Stránka 3 z 3
Napsal: 10 úno 2012, 09:44
od procesor
V strednej LEDky+Triak, na krajoch prepínacie relé,... tak.
Ak by použil riadenie N+2 mal by tri farby.
Napsal: 10 úno 2012, 09:54
od Jenda_KL
Nejde mi do hlavy, proč při napájení 24VDC je to zkomplikovaný antiparalelním zapojením diod, nejsou v tomto žádné výhody.
Proč ne třeba 10 červených a 10 zelených ve zvlášť lajnách a spínat trandem, když teda je požadovaná malá spotřeba?
Napsal: 10 úno 2012, 09:59
od BOBOBO
No tak , měl by ubýt drát , čineli ? Tedy n-drátů .
Napsal: 10 úno 2012, 11:45
od procesor
Musíš počítať aj ten na prepínanie odpočiek...t.j +1 s jedným prepínacím relé.
Ak trojfarebný efekt potom dve relé spínané t.j. +2
Napsal: 10 úno 2012, 11:48
od procesor
Jenda_KL píše:Proč ne třeba 10 červených a 10 zelených ve zvlášť lajnách a spínat trandem, když teda je požadovaná malá spotřeba?
Asi má 8segment displej a má svietiť zeleno, alebo červeno.
Napsal: 10 úno 2012, 14:51
od Jenda_KL
8 asi ne, soudě podle:
Jerry28 píše:Použil jsem tedy antiparalelní zapojení celkem 12 LED (6 pro červenou a 6 pro zelenou).
Napsal: 10 úno 2012, 17:09
od procesor
Ale to bude jeden segment (6led), myslel som na 7 Segmet display+bodka.
Napsal: 10 úno 2012, 18:29
od Jerry28
Dobrý den. Procesor to chápe přesně. V podstatě jde o jakýsi bar graph o patnácti segmentech. Logika zobrazování a napájecí podmínky jsou dané od zadavatele, takže s tím nic naudělám.
Nicméně věc je vyřešena. Ačkoliv jsem již dříve zkoušel jiné optočleny, tak jsem zkusil koupit přímo PC817 a chodí to přijatelně (problikne to při zapnutí, ale na to kašlu
Takže děkuji všem za návrhy a připomínky (především pak Andree).
Hezký večer.
Napsal: 10 úno 2012, 19:06
od procesor
To som chcel navrhnúť (817) z dôvodu, že to nie je darlington.
Treba použiť výber B inak sa musí poriadne budiť (20...40mA). C, D môže už robiť staré problémy.
