termit256 píše:Zvlastni je, ze v CD prehravacich a ostatni elektronice hifistum spinane zdroje nevadi, jen ty zesilovace...
Nevadí jim protože tam žádné spínané zdroje nevadí, i kdyby tam byly, tak u digitální techniky to víceméně nevadí.
A co je podle tebe "ostatní elektronika" (třeba PC, TV?) a proč by jim to mělo vadit??
AmarokCZ píše:termit256: dej nějakému audiofilovi do zesilovače spínaný zdroj a zaručuju ti, že tě zabije
Myslím že AmarokCZ to vystihl naprosto přesně. A pozlaceny trafo nemám Prostě spínaný zdroj je zdroj nežádoucích neidentifikovatelných zvuků v nf signálu, což se mi nelíbí. Udělat nové vinutí je cesta nejmenšího odporu asi
No vzhledem k tomu, ze spinane zdroje jsou dnes skoro ve vsem, tak horke to s temi neindentifikovatelnymi zvuky asi nebude.
V kazdem pripade bych ti radil to aspon zkusit, mas to za deset minut hotove a pokud budes slyset zvuky, muzes se dat do rozdelavani trafa.
Žádné rozdělávání trafa. Je to toroid takže jsem prostě přimotal jedno nové vinutí. Já vím, že spínané zdroje jsou dnes všude. Aby taky ne, když jsou mnohdy účinější než lineární regulace. Každopádně nevím jestli to mám v rukách ale spínany zdroje mě jaksi moc nejdou.
termit256: máš pravdu, spínané zdroje jsou skoro ve všem, ale ten rozdíl "skoro vše"-"vše" tvoří ty kvalitnější věci. TV, DVD přehrávač, nebo Hi-Fina si samozřejmě vystačí se spínaným zdrojem, protože tam kvalita nikoho nezajímá.
Tuhle jsem se pokoušel napájet předzesilovač k mikrofonu (tedy hodně citlivý) z USB. A protože je tam OZ, potřeboval i zápornou složku... Tak jsem udělal měnič a hle, předzesák byl nepoužitelný.
Pak jsem tam měl normální trafo, ale furt to celé bručelo, tak jsem dal dvě baterky a už je pokoj.
MartinOV píše:Tuhle jsem se pokoušel napájet předzesilovač k mikrofonu (tedy hodně citlivý) z USB. A protože je tam OZ, potřeboval i zápornou složku... Tak jsem udělal měnič a hle, předzesák byl nepoužitelný. Pak jsem tam měl normální trafo, ale furt to celé bručelo, tak jsem dal dvě baterky a už je pokoj.
Nechtěl tím snad básník říct ať jedu na baterky že ne
I měničem z USB by se takový mikrofonní preampík dal napájet - ale muselo by se to celé pečlivě stínit a výstup ze zdroje = měniče ještě před vyvedením ze stínicí škatule (průchodkový kondenzátor!!!) pečlivě filtrovat, aby ven zpod toho stínění nelezlo nic vf nebo impulsního. To znamená, že těch stínicích přepážek by muselo být víc, celá škatule by musela uvnitř vypadat podobně jako laděný anténní zesík s pásmovými propustmi = oddělené komůrky zvlášť na měnič a zvlášť na filtry, zemněné přepážky. Potom by se to dalo - celé je to ale mnohem náročnější a dražší na průmyslovou výrobu, která radši udělá šachtu na 4 monočlánky, než by se mastila s drahou škatulkou a filtrací. Bastlíř, když to potřebuje, si to klidně udělá (pokud to umí, samozřejmě) - průmysl ne, protože by se mu to prodražilo.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Spinane zdroje jsou o trochu narocnejsi na konstrukci, navrh DPS apod. ale zase to neni takova tragedie, pri dodrzeni par zasad se to da zvladnout.
Mikrofoni vstupy maji prece i zvukove karty a zadne silene stineni tam neni.
termit256: jednak kolem vstupu zvukovky nejsou spínané zdroje a za druhé spínaný zdroj je široký pojem - může být s kondenzátory nebo tlumivkou (ta může být vzduchová a pak to bude docela rušit, nebo může být feritová + "zaplechovaná" a pak to moc rušit nebude).
Kolem zvukovky jsou spinane zdroje operujici s proudy radove v desitkach amper (napr. na graf karte), PC je vlastne jeden velky spinany zdroj.
Delat spinany zdroj se vzduchovou civkou je stejne nemoudre jako ho umistovat k mikrofonimu vstupu
termit256: já měl na mysli v bezprostřední blízkosti zvukového vstupu, spínaný zdroj v grafice je daleko, ten nic neovlivní.
Spínaný zdroj se vzduchovou tlumivkou není vůbec nemoudré, je to někdy dost výhodné, avšak strkat to poblíž zvukovky je šílenost.
No na to že otázka zněla zprvu jinak ... tak si dobře povídáte o spínaných zdrojích. Nechci vaši horkou debadu nějak přetínat, jen jsem chtěl říct, že už mi to frčí, kdyby to někoho zajímalo. Řešení bylo další vinutí na toroidu. Jinak díky všem za rady.
Atlan: je to sice trochu , ale vzduchová tlumivka se hodí tam, kde stačí malá indukčnost (maximálně tak 20uH), kde je dostatek místa a kde se mi nechce řešit problémy se sycením, nevýhoda je jen rušení a větší nárok na prostor (navíc nemusím shánět jádro). Pokud chceš konkrétně, tak jsem takhle realizoval STEP-UP měnič 12V/24V/100W.
