Elektronkový zesilovač 4x EL51
Dratak
#31 Příspěvek od Dratak »
100V výstup to je a trafa jsou nejspíš v pořádku.
sadamish
#32 Příspěvek od sadamish »
pak jsem "šel po drátech" a zjistil jsem že ze žhavícího trafa jde také vinutí 2x63,5V usměrněné dvěma diodami (původně jsem myslel že je to násobič) a jde to do trimru a přes odpor 220k do G3 u EL51. je to možné ???
Qc2
Dratak
#33 Příspěvek od Dratak »
U G3??? Ta je přece zvenčí nepřístupná, je uvnitř spojena s katodou. Jde to na G1, nemýlím se? To je právě ten zdroj záporného předpětí, o kterém tu již déle mluvíme.
sadamish
#34 Příspěvek od sadamish »
ještě se chci zeptat , pokud je to hodně blbý dotaz tak se moc omlouvám ale nějak nevím jak myslíte to měření kondenzátorů při jmenovitém napětí. Zapnu napětí a měřím odpor kapacitu nebo co ??
Qc2
sadamish
#35 Příspěvek od sadamish »
Dratak píše:U G3??? Ta je přece zvenčí nepřístupná, je uvnitř spojena s katodou. Jde to na G1, nemýlím se? .
jo jo, je to G1 ...
Qc2
#36 Příspěvek od masar »
sadamish píše:...Zapnu napětí a měřím odpor kapacitu nebo co ??
No tak tady je velké riziko úrazu elektrickým proudem.
Moje rada - nech to změřit někoho znalejšího. :wink:
sadamish
#37 Příspěvek od sadamish »
nebojim se ze mi to prasti , jen bych rád věděl jak se to měří , prosíím :D
Qc2
Dratak
#38 Příspěvek od Dratak »
Potřebuješ přece ověřit zda kondík nemá svod. Jestliže je obvod napájen dejme tomu 250V a kondenzátor je na 400V, tak ho zapoj do série s multimetrem na rozsahu nějakých 300V a připoj na to cca těch 300V. Samozřejmě stejnosměrných. Voltmetr ukáže napětí, které bude postupně klesat až k nule. Pokud bude trvale ukazovat nějaké napětí, má kondík svod. Mohl bys ho i vypočítat, pokud si zjistíš vnitřní odpor měřáku. Pak se to počítá jako normální dělič se dvěma odpory. Ale to nepotřebuješ, stačí zjistit zda svod má či nemá.
ALE POZOR :evil: :evil: :evil: !!! Ptáš se na naprosto základní věci a pracuješ s 1kV !!! Nauč se tohle na něčem bezpečnějším a na tenhle stroj se zatím vykašli. Nic, končíme. Život máš opravdu jen jeden.
sadamish
#39 Příspěvek od sadamish »
tohle už jsem měřil akorad jsem nevěděl že je to Svod. . .
Qc2
sadamish
#40 Příspěvek od sadamish »
jinak tohle asi vyřešim tak že ty kondíky vyměnim , nemám zdroj co by dával 300V DC.
Qc2
Lukas-Peca
#41 Příspěvek od Lukas-Peca »
Vyřeš to tak, že to na pár let schováš do skříně... sry, ale asi nejrozumnější rada.
#42 Příspěvek od Celeron »
Chlape jeden! Ty si koledujes o pruser!!!
Mel jsem kdysi podobnej zesik s dvema EL51, profi, provedeni jako je dnesni "rack", proste suple z nejaky rozhlasovy ustredny. Kdosi mi tvrdil, ze to je AM modulator od nejakyho vysilace. Nevim...
Podivny zapojeni, upravil jsem ho, dal dohromady zdroj predpeti, protoze u toho byl nejspis externi zdroj. Nejakou dobu na to hrali mistni bigbitaci, do odporu do davalo kolem 140W.
A ted proc to pisu.... Koupil jsem od nej slehu a to od vypnutyho!!! Pouze zbytkovej naboj filtracnich kondiku. A muzu rict, ze od ty doby jsem nikdy takovou slehu nedostal. Koupil jsem ji do pravy ruky do prstu a ven to slo na kostru kousek nad zapestim. Kdyby to bylo pres telo, asi bych tu uz nepsal.... Tyden jsem mel ruku ochrnutou natolik, ze se od zapesti k prstum ani nehnula!! Asi mesic trval navrat zakladni hybnosti a jeste minimalne pul roku jsem citil takovy mravenceni. V tom zesaku bylo na filtraci 8 elytu 100M/450V v serioparalelnim zapojeni s vyrovnavacima odporama. Ua bylo kolem 800V. Naivne jsem si myslel, ze kdyz se vypne sitovy napajeni, tak naboj kondiku stahne proud co potece skrz nazhaveny pentody. U Music 130 to tak fungovalo. Ale u tohodle - kulovy.....
Takze bacha, ty cepice na anodach jsou velice nebezpecna vec!!!!!
Racius
#43 Příspěvek od Racius »
Kondenzátory hovnového vyhotovenia ani nemeriam. Vycvakávam ich automaticky a nahrádzam modernými typmi.
sadamish
#44 Příspěvek od sadamish »
Filtrační kondíky před zasahováním do obvodu vybíjím přes odpor 0,5ohm/20W a poté zkratuji ... ránu jsem od nich nedostal ... jinak je tam serioparalelní zapojení asi 10M/1000V
Qc2
Brudr
#45 Příspěvek od Brudr »
0,5 ohmu? To těm kondenzátorům dáváš pěkně zabrat.
