Prodlužovačky
Vše co se týká silnoproudu.
varok
Prodlužovačky
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych poprosit o názory na dnešní prodlužovačky. Když se dívám po různých marketech jako OBI, Hornbach, Kaufland apod. tak nechápu jak to s nimi je. Kolikrát v letáku nebo přímo na regálu je napsané např. prodlužovací kabel 20m 3x1,5mm2. Nebo zase 3x1mm2 a 10m. Když jsem jich v práci pár poškozených rozkuchal, tak ten průřez není podle toho, co je tam napsáno. Prodlužovačka která má mít 3x1,5mm2 má možná tak 1mm2 a to ještě i tak se mi zdá moc. Bráno jen vizuelní kontrolou. Podle nějakých předpisů a norem by měl být kabel na 16A 2,5mm(u těch prodlužovaček jen 1,5mm). U proudu 10A by měl být průřez kabelu asi 1,5mm(u prodlužovaček jen 1mm). Nebo se pletu? Jak to tedy je doopravdy?
precizek
#2 Příspěvek od precizek »
Můj osobní názor na prodlužovačky v supermarketech a vůbec na prodlužovačky v obchodech všeobecně je takový,že je asi nejlepší si koupil kvalitní kabel a sehnat české šroubovací koncovky a pořádně si prodlužku udělat sám podle všech předpisů. Nevyjde to nejlevněji,to je pravda,ale zase to za něco stojí a je to bezpečné. Prodlužovačky v obchodech jsou dělány jako jednoúčelové-taky jak jinak...většinou se do nich nedostaneš (mají nýty,nebo šrouby,které jsou jen zašroubovat,ale už ne naopak-speciální hlava šroubu). Ve většině jsou chatrné pružné svorky,které svírají 2plechy kolem kontaktu v dutince. Někdy jsou ty pružné svorky uvnitř vypadnuté už v tom obchodě a hrkají tam. Takže potom hrozí zkrat (rana,liša,řev) :) Některé tě mají okouzlit svítícím vypínačem,který ovšem maximální zátěž těžko vydrží. Ty trošku lepší mají uvnitř plastovou uzávěru zrovna nepoužitých kontaktů. Že je to všechno made in šikmooký netřeba dodávat. Tak tohle je můj názor na věc.
varok
#3 Příspěvek od varok »
Já si prodlužovačky taky vyrábím sám. V těch hypermarketech ala Hornbach je všechno strašně předražené a když už mají nějakou akci, tak to stojí za to :) Prodlužka, která má asi 5m, trojitou zásuvku a zalévanou zástrčku a za 50,- kč? 8O Vždyť jen pořádný kabel 3x1,5mm2 stojí více. Trojitá zásuvka stojí taky dejme tomu stejně a zástrčka kdyby, tak to samé. To je hned 150,- kč, kdybych to bral na zvlášť koupené díly. Ty plíšky uvnitř kolikrát ani nedoléhají ke kolíkům zástrčky a potom dochází k jiskření. Jednou jsem koupil právě v tom Hornbachu úhlovou zástrčku a zásuvku na prodlužku do práce. I v zásuvce i zástrčce byl materiál tak nekvalitní, že když jsem dotáhl pořádně šroubky u svorek, tak se protočil šroubek v matce. To je hnus. Použil jsem normální matičku. To samé když jsem sešroubovával plastové díly k sobě. Dotáhl jsem trošku více a v tom plastu se to protočilo. Pak jsem koupil v Hadexu ty samé díly, na první pohled stejné, ale úplně jiné uvnitř. Ty šroubky šli pořádně dotáhnout, závit se neztrhl. Materiál trošku lepší. NAVÍC V HADEXU TO BYLO LEVNĚJŠÍ :!: Pro mě už neplatí, že čím dražší tím lepší.
PLV
#4 Příspěvek od PLV »
Pokud těmi kupovanými prodlužovačkami hodláte pohánět cirkulárky, kamna, silné míchačky a podobné stroje, jsou slabé, o tom žádná ale pokud jimi napájíte nějakou slabou spotřební elektroniku, jsou plně vyhovující. :D
Netřep se mnou!
