Gramo MC600Q, nefunkční
Jurik
#1 Příspěvek od Jurik »
Zdravim...Dostal jsem tento gramec jako nefunkcni...Postupem jsem vady odstranil ale s cim si nejsem za dobre je tedkom ovladani prenosky...Otacky sedi jak maji-jen pro predstavu :P Vymenil jsem VSECHNY kondy co tam byli!!!Pomeril diody a koupil nove CMOsky....Ale ted je dej takovy ze kdyz se rozjede ramenko tak dojede na konec a zpet...Ale divne je to ze kdyz se zmackne tlacitko stop (kdykoliv) ramenko jakoby cukne na horu...spravne by to melo byt ze jeho zakladni poloha je "na stojanku", pak se zvedne a zacina proces ale tady nee....Nevite nahodou kde bych se mel zamerit...to ovladani je fakt hruza...Jo a jeste jedna vec....pred vymenou kondu v elektronice pro ramenko desku naslo a v poradku se s ramenkem "manipulovalo"...A po vymene tohle...prosim poradte!
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
Na konci ramienka (pri závaží) máš plastový kryt, ten odmontuj a laboruj s nastavením výšky ihly nad platňou, pri pohľade zvrchu je to v krajnom ľavom rohu. Musíš to nastaviť presne tak, aby ti ihla neškrípala o platňu, ale zas aby nebol snímač príliš vysoko nad platňou a tým pádom nesnímal.
ešte jedna dobrá rada, ak ti nefunguje zdvíhanie ramienka hore a dole, ale iba posun zľava doprava tak musíš znova odmontovať kryt a nájdeš tam feritový magnet uprostred dvoch cievok. ten musí byť presne uprostred cievok, ani k jednej bližšie, inak ti nebude fungovať posun hore-dole. nastavuje sa to "červíkmi" po boku kĺbu, ktoré sú skryté pod okrúhlymi maticami.
Naposledy upravil(a) matus15 dne 29 lis 2015, 23:24, celkem upraveno 1 x.
Jurik
#3 Příspěvek od Jurik »
jako vim o co jde ale takove keramiky co maji svod uz pri mereni odporu tak to je uz fakt blby...Optika a nastaveni vysky bylo hned to prvni kdyz to tak nejak fungovalo jde o to ze to ramenko se chova uplne jinak! Prece kdyz se talir netoci a maskas tlacitko stop tak neni normalni aby se ramenko zvedalo nahoru....porad! Po stopce je prece vsechno "mrtve" a logika ceka na povel...
matus15
#4 Příspěvek od matus15 »
viz. EDIT. to chovanie tlačítka stop je normálne, ramienko pri ňom dostane menší impulz.
Jurik
#5 Příspěvek od Jurik »
No jestli je tohle mensi impulz tak to nevim :lol: pecka jak svina :lol: :lol:
matus15
#6 Příspěvek od matus15 »
skús ten elektromagnet
Jurik
#7 Příspěvek od Jurik »
hmm tak promin nevedel jsem ze te to tak nastve...ale myslim ze ten "impulz" je opravdu velky a videl jsem dost 6ti stovek ale tohle jsem nevidel aby to tak moc cuklo...Magnet je PRESNE uprostred!
matus15
#8 Příspěvek od matus15 »
čo ti to presne robí, hýbe sa to zľava doprava? vstane ramienko z východzej polohy?
Jurik
#9 Příspěvek od Jurik »
koukej...po stisku tlacitka se rozjede ramenko ke stredu, dojede a drzi se se na konci...pokud zmacknes "zpet" nedeje se skoro nic jen UPLNE pomalicku jede ke stojanku...musi se ale stale drzet tlacitko jinak se drzi stale u stredu talire...Je to fakt divne ale takova zavada....omg
Jurik
#10 Příspěvek od Jurik »
Nikdo nic??? Tak budu badat...
matus15
#11 Příspěvek od matus15 »
okolie cievok Vp a Vs, tuším sa tak volajú. sú tam dve tranzistory a pred tým nejaká logika.
judeware
#12 Příspěvek od judeware »
Juriku,
nadbytečným vyměňováním všeho možného sis rozhodil celou řídící desku ramene.
"Po stopce je prece vsechno "mrtve" a logika ceka na povel..."
Tohle pravda není. Stiskem STOP vlastně uživatel ručně generuje signál "RST non". Deska řízení přenosky (srozumitelněji - ramene) pak vykoná proceduru, která spočívá ve zvednutí ramínka a návratu na stojánek. Na desce řízení motoru dojde k volbě otáček 33/min., zablokuje se činnost MDA1533 a uvede se v činnost obvod časovaného vypnutí (řádově desítky sekund, je to kus od kusu jiné).
Musel jsi skutečně měnit "VSECHNY kondy co tam byli"???? Co takhle dvakrát měřát a jednou řezáť, pane hrábě! Prověřoval jsi je měřením (vypájené z desky)? Typický případ zbrklého mládí 20ti let a méně (usuzuju podle rádobyslegových výrazů a pravopisných chyb) ... Deska řízení motoru se servisuje snáz, tohle bude horší.
Jurik
#13 Příspěvek od Jurik »
No tak ten vek jsi hodne neuhad ale to navadi :wink: Ne promin k veci... Kondy meli z 75% vsech vytazenych svod.Mereno, overeno...A tak jsem chtel mit jistotu a vymenil je vsechny...No a tak to dopada...Zkusim je tam vratit a uvidime...
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Judeware, nemáš náhodou podrobný popis funkce toho obvodu na řízení otáček ? To, co je v modrém katalogu je na kočku a datasheet originálního obvodu je nesehnatelný.
matus15
#15 Příspěvek od matus15 »
8O ako ti pomôže že ich tam vrátiš späť?
