Stránka 3 z 3
Napsal: 05 zář 2017, 20:37
od Lukas-Peca
Tohle zní jako rozladěná mezifrekvence. Budeš potřebovat generátor 10,7 MHz, nemusí být modulovaný.
Napsal: 05 zář 2017, 21:34
od Celeron
Nojo, já vím, ještě lepší by bylo aby byl rozmítanej a značkovanej aby šla nastavit křivka mezule a připasovat k ní poměrák. Jeden známej má snad HP rozmítač do 40 MHz a tak ho zkusím.
Napsal: 05 zář 2017, 22:13
od Lukas-Peca
To snad ani není potřeba, charakteristika je daná z výroby. Mezifrekvenci nastavíš na maximum ss napětí na elytu poměrového detektoru a samotný detektor na nulové napětí mezi body M8 a 15.
Napsal: 05 zář 2017, 22:24
od Celeron
Když nepochodím s tím HP generem, tak jsem vyhrabal krystal 10,7 a ubastlím na něj nějakej oscilátor.
Napsal: 05 zář 2017, 22:50
od ok1hga
Celeron píše:tak jsem vyhrabal krystal 10,7 a ubastlím na něj nějakej oscilátor.
s krystalem rozmítač neuděláš, jen generátor pevného kmitočtu na nastavení poměrového detektoru.
na nastavení a kontrolu celé mf potřebuješ rozmítat kmitočet 10,7 alespoň +/- 500 KHz, to s krystalem nejde . . .
Napsal: 06 zář 2017, 07:28
od Hill
Tam jsou v mezifrekvenci hladká jadýrka v závitových futýrkách s trojúhelníkovou dírou pro ladicí šroubovák: opatrně jehlou zjisti, jestli pod tou dírou jadýrko je, nebo jestli jehla zapadne hlouběji. Nestávalo se to často, přesto stávalo: měl jsem takové případy jen dva u různých rádií s mefkou z NDR, oba po pádu rádia na zem. Podle tvého popisu je to jednoznačně v poměrovém detektoru, takže, jestli přístupné součástky detektoru jsou v pořádku a spoje taky, hledej jadýrka.
Jestli takto vyjeté jadýrko najdeš, musí futýrko ven a jadýrko do něj zase vmáčknout a radši vlepit, doladit to budeš muset tak jako tak.
Napsal: 06 zář 2017, 08:40
od kokun
Hill píše:Tam jsou v mezifrekvenci hladká jadýrka v závitových futýrkách s trojúhelníkovou dírou pro ladicí šroubovák: opatrně jehlou zjisti, jestli pod tou dírou jadýrko je, nebo jestli jehla zapadne hlouběji. ...
Na tomhle jsem se vyškolil už jako "týnejdžr" - pořád jsem nebyl schopný zprovoznit tranzistorák
DORIS (jadérko vypadnuté z osc. cívky - zbylo tam jen to umělohm. "futýrko"). Takové jadérko jsem do té doby neznal a vůbec mně nenapadlo, že dolaďuju oscilátor jadýrkem "bez jádra"
Napsal: 06 zář 2017, 20:30
od Celeron
ok1hga píše:s krystalem rozmítač neuděláš, jen generátor pevného kmitočtu na nastavení poměrového detektoru.
Vždyť jsem psal, že by byl lepší rozmítač. Bohužel, kámoš to HP-čko střelil a tak jsem v riti. Krystal 10,7 jsem reagoval na Lukas Peca na nastavení poměráku pevným kmitočtem.
Napsal: 06 zář 2017, 20:41
od Celeron
Díky Hille, kouknu na to o víkendu, teď jsem od nevidím do nevidím na cestách.
Už se hróózně teším na tu 10,7 mezuli, vypádá to že bude potřeba votvírák na konzervy.... Garant nikde bouchlej není, tak asi nikdy neupadl. Co RFT keramiky, drží a nebo ujíždí a nebo vlhnou?
A propo, nevzpomenete někdo, jestli někde v Amáru či KTE nevyšel nějakej jednoduchej rozmítač na kmitočet kolem 10,7? Oscilo výstup pilky má, tak bych případně něco oscilačního popájel na prkýnku.
Napsal: 06 zář 2017, 20:54
od masar
Třeba tenhle:
Napsal: 06 zář 2017, 20:59
od Celeron
Krása střídá nádheru.
Díky!!
Napsal: 06 zář 2017, 21:44
od elektrosvit
Žádný otvírák na konzervy nepotřebuješ.
Horní kryt mefky je nacvaknutý na čtyřech pružných jazýčcích spodního krytu. Spodní kryt je připájený jen ve dvou protějších bodech. Po nahřátí spojů jde sejmout snadno.