#5 Příspěvek od rnbw »
Vsetky nie su sikmooke - najvacsie smejdy vedia robit asi v Polsku...
varok
#6 Příspěvek od varok »
Já ale pořád budu raději dávat pár korun navíc, když si koupím své komponenty a udělám si své prodlužky. Když už kupované, tak raději s nějakým tlustším káblíkem a trošku slišnější zásuvkou.
kevin_mitnick
#7 Příspěvek od kevin_mitnick »
Jen to nerikej nahlas. Na takovem serveru elektrika.cz by te za to zabanovali, zastrelili a jeste vysmali. Vzdyt poskladanim komponentu se stavas vyrobcem a to je nepripustne. Lepsi je nakoupit smejdy vybavene natistenym CE (china export) a jsi z obliga.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Mám pocit že dělaná prodlužka nemůže projít elektrorevizí.
Internet - metla lidstva
janousek
#9 Příspěvek od janousek »
Doma projde vždy. :beer:
Dratak
#10 Příspěvek od Dratak »
Ohledně revize nevím, ale vždy se raději spolehnu na moji práci než na produkty Made In China. Viděl jsem rozebranou prodlužku z hypermarketu, kde byly vodiče na vypínač místo fastonů připájeny. Plast vypínače byl natavený a za ty bambule cínu by se musel stydět i úplný začátečník. Že by PE vodič měl mít rezervu, aby se při event. vytržení kabelu přetrhl jako poslední, o tom škoda mluvit. Hlavně že to bylo nerozebíratelně sešroubováno, nestačily jim ani šroubky s dělenou drážkou (na které jsem obětoval jeden starší šroubovák-výřez uprostřed). Tyhle hlavy měly tři miniaturní zářezy po 120 stupních, to už nezbývá než odvrtat.
Dokonce i šňůru k PC a monitoru mám vyrobenou, u koupených flexošňůr bývá totiž často problém s malým tlakem kontaktů v nástrčce. Kontakty se časem roztáhnou, pak stačí malý pohyb, vzadu to zasrší a konečná, vystupovat. Když v tom okamžiku přihazujete v poslední vteřině na Aukru nebo vytváříte film v Pinnacle, je to radost nad radosti :evil: . Koupené rozebíratelné nástrčky jsou kvalitněji provedeny a mají i větší tlak na kontakty (taky jdou zasouvat a vytahovat řádně ztuha).
Většinu prodlužek doma mám s českými vidlicemi i spojovacími zásuvkami, těmi šedými z 80.-90.let, jen jsem předělal zakončení vodičů, nalisoval jsem dutinky, které se tehdy nedaly koupit. Bakelitové už mám stranou, to už je celkem retro. Co se dnes prodává za šmejdy, to je škoda mluvit. Polsko nebo Čína. U polských se často začnou šroubky v plastu protáčet už při první montáži :evil: :evil: .
Na zahradu k sekačce mám taky vyráběné šňůry, CGSG 3J x 1,5, zásuvky i vidlice mám v černém gumovém provedení od ABL SURSUM. Sice zástrčka za 100Kč a spojka-zásuvka za 160, ale zato KVALITA a BEZPEČNOST. Soused seká zahradu se SEKAČKOU NA CYH DVOULINCE, že by zásuvku měl přes chránič o tom si nedělám iluze. Ale nikdo mu to nevymluví ani omylem.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked som nejaku polsku hrkajucu predlzovacku rozoberal, tak som tiez nadaval - boli tam skrutky absolutne bez zarezu. Ale dali sa plochym skrutkovacom vypacit - z toho makkeho plastu to vyliezlo.
Napajacie kable k PC (a pod.) byvaju dobre aj smejdove - a tiez sa to na prvy pohlad neda zistit. Vacsinou plati, ze tie hrubsie maju aj lepsie kontakty.
