Prodlužovačky
Jestli někdo tu vidlici uřízne, jsou stejně veškerá opatření proti rozebíratelnosti na dvě věci, v tom máš pravdu. Ale to bys tu šňůru musel ve dne v noci hlídat.
Přitom u malého napětí už jeden stupeň ochrany použitý je, takže jde hlavně o proudové zatížení - a to u nějaké 60W přenosky také není dvakrát zajímavé. Zbývá tedy úbytek napětí na odporu vedení, ten může být poněkud nepříjemný, ale bezpečnost musí být zajištěná jiným způsobem.
Fakt nevím, jak z toho ven. A podobně jsou na tom i větší a práskanější praktici. Když to nerozštípli na Elektrice, sotva s tím pohneme odtud.
V každém případě je třeba posoudit, jak moc ohrozíš bezpečnost osob či věcí tím, že nahradíš nerozebíratelnou vidlici běžnou, eventuálně jí pak nahradíš aspoň jeden z vnějších šroubků jiným, vyžadujícím speciální šroubovák (ovšem jaký šroubovák se nekoupí v tržnici?) nebo ho před utažením podmázneš vteřiňákem a stihneš utáhnout...
Trochu jsem toto vlákno projednotil o příspěvky vzdálené tématice.
Ty nové od ABB už nemají ani dva šroubky zpředu, ani západku, ale jeden vrut ze strany, jehož hlava je po zašroubování cca 5mm v těle vidlice. Takže by stačilo zkompletovat, utáhnout, díru zalít po okraj epoxidem a vymalováno. Možná se s tímto počítá, těžko říct. Ale dělat to nebudu, bezpečnost tím nezvýším a případnou opravu si jen zkomplikuju.
Co to proboha je, žlutá měď? Chvilku jsem myslel, že má kromě žlutého původu i žlutou barvu. Ale asi půjde jen o označení původu.helios píše:Prierez CU vodičov nie je jediný prúser. Prúser je aj materiál. Skúšal som porovnávať zaťažiteľnosť 1,5 starého vodiča z červenej medi, pri 15A bol trochu vlažný. Pri tom istom prúde bol novší vodič zo žltej medi už horúci, začala sa topiť izolácia. Takže sa ochcáva aj materiál, nielen prierez vodičov.
Jinak děkuji Andree za měření. Taky jsem doma oměřil pár drátů. Mám jen šupleru s rozlišením na pět setin. Chyba metody je tedy dosti značná.
Ale i tak se nestalo, aby se výrobce trefil do plusové tolerance a ani do nulové tolerance.
Kdyby se však přičetlo 5 setin jako nepřesnost metody, tak už by to mnohde skoro vyšlo.
Drát 1,0mm2:
Nejčastěji : průměr 1,10mm => 0,95mm2
extrém: průměr 1,05mm => 0,87mm2
Drát 1,5mm2:
průměr 1,35mm => 1,43mm2
průměr 1,30mm => 1,33mm2
Drát 2,5mm2:
Nejčastěji naměřeno : průměr 1,70mm => 2,27mm2
extrém: prům.1,65mm => 2,13mm2
Drát 4mm2:
Nejčastěji naměřeno: prům. 2,20mm => 3,80mm2
extrém: prům. 2,15mm => 3,63mm2
Navíc ani cena není nijak výhodná i kdyby byl z mědi. To je těžká zlodějina.
Asi bych, alespoň pro lepší pocit, nahlásil výrobek jako nebezpečný(i když nebezpečný zrovna není, ale mohli by zabrat) nebo jako padělek (což v podstatě je).
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/
http://www.coi.cz/cz/e-podatelna-elektronicky-kontakt-na-coi/
Opět se projevila neskutečná inovativnost a "genialita" čínských výrobců (a taky chamtivost českých prodejců) v tom, jak jít v ojebávání stále dopředu. Jednou ještě budeme vzpomínat na "poctivý" poměděný hliník až rozebereme nerozebíratelnou prodlužku se žílami z polovodivé pasty.
-----Original Message-----
Tolerance průřezu žil kabelu
Dobrý den, žádám o sdělení popřípadě o výtah z podnikové normy, v jaké, zejména minimální toleranci se mohou pohybovat průřezy žil kabelů CYKY 1,5, 2,5, 4 a 6 mm2.
Děkuji.
XXXXXX
Odpověď:
Dobrý den pane XXXXXX,
Děkujeme Vám za Váš zájem o naše kabely a dovolili bychom si Vám tímto mailem objasnit, jak je to s předepsanými průřezy jader u instalačních kabelů CYKY, CYKYLo.
Obecně jsou jádra definována jejich materiálem a maximálním dovoleným odporem a v případě jader ohebných vodičů a kabelů i jejich maximálním přípustným průměrem drátů jádra.
Například v případě kabelu CYKY 3x2,5 je tedy technickými specifikacemi výrobců v ČR předepsán odpor jádra max.7,519 Ω/km, což znamená, že reálný průřez jádra musí být větší než 2,29 mm2 (přepočteno z objemové rezistivity mědi 17,24 Ω.mm2/km – viz EN 13602).
Hodnota jmenovitého průřezu jádra je pak údaj pouze informativní, vycházející ze zavedené obecné řady jmenovitých průřezů vodičů a kabelů. Proudová zatížitelnost kabelů tedy vychází z odporu jádra a ne jeho jmenovitého průřezu.
Kabely CYKY (CYKYLo) mají v ČR výjimku v případě definice jejich jader. Obvykle totiž odpor jader silových vodičů a kabelů vychází z evropské normy EN 60228. V případě kabelů CYKY a CYKYLo se jedná o poslední národní typy silových kabelů, které se na trhu v ČR po vstupu do EU ještě udržely. A vzhledem k jejich mnoho desítek let dlouhé tradici a praxí ověřeným parametrům pokračují výrobci v ČR v jejich výrobě s původními tradičními parametry. Bereme to tedy jako určitou ochranu trhu s cílem udržet zavedenou značku a kvalitu. Rozdíl mezi „tradičním českým“ odporem jader a požadavky vycházejícími z evropské normy je vzhledem k dimenzování silových instalací více než zanedbatelný a pro praktické používání tedy nepředstavuje žádný problém.
V současné době výrobci kabelů v ČR pracují na opětovném vydání české normy ČSN, která by tyto kabely s původními tradičními parametry opět na národní úrovni zastřešila. Tato ČSN vyjde určitě již v letošním roce a z hlediska el.odporu jader bude ctít výše uvedené národní zvyklosti.
Pro informaci dále najdete hodnoty odporu jader z této připravované ČSN:
Tabulka č.3 - Největší přípustný odpor jádra
Jmenovitý průřez jádra Největší odpor jádra při 20 oC
mm2 Ω/km
1,5 12,531
2,5 7,520
4 4,700
6 3,133
10 1,880
16 1,175
V případě dalších doplňujících dotazů se na nás s důvěrou znovu obraťte.
Věříme, že budete s našimi výrobky dlouhá léta plně spokojen.
Hezký den přeje
Radek Antoš
Technologist - Standardization
nkt cables Vrchlabí s.r.o., člen skupiny NKT
Českých bratří 509 | CZ-543 14 Vrchlabí | Czech Republic
Tel.: +420 499 401 111 | Direct Tel.: +420 499 401 423
Mobile: +420 725 647 104
radek.antos@nktcables.com | www.nktcables.cz
- Kontaktovat uživatele:
Dovozce Emos, kabel 25m, 3x 1,5 mm, max 1400W.
