Gramo MC600Q, nefunkční
armaman
#31 Příspěvek od armaman »
Dakujem za schemu.
K tomu znaceniu len jedno. Poznacene som to mal no asi marfiho zakony neobchadzaju nikoho a v zmysle "co sa ma pokazit sa pokazi" to zapracovalo aj u mna.
Mne sa totizto vytrhli (odlomili) kabliky v prenoske samotnej cize nie na konektore ku doske ktore som poznacene mal.
To ze som to chcel aj k tomu konektoru je len pre istotu.
Skrutky su ako od spodu tak ai z vrchu takze ano vyska sa nastavuje prave tymito skrutkami. A pouzivam hrotovu pajku nie trafo.
Kazdopadne dakujem.
Jurik
#32 Příspěvek od Jurik »
Pockej to mi chces rict ze jsi domrsil i kabliky co jsou na plosaku u civek V ??? (je to pod krytem s napisem "DYNAMIC SERVO TRACER")?? Jestli ano tak to se ti teda povidlo :lol: 8O protoze kdyz jsem mel prvni MC600q tak jsem to rezebral no a pak jsem to uz nikdy nedal dohromady (je to ulozeny v takovych divnych loziskach a nikdy se mi to nepovedlodat tak aby to v tech loziskach houpalo nahoru-dolu)
armaman
#33 Příspěvek od armaman »
Ano. Tie loziska som mal otvorene je to problem umiestnit spät, ale myslim ,ze sa mi to podarilo dat do povodneho stavu medzera je z oboch stran rovnaka. A co sa tyka tych kablikov tak to moze zniet divne no "odpadavali" same. Nechapal som ,dost mozne ze boli a su zostarnute pripadne z nekvalitneho materialu
Jurik
#34 Příspěvek od Jurik »
OK tak teda jo...dneska jsem mel dosti narocny den tak zitra ti napisu jak ty kable tam jsou...Jeste si ale rozmysli co budech chtit zjistit dale jelikoz se mi to pak nechce vyndaval ze "steny"...takze vydrz Prťka do zitrka,ju!? Ahoj
armaman
#35 Příspěvek od armaman »
THX.
Este to pozriem kde a ktory kablik mi "odpadol" .
Cenim si tvoju pomoc dufam,ze to pomoze pretoze okrem ramienka je funkcne vsetko.
armaman
#36 Příspěvek od armaman »
OK. Jurik myslim ze uz viem kde je chyba. Mam pocit ze cierny kablik bol jeden z dvoch co sa mi odlomil no podla vsetkeho som ho pricinoval uplne inde. Teraz som si vsimol ,ze ma byt pricinovany ku kontaktu cievky ovladania magnetu a teda zdvihu ramienka. Momentalne nemam na to cas sa s tym dako extra zapodievat ale podla schemy to dam do povodneho stavu a verim ,ze bude po probleme....
armaman
#37 Příspěvek od armaman »
Takze chyba bola skutocne v tom jednom kabliku. Co v praxi znamenalo ze jedna z cievok nedostavala "stavu".
No ako som postupne zistil tak dalsim problemom bolo prilisne zatlacenie a utiahnutie magnetu otacania ramienka na hriadel ramienka. Tym vlastne prislo k znacnemu odporu na oboch loziskach ulozenia ramienka. Stacilo povolit maticu a oboch "cervikov" a tak aby nevznikla prilisna vola len na "dotlacenie" som magnet zaistil a uz ide pohyb ramienka ako sa patri.
No dalsi problem vystal v "dopade" ramienka na platnu. Pohyb a vyhladanie okraja platne su v poriadku no prenoska zostane nad platnou doslova desatiny milimetra a tak len lahko "lize" povrch platne pokusal som sa pohnut ako skating-om tak aj q-damping-om a az na par vynimiek kedy sa ramienko snazilo "odskocit" popripade sa zodvihlo sa nezmenilo nic. Nepodarilo sa mi zatial patricne prenosku umiestnit nad platnu tak aby skutocne plnila svoju funkciu. Napada dakoho kde a coho by som sa mal chytit?
Ramienko som bez pripojeneho sietoveho kabla dostal do priblizne rovnovaznej polohy takisto som sa pokusat ho "doladit" pomocou skrutky v zadnej casti ramienka dokonca som aj centroval medzeru medzi cievkami a magnetom zdvihu no vzdy to iste ramienko najde okraj dosky a padne nad platnu a zas len "lize" hrotom platnu.....
to Jurik dakujem za ten plan zapojenia no mam pocit ,ze bud mam ja daco zle zapojene (co vylucujem nakolko gramo predo mnou nik neotvaral) alebo ty . Pretoze co som si ja poznacil zapojenie tak bolo spravne zakreslene a nasledne aj funkcne takze omyl vylucujem. No podla toho tvojho ma byt na pine 3 hnedy a na pine 8 čierny kablik no ja to mam presne naopak t.z. pin 3 čierny a pin 8 hnedy kablik.
Ked som to zapojil podla tvojej schemy tak ramienko zacalo vibrovat akonahle som to vratil do povodneho stavu podla mojho nacrtu tak to slo ako pred tym az do doby kým som zistil problem s tym utiahnutym magnetom.
armaman
#38 Příspěvek od armaman »
Tak problem ciastocne vyrieseny. Problematickou bola prenoska. Tu co som tam dal tak narazom o tanier prisla z casti o hrot takze preto nefungovala ako mala. :mrgreen:
No dalsim problemom je to ze antiskatig nepracuje tak ako by mal prenoska neustale "odskakuje" a ma to za nasledok "skakanie" v stope.
