DC tlumivka vyssich harmonickych proudu
Nebude se ta superponovana slozka napetovych spicek na te tlumivce zvedat s rostoucim vykonem (proudem tlumivkou) meho menice? Pokud se to indukuje jen vlivem bordelu z venku, tak by nemelo ne? Tezko se ten bordel meri.
Posledne jsme resili napetove spicky na tech tlumivkach za provozu, coz jsem pochopil, ze to je spravne vlivem filtrace.
Mel jsem ale zasadni problem, ze mi menic za tema tlumivkama do urciteho vykonu normalne fungoval aniz bych si vsiml nejakeho podstatne zmeneneho prubehu. Od urciteho vykonu (ale ne uplne jednoznacne a presne) mi odchazely vykonove tranzistory (nekolikrat). Meril jsem vse mozne pri postupnem zvysovani vykonu a vse se jevilo OK, a najednou tranzistory odesly. Nekolikrat jsem to hadal na vliv neceho jineho, ale mylil jsem se. Nakonec jsem tlumivky docasne vyradil a bez nich to funguje bez problemu. Co by teoreticky mohlo byt pricinou na tech tlumivkach?
Nejake presyceni? To mi ale nejde do hlavy, to by znamenalo pouze zkrat na tlumivce, ale nemelo by to ovlivnit tranzistory v menici ale pouze filtraci, ne?
Druha vec je rezonance s filtracnima kondikama? Vychazela mi kolem 212Hz pri stabilnich hodnotach kondiku a tlumivky, takze predpokladam, ze s pravdepodobnym zmensenim se rezonance mohla priblizit k 300Hz...
Zkusite mi poradit co by mohlo byt pravdepodobnou pricinou a jaky zvolit bezpecny postup overeni?
