Stránka 3 z 6
Napsal: 14 lis 2011, 20:09
od ZdenekHQ
Takhle pravidelně flekatý barvy umí i utržená maska, možná s tím vytržením kabelu ze zdi ta TV spadla "na čumák"...
Napsal: 14 lis 2011, 20:11
od Vagnei
Ted jsem se zasmál, ne, nespadla. Jen jsem rychle potřeboval sít a nechtělo se mě jít až k tv, tak jsem vytrhl kabel :-) Už jsem tu měl i bokový názory, že mi odešlo VN trafo a různý kraviny, ale nikdo mi to nepodložil... :-(
Napsal: 14 lis 2011, 21:06
od Vagnei
Takže jsem si hrál a vypadá to opravdu, že místo toho, aby mi demagnetizační obvod demagnetoval obrazovku, tak mi ji spíš magnetuje. Odpojil jsem demagnetizační cívku obrazovky a připojil ji seriově s fenem do elektriky. Nechal 5 vteřina pravá strana obrazovky dobrá, i když se levá zhoršila, ale kupodivu se defekt přesunul. Po vypnutí tv a asi po 10 minutovém zapnutí při odpojené demagnetizační cívce zůstal obraz stejný jako po akci s fenem. Po vypnutí, odstavení asi 10ti minut a připojení demagnetizační cívky zpět do obvodu a zapnutí tv se obrazovka přesunula do mého známého defektového tvaru. Protože jsem dnes opět koupil nové pozistory, zkontroloval studenáky a vše kolem a žádný efekt to nemá, budu chybu hledat dál v tomto okruhu. Kdyby někdo měl stejně zkušenost, proč mi spíše zmagnetovává obraz, budu vděčný.
Napsal: 14 lis 2011, 21:46
od fero7
Spravnu radu si uz dostal viackrat.
Ak ju neakceptujes, tak skus vymenit R103. Ak nepomoze, tak aj najblizsi kondenzator.
Napsal: 14 lis 2011, 22:08
Magnetizuje to vtedy, ked sa cievka odpoji rychlo (tzn. skor, ako pozistor znizi prud).
Napsal: 14 lis 2011, 22:27
od kokun
kokun píše:Příliš mudruješ a neděláš, co ti radím.
Odmagnetovat externí cívkou :!: (Nebo to "něco stojí"?)
Vagnei píše:A viděl jsi aspon to video? todle mi nepřijde jako statický problém. Já si vážím každého názoru, ale nebudu investovat do nějakého demagnetizačního kitu nebo opraváře, kterej sem s tím přijde, udělá svý kouzla a pak mi řekne sorry, nejde, naval pěto.
rnbw píše:Vybavenie nemas, platit nechces... Tak co vlastne chces?
A co takhle "investovat" jen trochu času - a to do hledání :o
(Servisní degaussing cívky existují i v továrním provedení - sám jsem ji ale ani neviděl (přestože mám od ní servismanuál, byť neúplný) - ale za celé roky praxe jsem si vystačil i s "amatérskou" - ta nestála NIC :!: 8O)
Při použití tl. Hledat a zadání výrazu degaussing ti vyhledávač vyplivne 21 odkazů (k tomuto tématu) 8O - namátkou tyto 3 vlákna:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39754&highlight=degaussing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29505&highlight=degaussing:
kokun píše:
konosuke píše: mazací tlumivka (demagnetizér) v krajní nouzi objednat zde:
http://www.vintageaudio.cz/product/dema ... em-1-1168/
hodí se rovněž na ošetření páskové dráhy mgf., hlav a ocelových nástrojů
Toto je vhodné opravdu tak na ty mgf. hlavy - na masku obrazovky používám (jak jsem tu už ostatně min. jednou psal!) degaussing cívku ze starého Rubína, či Elektrona (smotanou do dvou závitů) a doplněnou 2,5m-metrovou Flexošňůrou s vypínačem (syst. "tlačítko", aby se sám vypnul, pro případ zapomenutí - "vyhoření"!).
Cívku lze zapínat pouze na max. 10 sec. - dost se hřeje. Zato to "nic nestojí" :!:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26607&highlight=degaussing:
kokun píše: U většiny TVP funguje "degaussing" následovně: (Znalí se pousmějí jeho obšírnému popisu - je určen "začátečníkům"!).
Po zapnutí TVP síť. vypínačem (z chladného stavu - vypnuta min. 1/2 hodiny !!) projde proud degaussing cívkou v TVP (za pomoci "pozistoru"). Doba po kterou proud cívkou prochází, je řádu msec. (Pak už je pozistor zahřátý a proud cívkou je minimální).
Pro "nové" odmagnetování musí ten pozistor úplně vychladnout (doba na vychladnutí je odvislá od teploty okolí, čili místnosti, ve které se TVP nachází - bývá min. 20 až 30 min.) :!:
Pokud někdo nevypne TVP "jak je rok dlouhý" síť. vypínačem (vypíná pouze přes DO !!), nedojde k odmagnetování obrazovky za celou dobu => po čase se tvoří na obrazovce "barevné fleky" !!! Většinou postačí ten TVP na tu půhoďku vypnout tím "síťákem" a po novém zapnutí fleky zmizí.
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Postup odmagnetování už popsal zajemce výše :roll:
Poznámka: Už výše píšu, že tento proces probíhá (tak jak ho popisuji!) u většiny TVP - jsou však i výjimky, u kterých je způsob degaussingu např. pomocí relé, nebo dalších způsobů (vyhledej si na NETu!).
