AIWA AD-F770 nastavení REC/PB frekv. charakt. mimo rozsah
Napřed jsem měřil na D505 ve stavu Record stanby, s kazetou LH a MT
LH 4,92V
MT 4,52V
Šel jsem tedy po trase a změřil napětí na obou vývodech D501 (A-anoda, K-katoda):
LH A=6,10V K=5,30V
MT A=5,50V K=4,59V
Pokud je ta zenerka 5V, tak dostává málo.
Když už jsem byl v tom, změřil jsem ještě napětí na mazací hlavě a na kondech u zdroje C903, C904.
Mazací hlava ve stavu Record stanby:
LH 28V
MT 24,2V
C903, C904 ve stavech, jen zapnuto, Record stanby s kazetou LH a Record stanby s kazetou MT
17,66V 16,96V 16,65V
-18,08V -17,88V -17,48V
Má tam být +16,3V a -16V, takže to by mělo být OK
Taky jsem se podíval podrobněji na napájení Compu-Brain, tam je 5V, kolísání v setinách, měřeno na pinu 4 FRTS desky.
Kouknul jsem tedy, jak to vypadá na tom invertoru IC10.
V klidu vše víceméně podle specifikace, pin 3 4,85V, piny 10,11,12,13 -0,26V, zbytek 0V.
V Record stanby s kazetou LH je na vstupech totéž, na výstupech pin 10-13 1,62V, na pinu 14 0V.
V Record stanby s kazetou MT je na vstupech totéž, na výstupech pin 10-13 1,48V, na pinu 14 0V.
To mi hlava nebere ...
