebude fungovat. Když k boileru s příkonem 2kW připojíš zdroj 700W, jeho výstupní napětí spadne hluboce pod 230V~, což elektronika FVE pravděpodobně nedovolí. :wink:
Reilys
#36 Příspěvek od Reilys »
ta elektronika to asi fakt nedovolí ale sám solár je ráději ve zkratu než aby běžel naprázdno... aspoň tak mě to kdysi ve škole učili... (vyráběli jsme regulátory dobíjení ze solárů)
