Zvukový normalizér
benik3
#31 Příspěvek od benik3 »
Projel jsem vsechny obchody co vyhodil google.
Zatim nejlip vypada ten vadas. Ma ho nejlevnejsi a 90Kc za PPEL mi taky prijde dobra cena.
Ještě zkusim přemmluvit nějakeho kamarada, jestli by mi to nevzal v Praze v tom PSku.
Jen doufam, ze to odnes jen ten obvod. Pak uz jsou tam jen kondiky na 25V a odpory. Zbytek je spolecny, takze by nejspis nesel ani L kanal...
Jeste jedna takova vec, ktera trochu souvisi se stroboskopem :)
http://vseumel.blog.cz/1009/jednoduchy-bezdratovy-prenos-hudby
Fungovalo to, ale obcas to vypinalo MP3. Na mobilu neslo vubec. Napadlo me, ze tam jde vlastne nejakych 3,5V do zesilovace ty MP3.
Nekde jsem videl, ze se da pouzit oddelovaci trafo. Da se koupit popr. udelat doma?
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
benik3
#32 Příspěvek od benik3 »
Tak zesilovač objednán a dnes odeslán.
Oba návrhy na oddělovací trafo (tedy vyrobit nebo koupit) jsem zavrhl, takze zbyva jedine odnekud vykuchat. Nekde na netu jsem nasel, ze by mohlo jit pouzit oddelovaci trafo ze stareho modemu. Mel jsem tady jeden do PCI na rozebrani. Je tam opravdu malinke oddelovaci trafo. Kazde vinuti ma 125ohm. Slo by to tedy pouzit?
Dale jsem narazil na dalsi vec, ktera by mohla delat problem. Ten stroboskop a normalizer jsem chtel napajet 12V primo ze zesilovace. Jenomze v tom stroboskopu je - vystup zapojen do zeme napajeni, ale v zesilovaci je to oddelene.
Potom jsi take psal o prechodovem odporu na diodach. Pouzil jsem 1N4148, tranzistory BC548B. Jeste jsem se chtel zeptat, opravdu tam ma byt propojka colector-base(T1)-emitor(T2)?
Pak jsem si taky udelal plosnak pro ten stroboskop, po predelani z nepajiveho pole na plosnak samozrejme stroboskop nefunguje.
Ze by vznikl nejaky impuls pri tom zniceni zesilovace? Zkusim promerit diody a tranzistory, popripade koupim novy LMko :/
Naposledy upravil(a) benik3 dne 19 pro 2011, 22:02, celkem upraveno 1 x.
#33 Příspěvek od Hill »
Na vstup stroboskopu dej odpor 1k proti zemi a na jeden z výstupů zesilovače (jedno, který) ho připoj přes elektrolyt 10uF/25V.
Zátěž 1k ten zesilovač nepocítí ani náhodou, ale musí tam být ten kondík.
Trafíčko je pro tento účel zbytečnou komplikací.
Ono tě do toho trafa něco nutí, až to z tebe vynutí? To slovo se ti tam nějak bez souvislosti vyskytuje... nebo myslíš, že navíjení nesouvisí se slovy "vinout, vinutí"?
benik3
#34 Příspěvek od benik3 »
A pardon, samozřejmě vinutí :)
Ale to trafo jsem myslel k tomu bezdrátovému přenosu (editoval jsem předtím ten poslední příspěvek)
Tím jedno který výstup zesilovače myslíš pravý/levý nebo plus/mínus?
#35 Příspěvek od Hill »
Kterýkoli, pokud v něm jsou basy. A jestli plus nebo mínus, to je už úplně jedno.
benik3
#36 Příspěvek od benik3 »
No tak je to jenom stereo a basy jsou většinou mono.
Zkusím tedy oddělit mínus.
Nějaké nápady ohledně toho bezdrátového přenosu hudby?
Popřípadě dá se z něčeho to oddělovací trafo před reproduktory vykuchat? Nebývalo to dřív ve starých TESLA televizích?
benik3
#37 Příspěvek od benik3 »
Tak zesilovač opraven.
K oprave stroboskopu jsem se jeste nedostal, nejspis az zitra.
Nakonec ho asi hodim na vstup hlavniho zesilovace (vystup z MP3). Tam nemusim resit to propojeni zdroje, protoze stineni vstupu je primo propojene se zemi, tedy - polem zdroje.
Akorat nevim, jak ohlidat, aby tam nebylo vic jak 50mV...
Jeste jsem se ptal u toho normalizeru na tu propojku u tranzistoru.
Pochopil bych, kdyby levy tranzistor byl ovladan proudem do baze z praveho tranzistoru, ale takhle mi prijde, ze je ten levy tranzistor jakoby vyrazenej...
#38 Příspěvek od Hill »
Ne, není vyřazený.
Chová se jako dioda, ovšem se strmějším zlomem voltampérové charakteristiky, takže otevřený má menší dynamický odpor blížící se vnitřnímu odporu emitorového sledovače, který ho budí.
Vlastně v kladné půlvlně signálu je vstup více zatížený tím tranzistorem, který se ti zdá na nic, v záporné půlvlně zatěžuje víc ten tranzistor, který ho emitorem napájí.
Nejde o nic jiného, než o to, aby regulátor zmenšoval obě půlvlny přibližně stejně, takže v podstatě toto zapojení o něco zmenší zkreslení silnějších signálů.
benik3
#39 Příspěvek od benik3 »
Tak to potom jo.
Opravil jsem ten stroboskop. Nakonec to byla jedna prerusena cesticka na DPS a pak jsem taky netusil, ze neni jedno, kdyz tim koncovym mosfetem spinam minus nebo plus...