Dalsim problemom je ,ze po skonceni prehravania sa ramienko nevrati do vychodzej polohy a ani po pouziti funkcie "repeat" sa nic neudeje.
Jurik kde si ? RAĎ prosim.....
Jurik
#39 Příspěvek od Jurik »
Nazdar...takze se divam ze na neco jsi prisel ale neco je poad rozjete??Tak funkce REPEAT: Po stisku tlacitka je na vystupu hradla 6c trvale HIGH (ten se nachazi na desce motoru)=klopak motoru se nerestuje ale vse zacina na novo! Pokud se v tvem pripade nic nedeje (a pocitam ze se nerozsviti LEDka) videl bych to na prilusnou logiku...U meho gramce to bylo tak ze ramenko se (uz po oprave) zvedlo, hledalo, nenaslo :lol: pak klaplo a kdyz se chtelo vratit zastavil jak se mu zachtelo...vse mel za nasledek vadny log. IO
armaman
#40 Příspěvek od armaman »
Praveze ledka ta svieti. Akonahle stlacim stacidlo repeat tak svieti cervena ledka s touto fukciou. Dokonca ak som aj pouzil funkciu stop tak ramienko preslo do polohy "na miesto" a odtial sa snazilo znovu vratit spat do polohy nad okraj platne s teda znovu prehravat.
Jurik
#41 Příspěvek od Jurik »
tedkom te kapku nechapu jsi rikal ze se nedeje nic??
armaman
#42 Příspěvek od armaman »
Ako nie tu som jasne napisal ,ze po skonceni prehravania sa ramienko nevrati zo stredu do stojana ramienka co podla mna znamena ze gramo funguje ako ma a ani s pouzitim funkcie repeat sa nic nedeje napriek tomu ,ze po stlaceni tlacidla s touto funkciou sa cervena led rozsvieti. Zeby optika? Alebo obvody??
Jedine co pomoze je pouzitie tlacidla STOP vtedy sa ramienko zo stredu platne vrati plynulo do stojanu.
Sorry mozno som to zle napisal a inak myslel.
Edit: vsetko ostatne ako tak ide teda aj funkcia "pause" teda jedno stlacenie sipky a zodvihnutie ramienka nad platnu takisto aj funkcia dlhe stlacenie sipky v ktoromkolvek smere a tym vyhladavanie pozicie nad platnou.
Edit 2:
overene ak funkciu repeat pouzijem a nasledne pri "nevypnuti" standartne na konci platne tak pri pouziti funkcie stop a pri zapnutom repeat sa prenoska alebo ramienko vrati do polohy "na stojan" a odtialto zacne pracovat ako pri funkcnom repeat teda zacne prehravanie platne nnanovo...
armaman
#43 Příspěvek od armaman »
Takze velmi dolezite zistenie.
Vyska cievok nad magnetom otacania ramienka prenosky je velmi podstna. Nie ako tvrdis ty jurik, sorry.
Mal som ju nastavenu meranim v otvore telesa cievky(je to ten stvorcovy na kazdej cievke) na 3,2 mm priblizne. Merane posuvnym meradlom.
V suvislosti s tym ,ze mi nereagoval antiskating ma napadla jedna vec a to ze pri konvencnych gramo je skating nastavovany odporom zavazia na lanku alebo pruzinou a pomocou excentra.
A vzhladom k tomu ze tu je skating sposobovany el-magnetickym polom a na zaklade vyhodnotenia pozicie magnetu pomocou halovej sondy tak ma napadlo upravit polohu dosky voci magnetu. A tu som nameral presne 3 mm.
A co myslite ,ze sa stalo?
Ono to funguje. Skating nepovoli ramienku odstredivou silou "uskakovat" a zaroven prenoska dosla do krajnej polohy teda do stredu platne a bez namietok sa ramienko zodvihlo a pekne "odkracalo" do "stojanky".
"ja su tak šťastné"
Jurik
#44 Příspěvek od Jurik »
To je fajn ze to hraje ale pozor ta vyska neni tak kriticka...A pokud vim tak jsem psal ze je +- 2mm (v mem pripade), totez plati i o vzdalenosti magnetu na motoru vuci desce M400!!!!Taky zalezi jak jsou zapajene hallovky a jak prihnute!! Je jasne ze kdyz je o 2 stupne "sibnuta" je ten rozdil ve vyslednem signalu jiny...Ale od-do ma vzdy toleranci...
armaman
#45 Příspěvek od armaman »
Tak nic nepomohlo ani toto. Zo zaciatku to slo v pohode potom sa to zas zacalo chovat ako pred tym.
Nemam uz na to nervy. Ak dakto chce moze ma toho zbavit za cenu 15 eur.
V podstate je to az na tento zadrhel funkcne gramo. Komu by sa s tym chcelo hrat tak moze.
Tanier je ako novy. V pripade vazneho zaujmu to nafotim. Kryt je takisto v celkom slusnom stave a po vylestni moze byt ako novy. Takze kto ma zaujem tak opakujem cenu.
15 eur. Najlepsie osobny odber.
