Brum v subwoferu domácího kina
Sendyx píše:Může to být naprosto cokoliv, od mizerného TDA, které má malé potlačení vlivu napájení, špatná topologie plošáku, zemní smyčky kabeláže, pole síť. trafa atd. Změř tvar toho brumu, s čím koresponduje.
Je to neustále se opakující sekvence pilovitého průběhu, při přepínání MODE na 5,1 2,1 a další, to na chvilku přestane.
vrky píše:Teslácké MDA2020 jsem odepsal vždy špatnou symetrií v napájení. Nevím jak jsou na tom TDA20.. ale jak napsal Sendyx, zkontroluj vše. Podle mého chabého úsudku bych šel hlavně po napájení, diodový můstek, zvlnění a napětí jednotlivých větví. Je to můj názor, třeba to bude dělat úplně něco jiného.
Je mi divný, že to vždycky na chvilku přestane při přepínání modů, než vybraný mod najede, tzn. že by to mělo být v signálu, který to vždycky při přepínání na okamžik odpojuje.To řídí dva šváby PT2322-S , pak to jde přes dva operáky TL084CN. Chtěl jsem to ošidit kondíkem 100nF na vstupu 2030, ale na brum to vůbec nereaguje. Je to nějaká kaše, tišťáky ulepený ještě z výroby, jedno místo odlepená měď, překlenutá drátama. Bez schématu je to moc divoký.
Hill píše:U můstkového zapojení s MDA2020 ani nepotřebuješ kdovíjak tvrdý střed zdroje - proud se uzavírá z plusu do mínusu rovnou reproduktorem.
Zkus přehodit výstupy k zesilovačům, tohle vypadá na to, že ti leze brum už z domácího kina a nevzniká v zesilovači.
Pak se uvidí.
Jak jsi to myslel Hille s tím přehozením? To není provedení vše v jednom? Nebo je zesilovač extra mimo přehrávač?
Jinak u zesilovačů s TDA 2030 se mi vždy osvědčilo vstup před kondíkem do IO zapojit tak 1k odpor na zem,ten TDA je fakt strašně citlivej na brum,skusil bych tohle,pokud je to živený z operáků,tak by to nemělo vadit.
DjRix píše:Hill píše:U můstkového zapojení s MDA2020 ani nepotřebuješ kdovíjak tvrdý střed zdroje - proud se uzavírá z plusu do mínusu rovnou reproduktorem.
Pak se uvidí.
Zkusil jsem navzájem přehodit vstupy pro subwofer a jiný kanál a je to to samý, takže brum je v celým zařízení, ale nejvíc se to ozývá pro dobrou akustiku ze subwoferu, zkusím ten kilovej odpůrek na utlumení vstupu. Díky.
Sendyx píše:"Je to neustále se opakující sekvence pilovitého průběhu, při přepínání MODE na 5,1 2,1 a další, to na chvilku přestane."
Ta pila jaký má kmitočet ? Je to synchronní se sítí ?
Kmitočet nedokážu zjistit, jsem rád že vidím průběh, mám starší oscil.
1K odpor před elytem na vstupu 2030 pomohl jen nepatrně.
takže zítra zajdu pro operák a zkusím to postupně měnit.
Blbý je že to dělá od začátku, takže jestlki je někde špatná hodnota odporu nebo čehokoliv jsem stejně v háji
Pouštím do toho signál z tuneru, když se připojím zkušebním zesilovačem na vstup je to v pořádku , ale hned za integráčem co řídí vstupy a módy "PT232" název přesně teď nevím psal jsem to na začátku fora, už je tam brum. Elyty jsem zkoušel ESRem a jsou dobrý.
Zkoušel jsem utlumit 2030 na vstupu menší kapacitou na zem, ale brum to nefiltrovalo.
