Vecne svetlo
panel mam 5V 81mA
baterka ma 2000mAh
a teoreticky by to za 24h nabilo baterky... si to spocitej.. mensi baterky nemaji s pajecima kontaktama takze je to stejne jedno...
a svitit by to pri 200mA mohlo svitit tak 5h ...dejme tomu na pul nabitou baterii ...
2000mAh naplo nabito by dodalo 200mA 10h .. polovina .. 1000mAh by mohlo utahnout cca 10 LED na 20mA ...
Takze uvidime no...
ok takze je to 4.8V a solarko dava 5.5V ... minus 1.4V za 2x usm.diodu takze neco kolem 4.1V max, tak tam dam 3 baterie ... aby se nabily na max napeti...
lnemec píše:ja tam nechci davat nejake slozite obvody na kontrolu a hlidani prepeti a min.napeti ... takze koupim nejake Ni-MH baterky
jak si to uděláš tak to budeš mít, jen k těm složitým obvodům na kontrolu, když nastavíš proud bílou LED na 20 mA, bude to okolo 3.5 V, jak napětí klesne pod 3 V, proud se zmenší okolo 1 mA a při 2.5 V už LED prakticky nic nebere, ale tak nízko by ses při denním dobíjení neměl dostat. Na horní mez by při těch desítkách mA z fotočlánku měl stačit paralelní stabilizátor se Zenerkou. Vzhledem k tomu, že ty zbylé články z mobilů a foťáků jsou zadarmo, celkem o nic nejde.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
lnemec: já bych byl taky pro Li-ION z telefonu. Ochranu proti nadměrnému vybití už má a ochranu proti přebití uděláš jednoduše zenerkou nebo nastavitelnou referencí (TL431). Ni-MH baterka je podle mě blbost, 2000mAh ještě větší (nikdy se nenabije).
uz je objednano, li-ion nemam tak to nechame takhle
tak si postavte taky ne?
mam tam 10 LED 3V led paralelne na vystupu.
tranzistor docela topi, ale to se da ocekavat, nastavil jsem to na cca 160mA a pri 3V to je docela vykon, na maly TO-92 pouzdro, ale zatim OK
vim ze se ty clanky nenabijou na max, jine kapacity nemeli, muzu odebrat jeden aby se kazdy nabil na nominalni napeti - 1.4V ze solarka, ale jak jsem rikal, je to zatim prototyp, uvidime co bude delat dnes a zitra v noci a napisu sem vysledek, to uz by mela v bateriich byt energie jen ze solarka, tak uvidime jak se to nabije...
Každý článek, i ze stejné výrobní série stejného výrobce, je samostatný elektrochemický systém, jehož kapacita, svodový proud (samovybíjení) a účinnost, se může nepatrně lišit od ostatních článků v baterii. To má po několika cyklech vybíjení a řádného nedobití článků za následek, rozdílné množství akumulované energie v každém článku takové baterie. Z toho vyplývá, že nutně musí dojít k situaci, kdy se některý z článků baterie v procesu vybíjení dostane do stavu vybití, zatím co ve zbývající trojici ještě trochu energie zbývá. Následuje hluboké vybití nejslabšího článku a po dalších cyklech i jeho přebíjení na opačnou polaritu - vybíjecím proudem zbývající trojice článků v baterii.
Ve standardním provozu, kde jsou články nabíjeny s mírným přebitím (14 až 16 hod proudem C/10), je popsaný problém do značné míry eliminován a vyskytuje se zejména jako následek rozdílného opotřebení článků.
Andrea píše:Takže jsi tam nacpal 4 články do série, abys pak třetinu výkonu spálil na tranzistoru? Dobrý řešení.
Ano asi jo, tak odebrat jednu baterii neni problem .. to muzu udelat hned ted...
A co se tyce problemum se seriovym zapojenim..
Ano bylo by lepsi tam dat LED driver s jednou baterii, ale utahne ten LED driver 10 LED s 15mA na kazde? plus za jak dlouho to vycuca ten jeden aku? a navic, jak budu ten aku nabijet kdyz mam solarko 5V ... tam taky zbyle 3V budu poustet do zeme? .. kdyz si spocitate ceny soucastek, tak na aku usetrim cca 150Kc - dejme tomu ze tam bude 1, na solarku 100Kc, LEDek to utahne tak 5, nebo mene to je 10Kc uspora, ale aby to dalo stejne svetlo po stejnou dobu, tak bych jich musel takovych postavit 5, takze vlastne v celkove cene moc nezmeni ... a ano rad bych si v dalsi verzi pohral s LED driverem a nejakym aku - treba Li-ion s ochranama na prebiti, vybiti atd.. plus nejakej fototranzistor aby to zaclo svitit az kdyz je poradna tma, ne rozdilem na fotovoltaice a baterce, protoze takhle to sviti v 21h a to je jeste svetlo a do 24h se to vytluce ... to sou veci ktere si tam chci dat, ale zatim nemam na to cas ani soucastky... do pristi verze, jinak budu vitat jakekoliv zlepseni... muzeme vymyslet ULTIMATNI SOLARNI LAMPICKU a pak ji prodavat a vydelat tezke prachy
Současné akumulátory Ni-Mh mají přímo na etiketě uvedenu nejen kapacitu, ale i doporučený způsob nabíjení. Výrobci obvykle doporučují nabíjet nabíjecím proudem C/10 po dobu 14 až 16 hodin. Váš výpočet energetické účinnosti je správný. Elektrochemie je však obor, nezávislý na našem přání. Proto, pokud zůstane zachován princip a chemické pochody při nabíjení/vybíjení akumulátorů, současná účinnost systému NiCd a NiMh se nemůže podstatně změnit, ani za dalších 100 let.
Nemusí se nám to líbit, ale můžeme to jen respektovat, nebo vymyslet jiný způsob akumulace energie...
