TV LG 20LS1R - chýba OSD (MENU)
Poradna určená pro amatéry
fero7
#31 Příspěvek od fero7 »
A aby som este nezabudol, prever si chassis.
Pravdepodobne nestaci. Nech zbytocne neplaces na nespravnom hrobe.
(Nestudujes inu schemu.)
1servismobil
TV LG 20LS1R
#32 Příspěvek od 1servismobil »
Ahoj , četl jsem tvůj problém, bohužel s tím nedovedu hnout ale sám potřebuji pomoct.Tento typ televize jsem dostal darem a nejde mě naladit na pozemní digitální televizi.Má zabudovaný set-top-box či co dělám špatně ? dám prostě automatické ladění a naladí to pouze Novu a špatně.děkuji za odpověď. pro uryclení prosím na mobil 608060843
pepper
#33 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
Narazil jsem na stejný problém s TV LG 20LS1R po výměně C326, C329 a C904.
Po přečtení tohoto vlákna jsem zkusil běžné satelitní PINy, a 0000 pasuje!
Asi mám kliku, že to nikdo nezměnil.
Dostanu menu "LG Hotel SETUP", ale ať v něm povolím úplně vše, nebo dám OFF,
lze ovládat jen vyp, předvolby, hlasitost, teletext a hodiny. Nejde OSD, ani menu.
Zvukjde jen zleva, nelze ladit, ani ručně přepnout na AV.
Honza - kokúň zmínil chassis CL-81, já tam ale mám LP68A.
Dostal se někdo dál? Děkuji pepper
Majitelka už si koupila nový, tento dostane syn, ten má satelit.
Takže asi doslouží tak, jak píše kovmax níže - dík za odpověď.
Naposledy upravil(a) pepper dne 22 srp 2010, 09:37, celkem upraveno 2 x.
kovmax
#34 Příspěvek od kovmax »
Do toho hotelového menu som sa dostal aj ja, ale OSD som tam neobnovil.
Ten TV už dávno nemám tak mi je už ťažko reagovať na túto tému. Majiteľ si ho vzal a skoro normálne mu slúži aj bez OSD. Všetky kanály, ktoré boli na jeho káblovku naladené tam ostali a kým niečo káblovka nezmení ,alebo nepridá tak zrejme na TV bude"pozerať". Všetky úkony ovládačom v podstate robí naslepo - ale televízor slúži.
VirtualMan
#35 Příspěvek od VirtualMan »
Vím, že je to téma značně staré, ale kdyby se tady někdo pídil po odpovědi...
Měl jsem stejný problém. Neukazovalo se menu, ukazatel hlasitosti, číslo kanálu, nic.
Příčinou byl osminožičkový šváb, ve schémátku označený jako MX25L4005AM2C-12G u televize LG20LS1R je to IC102.
Je to nějaká SPI Flash paměť, takže nestačí koupit švába, je třeba ho mít naprogramovaného.
Já to vyřešil tak, že jsem ho vykuchal z jiné mrtvoly co měla vadný zdroj. Od té chvíle OSD funguje jak má.
Dokumentace od LG20LS1R se schémátkem se dá stáhnout tady: (chvilku se musí čekat)
https://elektrotanya.com/lg_20ls1r-zk_c ... nload.html
(22.24 KiB) Staženo 106 x
