Stránka 3 z 3
Napsal: 29 dub 2012, 00:27
od PavelFF
EKKAR píše:....Musí být namotané na 12V, protože po usměrnění a filtraci vlivem zatížení poklesne stejnosměrné napětí na efektivní hodnotu původního střídavého napětí ....
Ekkare, ty bys měl mít úředně zakázáno vyjadřovat se o efektivní hodnotě
to varok: Napětí při zatížení samozřejmě klesne a záleží na tvrdosti trafa a na velikosti filtrační kapacity, jak hodně. Rozhodně to nemusí být na velikost efektivního napětí! Může to být víc i míň. Jo, může se to i strefit na velikost efektivní hodnoty ale je to míchání jablek s hruškama (střední hodnota stejnosměrného napětí vs. efektivní hodnota střídavého napětí).
Problém správné volby sek. napětí tvého trafa je jednak v jeho "měkkosti"(kterou neznáme) a v kolísání napětí napájecí sítě 230V. A ještě v tom, že nevíme, co si nechá autorádio líbit.
EKKAR má ovšem pravdu, co se týče kvantitativních hodnot. 12V naprázdno dá po usměrnění a vyhlazení asi 16V (to je ještě vyhovující, nebereme-li v potaz kladnou tolerancí sítě 230V). Tvoje trafo bude v uzlovém zapojení usměrňovače jen se dvěmi diodami(menší úbytek).
Ještě zbývá problém, jak zjistíš, kolik závitů je nutno odmotat. Trafo nevypadá, že by se tam dalo prostrkat několik měřicích závitů.
Napsal: 29 dub 2012, 08:52
od varok
Takže bude lepší, když zkusím trafo změřit naprázdno bez usměrnění, potom naprázdno s usměrněním a nakonec po zatížení? Zkusím tedy udělat provizorní usměrňovač a změřím, kolik to dává naprázdno a kolik po zatížení. Potom napíšu. Zatím děkuji za rady.
Napsal: 29 dub 2012, 13:42
od Duvsan
Ja by som asi nechal rádio so stávajúcim zdrojom a vyhodil by som z neho koncový zosilňovač. Trafo použi pre bedne ako je.
Napsal: 29 dub 2012, 14:56
od varok
Radio už koncak má jen slaboučký, asi 1W ze stavebnice. Ten původní vyhořel. Teď mám trafo k rádiu jen slaboučké a nestíhá. Tak jsem si chtěl udělat napájecí zdroj rovnou dvojitý, dohromady pro to radio i pro bedýnky, abych nemusel mít obsazených plno zásuvek.
Napsal: 29 dub 2012, 20:45
od BOBOBO
Pavle , nejdříve si něco přečti . To je člověk , který bude měsíc vyslýchat forum , ale nedokope se k akci .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... Ee&start=0 a tento stejný dotaz byl na několika forech rázem .
Napsal: 30 dub 2012, 07:47
od varok
Tak jsem zkoušel to trafo a když ho zatížím žárovkou asi do mlhovek 12V/55W, tak napětí spadne na asi 11V. To je ale zatížení asi kolem 4,5A a když zatížím to trafo méně. možná to napětí spadne méně, třeba na 12,5V a to by už bylo super. Zkusím to s žárovkou 12V/21W kterou zrovna doma nemám, ale splaším v garáži.
Napsal: 30 dub 2012, 20:17
od varok
BBBobobo: zase si musel rýpnout.
Starý zakomplexovaný c...
Napsal: 30 dub 2012, 23:33
od frantajetel11
Žárovka 12V/55W při 12V po nažhavení bere pod 3A. Pokud to napětí spadne na 11V, tak ten zdroj normálně můžeš použít. Tak to zapoj a už to neřeš!!!
A až budeš chtít dělat v garáži diskotéku, tak to zapojíš na autobaterku
P.S. CO TO JE c...
Napsal: 01 kvě 2012, 13:03
od varok
Sprosté slovo.
Diskotéku dělat nemíním, občas si to dám hlasitěji, když pěkně hrají, ale jinak normálně středně hlasitě. Tak já to tedy zkusím použít. Počítal jsem to a vychází mi to na asi 4,7A, ale u žárovek se to asi tak nemůže brát.
Napsal: 01 kvě 2012, 20:46
od Duvsan
A nie je potrebné zabezpečiť, aby pri odľahčení to napätie nevyskočilo príliš vysoko?
Prečo to neurobíš, ako som ti poradil? Kvôli káblom k predlžovačke? No tak daj obe tie trafá na jednu sieťovú šnúru a fidlajz, no.
Napsal: 02 kvě 2012, 15:17
od varok
Zásuvek mám v garáži málo. Už na něčem kutím, tak sem dám potom fotky, jak to nakonec dopadlo.
Napsal: 04 kvě 2012, 11:50
od Duvsan
To je taký problém kúpiť predlžovačku s mnohými zástrčkami? Navyše, ako som už napísal, čo tak obe tie tráfka dať vedľa seba a na jeden kábel (primármi paralelne)? Ale keď zvládneš to silnejšie trafo ošetriť, prosím. Osobne by som to asi vyriešil klasickým stabilizátorom (ZD a tranzistor alebo 7812) - pravda len pre rádio.
Teším sa, k čomu sa dopracuješ.