A další:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33543&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=degaussing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34627&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Napsal: 15 lis 2011, 18:57
od jurill
Ale prosím ťa, aká demagnetizačná cievka? Pokračuj s tou fénovou metódou. Možno že sa magnetizácia vyfúkne celkom a natrvalo...
Napsal: 15 lis 2011, 19:29
od 555
Měl jsem ten samý problém.na TV hyundai se šasim 11AK36.i když šasi a značka TV je v tomto případě úplně jedno,ale to jen tak pro úplnost.
pomocí externí cívky (kterou mi poradil pan kokun) jsem kroužil před obrazovkou a po oddálení cívky a jejího vypnutí obraz jak víno:-).
nevím proč jsi to ještě aspoń nevyzkoušel :?:
Napsal: 15 lis 2011, 20:03
od Hill
To, že se ten efekt bez signálu roztahuje a smršťuje, je tím, že řádkový kmitočet je strhávaný šumem a je tedy nestabilní.
S kolísáním řádkového kmitočtu kolísá i vysoké a ostřicí napětí, tedy i proud obrazovkou a s nimi i rozměr, linearita, poduškovitost obrazu i konvergence.
Natočený filmeček to jen potvrzuje.
Nebýt zmagnetované masky (a pásu kolem obrazovky), nebyly by tyto chyby zobrazení při nestálém řádkovém kmitočtu zdaleka tak patrné, spíše bys je nepostřehl vůbec.
Napsal: 15 lis 2011, 20:34
od Vagnei
To Hill : Děkuji, toto vysvětlení mi dává smysl.
Napsal: 15 lis 2011, 20:47
od Vagnei
Takže, se podělím s novými poznatky. Tu origoš cívku jsem připojoval seriově přes fen, abych ji nespálil. Dneska jsem to zkusil natvrdo, prostě prásknout do sítě a hned vytáhnout, myslím jako hned, pokaždý mi to zmagnetuje obrazovku jinak. Nemusíte mi vysvětlovat proč, todle vím. Novej poznatek je, třeba levá strana obrazu super čistá, pravá zelená a červená. Vypnu tv, nechám vypnutou hodku, zapnu s původním zapojením demagnetizace i když jsem vyměnil nějaký ty součástky co se mi nezdály a zbytek proměřil, a je zde můj známý defekt zase. Takže jsem si teda našel další zapojení obvodů demagnetizace. Udělal jsem dva na sobě nezávislé obvody demagnetizace, jeden s dvou vývodovým ptc jeden s tří vývodovým, přesně dle schéma a datasheetu.
Z předchozího stavu mám obrazovku zmagnetovanou jiným stylem, prostě jiný defekt. I když ji vypnu a po hodce zapnu znova bez demagnetizace, tento defekt je stále stejný, mnou vytvořený, než defekt původní. Vypnu tv, nechám pěkně odpočinout, zapnu nově postavený okruh demagnetizace obrazovky, zapnu a po naskočení obrazovky je obraz uplně stejně defektovaný jako můj uplně původní problém. Takže jsem opakoval celej proces znova, zapojil jsem druhou variantu demagnetizačního obvodu a nakonec stejnej efekt. Součástky mám nové, zapojení nových obvodů taky dobré, kontroloval jsem to několikrát. To že nevezmu nějakou cívku z jinýho monitoru či tv a neudělám si vlastní externé demagnetizaci se dá vysvětlit tím, že prostě nemám. Nejsem totiž v čr a tady v londýně je dost problém něco takovýho najít a za poslední týden jsem nenarazil na nic vyhozeného. O koupě něčeho takového tady radši ani mluvit nebudu, protože lidi tady rovnou vyhazujou a neopravujou. Takže ted asi budu prostě chodit po městě, až najdu nějakej ten monitor či tak, udělám si vlastní externí demagnetizační cívku, zkusím to odmagnetovat, což věřím, že půjde a pak se uvidí. Jinak děkuji všem za názory, zase jsem si trochu rozšířil znalosti, i když opravy tv nemám prostě rád.
Napsal: 15 lis 2011, 20:54
od Hill
A vodivost plošňáků mezi PTC a konektorem demagnetizační smyčky máš ověřenou? Jestli jako ten obvod za studena skutečně do té smyčky nějaký proud pouští.
Napsal: 15 lis 2011, 20:59
od Vagnei
To je řacha jak svina, s těma novýma obvodama, obouma. Ne jak to původní z tv, ale stejně to zmagnetuje defektově jako můj původní problém, což už se mi fakt nezdá. Všechno jsem zkontroloval, konektory, všechno. Jo, klidně to demagnetuju externí a pokud mi bude interní at už stará či ty dvě nový co jsem udělal navozovat původní problém, tak je klidně ustřihnu, spíš by mě ted zajímalo proč a hlavně, nebydlím na pokoji sám a určitě sousedovi, kterej o elektrice ví prd nedám do ruky svoji cívku, až se tv posere a já tu nebudu, at si to demagnetuje. Na to jsou tu ceny televizí dost nízký. Spíš tudle udržuju z nostalgie, je mi ji líto vyhodit, vím, že to je kravina, ale už to tu dělá pár dnů pěknej bordel na pokoji a leze mě to na nervy.
Napsal: 15 lis 2011, 21:03
od Vagnei
Interní demagnetizační cívka má 28 ohmů, což si myslím, že je v pořádku.
Napsal: 15 lis 2011, 21:07
od Eleman
Cívka je OK, ale obvod demagnetizace je v :ignore:
Chceš dělat experimenty, nebo tu TV uvést do použitelného stavu?
