Stránka 3 z 4
Napsal: 31 led 2015, 21:28
od talent
Mám Oravu LT 821D.
Po zapnutí zhasne modrá LED a nejde ďalej ovládať nerozsvieti sa.
Podarilo sa mi rozsvietiť podsvietenie ošálením ON/OFF a VCC.
Vyzerá byť zlá matičná:17MB12-3 V2.
Dá sa s ňou ešte ničo robiť?
Má niekto skúsenosti z opravou?
Napsal: 05 úno 2015, 17:35
od Grecino
A procesor dá povel na zapnutie dosky a zapnutie podsvietenia, či zostane tuhý on ?
Napsal: 06 úno 2015, 00:26
od talent
Procesor ostane tuhý.
Nereaguje potom už ani na DO.
Procesor nerozsvieti panel.
Len zhasne LED st.bi. a nič.
Napsal: 06 úno 2015, 00:45
od KUBO
Skús nájsť na nete bin do pamäti 24C64WP a prehraj ho, ale vidím to na výmenu main boardu.
Napsal: 06 úno 2015, 12:59
Mal som presne rovnaky problem. Nic som nezistil, tak som vymenil celu dosku.
Napsal: 18 úno 2015, 21:27
od Hypnos
Ahoj, tak tu mam taky oravu, s tou zavadou, ze vypne po zahrati. Zdoj mam ok, mam jeste jeden fungl na vymeny a zkouseni. Po vypnuti nejde nahodit pres dalkove ovladani ale jen pres panelova tlacitka. Nekdy se kousne uplne. Nemate nekdo dump do pameti? Nasel jsem jich spousty do ruznych znacek, ale ani jedna neni Orava. No jdu zkusit to prehrat :))))
Napsal: 18 úno 2015, 22:00
Vytiahni vsetky konektory a ihlou napruz kontakty v nich.
Napsal: 19 úno 2015, 08:57
od Hypnos
Dekuji to jsem udelal, jenze nekdo mel TV predemnou a nahral tam nesmysl. Nema to ani cestinu. Tak jen tak shanim jestli nekdo nema. Uz jsem ji mel jednou doma, a pasoval tam crown, jenze nema v menu ladeni DVBT. Tak jsem z toho zmateny, ze u minule to funguvalo a ted nic :)))) Ta minula mela spatnou pamet ukazovala barevne ctverecky, takze origo dump nemam.
Napsal: 19 úno 2015, 09:26
DVB-T je u tychto TV na samostatnom module (s vlastnym procesorom a firmwarom), musis len prepnut vstup. A ten vstup musi byt povoleny v servisnom menu.
Napsal: 19 úno 2015, 10:34
od Hypnos
Aha, jdu hledat jak do servisniho menu. Jen tak pro zajimavost mam doma Hyundai 32745 DVBT, pamet jsem zkopiroval a DVBT uz funguje. Jen to nema instalacni cestinu, zakladni nastaveni je v cestine. Je to jina deska, ma jen 1 HDMI a funguje to.
Diky
Napsal: 19 úno 2015, 10:51
Aj HDMI sa nastavuju v servisnom menu. Moja povodna vadna doska mala 2 HDMI a nemala VGA. Nova (z Oravy) mala VGA, ale len 1 HDMI. Na VGA som vyrezal dieru do krytu. Druhy HDMI port som transplantoval z vadnej dosky (spolu so suciastkami okolo) a povolil ho v servisnom menu.
Napsal: 19 úno 2015, 11:14
od Hypnos
Dobry diky uz jsem tam, funguje. Skoda ze v servisnim manualu pisou o te pameti jen toto:
M24C64WBN6 is a 64 Kbit Electrically Erasable PROM. These I2C-compatible
electrically erasable programmable memory (EEPROM) devices are organized as
8192x8 bits. It supports 400kHz Protocol I2C uses a two-wire serial interface,
comprising a bi-directional data line and a clock line.
The M24C64WBN6 is available in the standard 8-pin (Vcc, WC, SDA (i2c data), SCL
(i2c clock), Vss,E0,E1,E2). WC pin is critcal pin. If WP is high, writing is not possible to
EEPROM. If WP is low, writing is possible to EEPROM.
Tak snad bude telka OK. Jeste jednou diky.
Napsal: 19 úno 2015, 13:09
Servisne manualy Vestelu su hrozne, su tam okopirovane kusy datasheetov IO namiesto nejakych informacii k veci.
Napsal: 09 črc 2015, 19:27
Zaloha firmware z procesora Micronas VCT (chassis 17MB12-3, povodne z TV Orava LT823B) a EEPROM. Mam to v Techwood Natus X 826 - II.
Napsal: 09 črc 2015, 22:45
Problem s bielou obrazovkou sa zase nedavno vratil, tak dufam, ze teraz som ho uz definitivne odstranil.
1. Pridal som paralelne k MOSFETu spinajucemu napajanie panela druhy rovnaky (z vraku).
2. Prespajkoval som v zdroji cestu od 5V regulatora (na malej doske) po konektor a pridal cin, SMD tlmivku na jej zaciatku som tiez premostil cinom.
3. K odporu R106 (10K) na malej doske v zdroji som paralelne pridal 1M, tym by sa napatie malo zvysit na priblizne 5,29V.
Po tychto upravach som za MOSFETom panela nameral asi 5,04V.
