Efektivní snížení napětí z 24V AC na 12V DC
Podotýkám stabilizátory nepřetěžuju. Hravě se do 1A dostanu. A spínaný zdroj bych taky zavrhl, poněvadž by mohl v NF předzesilovači dělat čurbes a o místě v krabici nemluvě. Trafo taky odvinout nemůžu. Předem díky za radu.
Vydoď môstikový usmerňovač, daj tam iba jednu diodu. 150uF kondík to zvládne vyfiltrovať a pred stabilizátorom bude menšie stredné napätie, tým sa bude aj menej hriať. Teraz máš za môstikom cca 30Vdc, po úprave by mohlo byť okolo 20Vdc.
Ak by si použil extra jednu samostatnú diódu pre ventilátor stabilizátoru ešte viac odľahčíš. Potom aj filter by stačil 100uF.
keramické kondenzátory C2, C3 musia byť v tesnej blízkosti obvodu 7812!!!
zdroj24Vac.jpg- (19.37 KiB) Staženo 186 x
fan4sch.gif- (3.71 KiB) Staženo 173 x
