Stránka 3 z 3
Napsal: 23 kvě 2006, 20:15
od Venda
Crifodo píše:aby se tam vešla a aby se s ní dalo manipulovat :D
ty cívečky v magnetofonu byly malé, ale měly docela dost závitů, bylo to proto, že řešily rušivé pole v malém prostoru kde to vadilo: v okolí kombinované hlavy
Našel jsem feritový kroužek z nějaký tiskárny, tak tím protáhnu napájení pro zesík, když nepochodím, tak zkusím tu cívku.
Napsal: 23 kvě 2006, 20:26
od DjRix
Osobě bych ti raději doporučil koupit metr osmižílovýho kabelu a plastovou krabičku a trafo přestěhovat do ní,když už to tak skvěle šikmooký inženýr navrhl že tam není k hnutí a trafo ruší konce,tak je tohle asi nejůčinější. A nebo postav pulzák-tam zase ale budeš řešit vf rušení.
Napsal: 23 kvě 2006, 20:43
od Venda
DjRix píše:Osobě bych ti raději doporučil koupit metr osmižílovýho kabelu a plastovou krabičku a trafo přestěhovat do ní,když už to tak skvěle šikmooký inženýr navrhl že tam není k hnutí a trafo ruší konce,tak je tohle asi nejůčinější. A nebo postav pulzák-tam zase ale budeš řešit vf rušení.
No jo, tohle mě vůbec nenapadlo-díky. Sice tam jde 10 drátů , ale to by snad neměl být problém sehnat , přinejhorším to potáhnu dvouma kabelama. Nesetkal ses v něčem s TDA1008 ? Asi to nebude moc běžnej šváb.
Napsal: 23 kvě 2006, 20:46
od DjRix
Moc jsem po tom nepátral,ale datasheet jsem k tomu nenašel. Je to určitě TDA 1008 ?? Jaký to má pouzdro??
Napsal: 23 kvě 2006, 21:10
od Venda
DjRix píše:Moc jsem po tom nepátral,ale datasheet jsem k tomu nenašel. Je to určitě TDA 1008 ?? Jaký to má pouzdro??
Je to úplně stejný jako TDA2030, název je tam dobře čitelný.
Napsal: 24 kvě 2006, 07:14
od toom
JJ, presne tak, je to nejaky pofiderni, TDA1008 by mela byt osmi stupnova delicka pro el. hud. nastroje a v pouzdre DIP16. To musi byt neco jinyho, ne treba TDA2008 ???
Napsal: 24 kvě 2006, 15:47
od Venda
toom píše:
Je tam fakt TDA1008, jestli se k tomu večer dostanu, tak to vyfotím.
