Jak na signalizaci spuštění čerpadla
kevin_mitnick
#31 Příspěvek od kevin_mitnick »
Proudove rele funguje tak, ze na nem nastavis proud, pri kterem ma sepnout. Pokud je tento proud prekrocen, rele po male prodleve sepne a je pouze na tobe, zda na spinaci kontakty rele das LEDku, nebo sviticiho soba s prebytku vanocni vyzdoby... :wink: Pokud proud zas klesne pod nastavenou uroven (cerpadlo vypne), rele po male prodleve vypne taky.
marat
#32 Příspěvek od marat »
Tak pak je řešení hotové. Proudové relé a sob. Možná přidám i rolničky jako součást automatizace. :)
kbulda
#33 Příspěvek od kbulda »
Na tom odkazu, co jsem tady už dříve vysadil
( http://www.elkoep.cz/pri-51~1.html )
máš dole soubory v PDF.
Katalogový list a návod k obsluze. Když si je prohlédneš tak ti bude funkce a zapojení hned jasné.
gepard
#34 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
#35 Příspěvek od ZdenekHQ »
S přihlédnutím ke spotřebě čerpadla se dá proudový čidlo vyrobit poměrně jednoduše - stačí nějakej toroid či trafák s hromadou závitů, na stejné jádro se navleče 1 závit jedné fáze od čerpadla. Na tu hromadu závitů se pak připojí toto http://www.pmec.cz/index.php?page=convertor a za to jen komparátor. Jako OZ stačí LM358.
