Výběr laserové tiskárny
Díky za odpověď. Tiskárnu jsem celou rozebral, vyfoukal kompresorem a vyčisti. Jedno zrcadlo v laseru bylo 🤐, tak jsem ho umyl IPA (tyčinka s vatou). Na laserové jednotce jsou dva konektory. Jeden pro motor a druhý pro laser. Při sundávání káblů se konektor pro laser urval, prostě upadl - naletoval jsem ho tam znovu.
Po složení tiskárna ale netiskne podle mých představ, tak si říkám jestli je chyba, viz obrázky, způsobena čištěním zrcadla (snad nějaká šmouha?), popř. upadlým a letovaným konektorem (bylo letováno mikropájkou, ale člověk nikdy neví...), nebo je příčinou toner, který prostě stojí za hovno a stojí za to pořídit cca za 600 nový? (neoriginál)
DSC00239.JPG- Tisk na MIN
- (291.17 KiB) Staženo 71 x
DSC00238.JPG- Tisk na MAX
- (292.81 KiB) Staženo 79 x
Pokud by zůstaly šmouhy na zrcadlech tak bude naopak tisk slabý a nezřetelný, protože v tom místě neosvítí laser dostatečně silně válec a toneru se nanese míň. Je to jasný?
Sice se přikláním k tomu, že ti tam něco svítí nějakou škvírou, třeba že to máš blbě sesazený, čemuž by odpovídala ta světlá stopa kousek od pravého okraje ale je tu možnost, že je prostě vadný válec. V závislosti na tom jak daleko seš od Brna se můžes stavit u mě. Ev. se ti na to mrknu.
Nejspíš chápu to co jsi popsal... Co kdybych zkusil zakrýt, třeba papírem, tu "škvíru" kterou laser osvěcuje válec? A poté dal něco vytisknout.
Kdyby to bylo laserem, papír by měl být čistý...
Teď jde jen o to jestli se laser nebo něco jiného (zrcadla?) tím zakrytím nepoškodí?
Tohle je relativně častá vada, když se tiskárna špatně sestaví a nelícují plasty.
Pokud se mýlím, tak je pravděpodobně vadný optický válec.
Teoreticky ale nemusí. Může být vadná mechanika tonerové kazety. Vevnitř v kazetě je to sestaveno tak, že jak se válec otáčí, tak na jedné straně, říkejme "nahoře", se osvítí laserem a "dole" se přenese nachytaný toner na papír. Tenhle přenos nefunguje stoprocentně a vždycky nějaký toner zůstne na válci. Takže těsně za pozicí "dole", po směru otáčení, je stěrka, která tyhle přebytky seškrábne, podobně jak třeba gumová stěrka na okna. Aby se toneru na osvícený válec nenanášelo příliš, je dávkován kovovým zmagnetovaným válečkem, který se otáčí těsně vedle pozice "nahoře" před osvitovou štěrbinou.
Když vyndáš tonerovou kazetu a pokusíš se ji podél dlouhé osy jakoby zlomit, ucítíš že pruží. Pokud ji zlomíš kam až pružiny dovolí a otočíš vzhůru nohama, neměl by se z ní sypat tonerový prach. Nebo jenom trošku. Pokud se sype hodně, je nějak pohnutý v ložiskách, (jsou dost fórový) právě ten magnetický dávkovač. Ono to většinou jde opravit a dál používat ale většinou se musí celá kazeta rozebrat a to chce buď trochu zkušeností a nebo smíření s tím že to možná uděláš blbě. Tak se to vyhodí...
uvažuji nad koupí (koupím si) laserové tiskárny.
ingoust nechci, protože to zaschne, dojde pak to netiskne a furt s tím sou problémy. trpělivost dojde kdžy to nevej inkoust jen tak vypumpuje do houby na dně tiskárny.
od tiskárny očekávám hlavně připojení do domácí sítě. tj wifinou, nebo lépe přez UTP kabel do routeru.
poté tu vznikl v rodině požadavek aby to kopírovalo a scanovalo.
zalíbila se mi po chvíli hledání tato:
http://www.alza.cz/canon-i-sensys-mf-8040cn-d279380.htm
myslíte že to bude rozumná volba? hluk mě nezajímá, bude parkovat v místě kde když bude hlušit tak to bude všem jedno.
a poslední důležitá věc je doplnování toneru. dá se tam dosypat něakej noname?
investice by měla být rozumná. to co sem si našel je tak horní hranice snesitelnosti.
takže když to zestručním tak: multifunkční laserovka s podporou LAN s dlouhou životností (min. 5let samostatného stroje) nízké náklady na udržbu (toner, válec) a cena do 7 000kč.
