Zdroj 0-16V/2.6A, zapojení
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
kokun píše:Už tabulka je sama o sobě dost výmluvná
No to jo :roll:
AmarokCZ
#32 Příspěvek od AmarokCZ »
kokun: těch 1.9A mám z té fotky, na začátek vlákna jsem se nevracel a už si to nepamatuju. Když jsem psal, že nejde o Ri, tak jsem tím myslel hlavně to, že při paralelním spojení není Ri jediný faktor který ovlivní, jestli trafo přežije.
kokun
#33 Příspěvek od kokun »
AmarokCZ - no tak já si to pamatuju, především proto, že je to trafo z tvp 8O :lol:
Ale je snad jasné, že především ten rozdílný odpor vinutí (spojeného paralelně) by měl vliv na to, jak velký ten vyrovnávací proud bude - nebo se mýlím? (už taky u toho dřímám - jdu spát) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
benik3
#34 Příspěvek od benik3 »
Jeste jsem se chtel zeptat na velikost filtracniho condenzatoru. Nasel jsem vzorecek C=(k*I)/(p*U), ale nevim jak velky mam dat ten cinitel zvlneni (p)
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
forbidden
#35 Příspěvek od forbidden »
O kapacitě filtračního elytu se tu psalo už mockrát. Já používám +- 3 000 uF/1 A (pro dvoucestný usměrňovač).Nic nepočítám, je to odhadem. Pokud to chceš spočítat tak hledej...
benik3
#36 Příspěvek od benik3 »
Zkousel jsem to hledat, ale nejak nenasel.
Mam doma 1000uF, 2200uF a 4700uF.
Tak tam dam asi tech 4,7mF.
Pe123
#37 Příspěvek od Pe123 »
Zdroj na http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_la ... 1_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
(153.57 KiB) Staženo 329 x
(109.83 KiB) Staženo 140 x
#38 Příspěvek od rnbw »
Mohol by si s tym spamovanim prestat? :roll:
benik3
#39 Příspěvek od benik3 »
Hmm, vypada to dobre. Mam sice doma jeden PC zdroj, ale je to nejakej z*urvenej od DELL :( Kdyz k tomu clovek najde schema, tak se to potom upravuje snadnejs :(
kulikus
#40 Příspěvek od kulikus »
.pdf od Pe123 nejde stáhnout. Prosím o nápravu.
benik3
#41 Příspěvek od benik3 »
Uz si presne nepamatju co v tom bylo, ale podle meho nic moc vic, nez je na tech strankach.
Ja jsem si zdroj upravoval taky podle tech stranek chirio.com - regulace napeti i proudu do 14V a vzasade to funguje, akorat pri malym proudu ten zdroj nehorazne kmita :(
Pe123
#42 Příspěvek od Pe123 »
tady to je
zdroj z ATX -schema + merak 30V).pdf
(188.71 KiB) Staženo 180 x