PLV
#12 Příspěvek od PLV »
Skrutky bez zářezu tam jsou schválně aby jsi coby nedborník do prodlužky nelezl. :P Kupovaných prodlužek mám desítky a zatím žádná neselhala. Jedině u jedné odešel vypínač. Daleko větší hrůza jsou rozbočky do zásuvek. :D
Netřep se mnou!
radek89
#13 Příspěvek od radek89 »
rezis píše:Mám pocit že dělaná prodlužka nemůže projít elektrorevizí.
Z jakého důvodu se tedy oficiálně prodávají samostatné zásuvky a zástrčky?
Dratak
#14 Příspěvek od Dratak »
Já myslím že jsou tam schválně proto, aby se to nikdo (ani odborník) nepokoušel opravovat a koupil si novou prodlužku. Šrouby s hlavou na speciální klíč se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde musí být zajištěno, aby člověk bez příslušné kvalifikace skutečně nemohl do zařízení nijak zasahovat. Hlava šroubu má tvar kapky a je zapuštěná, nelze ji nijak uchopit kleštěmi ani otočit jiným klíčem. Klíče se dají koupit jen ve specializovaných elektro prodejnách. Tím je zabráněno nedovolené manipulaci, aby např. v prostředí s nebezpečím výbuchu nějakého laika nenapadlo vyměnit si žárovku ve svítidle sám, pod napětím a pak nechat příslušné svítidlo bez krytu.....
To bychom za chvíli takhle mohli dávat speciální šrouby na zásuvky do prostředí normálního, ale k tomu přece není důvod. Jen tak pro zajímavost, klíče k HDS a kabelovým skříním (dělený půlměsíc), kde osoba bez elektro kvalifikace skutečně nemá co dělat, se do roku 2001 nedaly volně koupit ani ve spec. prodejnách. Dnes se prodávají jako doplňkový sortiment i v železářství.
Zpátky k tématu. Na chalupě mám na dílně rozvod 24V s příslušnými nezáměnnými zásuvkami s plochými kontakty konfigurace K. Občas ale potřebuji přenosnou 24V lampu venku, stejně tak třeba páječku 24V/75W (zbylo mi jich několik z telefonních ústředen). Nevíte někdo, vyráběla se někdy na tohle spojovací zásuvka na prodlužku? Dnes tyto zásuvky a vidlice vyrábí ABB, panelové 24V i ABL, ale zásuvky na pohyblivý přívod ne. Pomohl jsem si tak že jsem si upravil polskou 230V. Po vyjmutí kolíku a propilování otvoru na jeho místě (vidlice 24V má na místě ochranné zdířky silnější kolík, který není zapojen, jen mechanicky zamezuje zasunutí do nesprávné zásuvky) jsem dovnitř vložil upravený opilovaný vnitřek ze staré panelové zásuvky 24V v bakelitovém provedení a zajistil vrutem uprostřed. Vznikla z toho nezáměnná spojovací zásuvka 24V, ale radši bych originál.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
A to tu ještě nepadlo, že průřezy vodičů , které se používají pro elektroinstalaci , jsou ošizené a mají míň mědi, než je na nich napsáno.
U vodičů do zdi to je evidentně prokazatelné z průměru, ale nikoho to nevzrušuje.
Předpokládám, že u lanek to bude stejné (dokonce se to i hůř ověřuje), takže i když si koupíme(v kamenném elektru) zvlášť kabel a zvlášť koncovky, stejně nás ojebali. Prakticky to sice nemá význam, ale je to podfuk. Hřeší se na to, že staré normy byly zbytečně přísné a že to chodí s obrovskou rezervou.
Zatím se ještě průřezy jakžtakž shodují, ale časem budou poloviční a výrobce si vymyslí, že označení výrobku 3x2,5mm2 nebo 3x1,5mm2 je jen obchodní název bez vazby na fyzické rozměry vodiče. Asi podobně, jako je na akumulátorku NiMh obrovské číslo 2700, které sugeruje dojem kapacity, ale skutečná kapacita je tam malým písmem jinde a je třeba jen 2100mAh.
