Problém je v tom, že to nemůžu doladit, mám tam 10Khz nejméně o 3dB silnější než 1kHz.
Z toho usuzuji, že mám málo BIASu. Tomu také napovídá, že když jsem v předchozím bodu nastavoval BIAS oscilátor, tak v manuálu píšou, že se má nastavit na minimum (cca -3.8 až -4V), já měl minimum jen cca -2,7V
Tak jsem koukal do schématu a doufal, že tam bude nějaký elektrolyt, co třeba vyschnul
Bohužel v obvodech se moc nevyznám.
Mohl by mi prosím někdo poradit, na co se zaměřit - co by mohlo být vadné nebo co s tím?
Někam vrazit trimřík a doladit nebo si to maluju moc jednoduše
