Výběr laserové tiskárny
Měl by někdo nějaký tip do jaké značky jít? V nabídce jsou hlavně Samsungy a o těch v tomhle segmentu nic nevím. Taky mi zarazilo, že snad žádná v té cenové relaci nemá ve specifikaci fólie. Ty by se mi hodily pro DPS dělané fotocestou.
Kód: Vybrat vše
http://www.galax.cz/PRODUCTDETAIL.ASPX?EID=97980Kód: Vybrat vše
http://www.zbozi.cz/?q=toner%20LaserJet%201100%20&seradit=nejlevnejsi&typ=produkty- Jarous
- Kontaktovat uživatele:
S tím startovacím tonerem to taky vím, ale desek se s tím dá udělat opravdu hodně. Alespoň při mé frekvenci výroby jejich a velikosti. Nedělám nic na kšeft, jen pro sebe.
Tisknu na podklad po samolepících štítcích, je to perfektní věc. Nikdy na tom nic nezůstane a dá se to sloupnout hned po schladnutí. Perchlor tady použít asi nepůjde. Ten podklad je prakticky nepropustný.
Pokial inak tlaciaren funguje, tak by som novu nekupoval. Lacne Samsungy sice nie su zle, ale tu nizku cenu na tom vidiet - na kvalite plastov, prenosti podavaca.
Pokoušet se optimalizovat výběr tiskárny nad množinou strojů s cenou kolem 1000,- je v podstatě zbytečnost. Jsou to všechno levný čínský obaly na předražený saze.
Osobně bych doporučoval profouknout starý stroj vzduchem a koupit neoriginální tonerovou kazetu. Ta tiskárna bude sloužit ještě roky.
pigeonit
Dík za nabídku, určitě si jí budu pamatovat a kdyby bylo nejhůř, tak se ozvu.
Zapekaci teplota toneru je nemena, nebo se to da nejak dostavit. Tiskarna Brother HL 1250.
Poradíte někdo slušnou laserovou multifunkci? Podmínkou jsou snad jen kompaktní rozměry. Původní tiskárna je HP PSC 1315, takže pokud by se našo něco rozměrově podobného...
Většina levných B/W LJ multifunkcí do 3000,- používá asi tři druhy mechanik, bez ohledu na výrobce. Cena je stanovena plus mínus od oka, jak si která značka cení svou značku. Rozdíl v kvalitě mezi nimi není nijak zásadní. Tzn. je jedno jestli si koupíš tiskárnu za 1600,- a nebo za 3000,- Je pravděpodobné, že budou mít stejnou mechaniku. Každá z těchto mechanik má velmi přesně spočítanou střední dobu poruchy. Tato doba většinou kopíruje životnost optického válce, je-li v samostatné cartridgi. Pokud není, je spočítaná přibližně na 36 měsíců.
Takže pokud chceš levnou B/W LJ multifunkci vyber si v ceně do 3000,- cokoliv co se ti líbí a vyhovuje prostorovému uspořádání podavačů a výstupu papíru. Dokonce ani nemusíš zohledňovat životnost optického válce, protože při zatížení desítek stran ročně dříve zhnije gumové a plastové obložení než skončí jeho životnost.
