Stránka 3 z 3
Napsal: 01 lis 2011, 12:33
od Jenda_KL
Proč nejde udělat serio/par kombinaci těch panelů aby se dosáhlo možnosti napájet to ze sítě, popř oddělovacím trafem?
Napsal: 01 lis 2011, 12:43
od procesor
Asi to má každú ledku riadenú počítačom...
Napsal: 01 lis 2011, 12:51
od jwall
EKKAR píše:
jwall píše:
frantajetel11 píše:
jwall píše:...potřebuju napájet 5V 96A 12 288 kusů LED...
je nějaké malé zařízení kterým by se velký průřez kabelů dal obejít ?
8O 8O 8O
Je kup si k tomu elektrocentrálu, abys to měl mobilnější.
A nebo si ten přívod natáhni měděnou trubkou od topení.
P.S. jestli jsi tohle vymyslel vlastní hlavou, tak se už těšim na další dotazy :lol:
Tak nevím je to sekce poradna ?
I když ano ffftipný frantajetel11 elektrocentrálu mám v plánu. Tos trefil.
A už se těším na další rady rádoby odborníků :lol:
Zato ty jseš odporník jak sfiňa - kdybys radši místo držkování na blbý rady vzal do ruky kalkulačku a zapnul k ní tu svou ochlupenou kouli, co ji máš nahoře na krku zatím asi jen proto, aby do něj nepršelo...
reagoval jsem sice na frantajetel11
tvoje rady EKKAR jsem přehlédl
to jsou perly "najdi si to na google" používej hlavu "spočítej si to na kalkulačce"
teď už vím vše začínám radit v poradně. :wink:
Napsal: 01 lis 2011, 13:20
od Atlan
no obycajny PC zdroj tych 20-30A neda.... urcit e nie trvalo.
Napsal: 01 lis 2011, 13:34
od rimi
Napsal: 01 lis 2011, 15:00
od Eleman
A co použít takový průřez vodičů kabelu, aby při dané délce kabel nahradil předřadné odpory. (Nemám chuť to teď počítat). Zabilo se několik much najednou - nebyly by pořeba předřadné odpory, kabel by měl přijatelný průměr, vznikl by topný kabel pro vytápění prostoru... :lol: :lol: :lol:
Samozřejmě se jedná o žert- je nevhodné spojovat LEDky přímo paralelně.
Napsal: 01 lis 2011, 16:07
od procesor
Chlapec má asi grafický RGB led display 4096 bodov.
Napsal: 01 lis 2011, 18:42
od ZdenekHQ
Ono to řešitelný je - jen se musí snímat úbytek na kabelech a podle toho ten zdroj musí dávat víc. Elektriky je všude dost...
Napsal: 02 lis 2011, 09:06
A hlavně takový zařízení nesmí dělat diletant, kterej nezná ani Ohmův zákon - a nechce se o něj ani zajímat. U tazatele na takový problém předpokládám, že se po první odpovědi zeptá "Jak to mám spočítat? Neumím to - poraďte mi." a ne že začne držkovat stylem "takový rady si nech". Bať, nechám si je - pro ty, kteří si je zaslouží. Ostatním ZNALÝM doporučuju udělat totéž.
HOWGH, domluvil jsem - nemá dál cenu si zde naprosto zbůhdarma třepit h*** (ústa).
Napsal: 02 lis 2011, 17:32
od Vojta7
Mimochodem takhle nějak vypadá zmiňovaný kabel 300 mm²:
Obrázek
Napsal: 03 lis 2011, 11:07
Zešílels? Dát sem takhle volně tolik mědi? To chceš aby nám to tady kikáni ukradli i s Bastlírnou?
Napsal: 04 lis 2011, 12:19
od danhard
Ve vasich uvahach zapominate na to, ze proud muze mit az 100% modulaci. Napajeni po dlouhem kabelu 5V je nesmysl, musi byt zdroj u panelu a napajeni po kabelu vyssim napetim.
