Stránka 3 z 3
Napsal: 04 úno 2014, 14:00
od serviceman
Není vhodné tranzistorem BC337 spínat napájení, ale nějaký blokovací pin 555.
Napsal: 04 úno 2014, 14:03
od Triska
A co tahle úprava?
Napsal: 04 úno 2014, 14:13
od breta1
Já bych využil PIN4 RESET
Napsal: 04 úno 2014, 14:16
od Triska
A nezinvertuje mi to tu funkci. Jakože když optočlen sepne a spojí pin 4 se zemí tak to přestane blikat?
Napsal: 04 úno 2014, 14:20
od breta1
Opravil jsem to tak, aby to neinvertovalo
Napsal: 04 úno 2014, 14:23
od Triska
A prosím jak vypočtu velikost toho odporu?
Napsal: 04 úno 2014, 14:30
od breta1
Dej tam 470 Ohm (do 1k).
Napsal: 04 úno 2014, 14:31
od Triska
Děkuji mnohokrát
Napsal: 13 kvě 2017, 01:00
od bitak
Zdravím. Rád bych poprosil o kontrolu zapojení. Má to fungovat tak, že v jednom případě, když sepne optočlen, sepne i výkonový tranzistor. V druhém případě, když sepne optočlen, výkonový tranzistor rozepne. Tudíž jakýsi invertor původní funkce. Chci použít stejné zapojení, jen jumperem volit funkci. Zátěž bude na 24V, cca 2A. Předem děkuji za jakékoliv připomínky.
Napsal: 13 kvě 2017, 01:27
od LADER
Pokud bude sepnut PIN 1+2 tak to asi bude fungovat.
Pokud bude sepnut PIN 2+3 tak to určitě nebude fungovat.
Napsal: 13 kvě 2017, 01:36
od bitak
A pročpak???
Napsal: 13 kvě 2017, 07:33
od lesana87
Na bázi Q1 nemůže být víc než asi 0,7V, takže ten T1 nemůže sepnout. Musíš vzít signál před R3. R1 vyhoď, je tam zbytečný a asi by to R2 a R4 chtělo zmenšit na polovinu, abys měl rezervu, kdyby T1 měl zesílení jen 1000.
Napsal: 13 kvě 2017, 13:57
od bitak
Lesana: Děkuji za reakci. Ten Q1 by asi opravdu nesepnul, když na diodě (přechodu báze - emitor) nikdy nebude větší napětí než cca těch 0,7V. Je tak? Opravím a doplním komplet schéma.
