Délka přívodního kabelu pro 5V DC z PC zdroje
Mám led zařízení a potřebuji ho napájet DC 5V z PC zdroje.
Proud by byl maximum co by se dal ze zdroje získat (20-30A na štítku PC zdroje)
U většiny podobných věcí se pulsní zdroj umisťuje přímo do zařízení.
Mohu mít PC zdroj cca 10 m od zařízení ?
rozvlní se proud ?
bude to mít vliv na elektroniku zařízení (LED diody ,shift registry..)
Děkuji.
A pokud se "nerozvlní" proud zatížením na výstupu zdroje, nevím co by ho přimělo "rozvlnit se" na konci jakéhokoliv kabelu - pokud tam nebude střídač nebo nějaký podobný udělátor způsobující "vlnění proudu"...
A kutilmile - nelituju tě
jwall píše:Proud by byl maximum co by se dal ze zdroje získat (20-30A na štítku PC zdroje)
rozvlní se proud ?
ano můžeš,
. . . ale aby byl úbytek napětí při 30A 0,1V (z 5V na 4,9V) budeš mít jen hrubým výpočtem kabely o průměru 12mm a na délce těch 10 metrů budeš mít cca 20,5 kg mědi !!!!!!!
- michalkolesa
- Zablokován
- Kontaktovat uživatele:
Je tam vzoreček pro výpočet průřezu vodiče z úbytku napětí
- michalkolesa
- Zablokován
- michalkolesa
- Zablokován
- michalkolesa
- Zablokován
