Vecne svetlo
lnemec
Vecne svetlo
#1 Příspěvek od lnemec »
Ahoj lidi,
snazim se postavit si neco jako solarni svetelko na zahradu - znate takove ty zahradni solarni lampy ktere maji nahradit olejove zapalne zmetky .. takovety co je navrchu solarko, vevnitr jakasi Ni-MH baterie a LED a vydrzi to tak 14 dni nez se vysere baterie ..
Chtel bych neco takoveho postavit, a nasel jsem si jednoduchy navod zde: http://hawelson.blog.cz/0701/vecna-svitilna
a postavil jsem to. Funguje to OK, akorat mam problem, mam tam zlutou supersvitivou LED na 2V, ve schematu si odporem nastavim max proud pro LED na nejakych 0.5mA, a mam tam 5.5V solarni clanek 63mA a 4F kond!!!! a i kdyz se to nabiji cely den tak ve vysledku to zacne svitit jakmile se zacne stmivat okolo cca 9h a LED sviti jen tak tak ze skoro neni videt, a nez se setmi v 11h vecer tak LED uz jen zhavi ..
Napada vas nekoho nejake vyzkousene schema? Staci mi aby to svitilo jen cca do 12h v noci ale nejakym viditelnym svetlem, dejme tomu jako signalizace smeru .. vodici linky
Vite nekdo o necem? pripadne upravit schema?
Jeste jedna vec, na schematu jsem si upravil polovodicove diody jsem dal na kazdou stranu solar.panelu protoze se paralelne radil k odporu na bazi tranzistoru a menilo to proud pro LED...
Diky za rady
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ve schematu se píše o 60uA, při tomto proudu žlutá supersvítivá 10.000mCd sice svítí, ale dost mizerně, zatímco při tvých 500uA už má docela výkon, ale zas ten kondík nevydrží.
Náboj kondenzátoru a tím pádem výdrž si můžeš spočítat - moc nechápu, proč pracně vyrábět energii ze sluníčka a pak ji likvidovat na dvou 1N4148 a tranzistoru, ale budiž.
lnemec
#3 Příspěvek od lnemec »
No .. ty diody jsou tam
1) aby vnitrni odpor fotovolt.clanku nemenil odpor na bazi a tim proud do diody
2) aby proud z kondenzatoru po nabiti nesel zpatky do fotovolt.clanku a nevybil kondy
3) aby napeti na kondiku nepresahlo 5.5V aby se kond neposkodil
tedy pokud jsem to dobre pochopil...
ja nemam naprosto problem s upravou schematu, co bys doporucil?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak v prvé řadě, pokud mám k dispozici větší napětí, dal bych dva kondíky do serie, protože náboj roste s druhou mocninou napětí, cenu nemá smysl dnes řešit.
V druhé řadě bych se zamyslel nad vybíjením - ten kondík je teoreticky nabitej na 5.5V, z toho necelý 2V prosvítíš a přes 3V protopíš. Takže nějakej impulsní způsob vybíjení.
lnemec
#5 Příspěvek od lnemec »
Ok , kondiky mam 4, tak dam 2 seriove 2x paralelne
pohoda..
no a rizeni diody, to sem videl LED diode drivery ktere se pouzivaji v mobilech na regulaci jasu kdyz se ti vybiji baterie aby to porad svitilo stejne, ale to uz se mi zda docela zbytecnej overkill protoze to je docela slozitej IO na takovou ptakovinu :D
Koukam ze led driver http://cz.rs-online.com/web/p/led-ovladac/0572883/
je docela levnej, a vstupni napeti je od 0.8 do 8 V, coz je pro moji aplikaci ok, jen se mi to opravdu zda overkill.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já měl na mysli něco jako lavinový generátor - ono to ve výsledku bude sice blikat stále pomaleji při vybíjení a nevím, jestli najdeš vhodný tranzistor, ale třeba někoho něco napadne.
http://elektrobastleni.cz/view.php?cisl ... 2008100003
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Ověřený je třeba driver viz. níže. (byl v jakési solární svítilně)
3V zdroj jsou dva sériově zapojené Ni-xx akumulátory, případně by mohl jeden Li-ION (osobně bych to nedával - musí se hlídat napětí a asi to moc dobře nesnáší teplo), přes schottky diodu je na tyto akumulátory připojen solární článek. Spínání při setmění (umístěné mezi záporným pólem akupacku a emitorem BC547) je řešeno podobně jako u té věčné svítilny, akorát MOSFETem (nějaký, který se při 2V otevře, třeba CEM9926, IRLML2402,...).
Aby to bylo trochu vidět, tak musí být proud bílou LEDkou alespoň 10mA, ale radši víc.
Při 0.5mA budeš rád, že o takovou svítilnu nezakopneš. Stejně tak je podle mě blbost dávat tam kondík místo akumulátoru...
Doma máme dvě podobná solární světla (laciný šmejd za 150/kus), jedou nonstop dva roky (mimo zimu) a jsou bez problémů. Soused má podobná kolem 5 let a taky bez problémů.
LED driver
(4.04 KiB) Staženo 208 x
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
lnemec
#8 Příspěvek od lnemec »
Hmm...
to je zvlastni, to co jsme koupili my vydrzelo cca 14 dni, nevim jestli natekla voda dovnitr nebo co se tam stalo, ale muj odhad byl ze se ta Ni-Mh baterie posrala vlivem nedostatecnyho nabiti a pametoveho efektu...
nevis ktery smejd ste to koupili co slape 5 let?
Dik za odpoved
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
AmarokCZ píše:Při 0.5mA budeš rád, že o takovou svítilnu nezakopneš.
Záleží, kolik za ni dáš. Ty moje jsou do "světel" na čtyřkolku, klasická červená či oranžová bodovka 5mm při půl miliamperu docela solidně svítí. Při 10mA svítí tak, že za jasnýho letního dne bez problémů brzdí auta. :D
Možná, vzhledem ke spektrální citlivosti oka bych šel spíš do zelené.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked to vydrzalo 14 dni, tak to chod reklamovat a ziadaj vymenu za iny typ.
Otcovi som nieco take opravoval, akumulator bol vadny - ale po niekolkych rokoch.
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Šmejd, co máme na zahradě je nějaký Čínský NONAME koupený v Plusu, nicméně je v něm Ni-CD akumulátor a to bude možná důvod proč stále funguje.
Když už tu byla zmíněna spektrální citlivost oka, tak je nutné zmínit, že v noci je oko nejcitlivější na 500nm, takže studená bílá je podle mě lepší.
Zirafka
#12 Příspěvek od Zirafka »
Lavinový blikač ti při 3 V fungovat zaručeně nebude (kde všude ještě najdu ten doslova okopírovaný a vykradený článek z Pandatronu??? )
Inspirace je třeba i tady:
http://www.belza.cz/ledlight/minil.htm
http://www.belza.cz/ledlight/m2d.htm
http://www.belza.cz/ledlight/ledm.htm
Případně v Japonsku:
http://elm-chan.org/works/led1/report_e.html
http://elm-chan.org/works/led2/report.html
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Šmejd nám funguje už třetí rok, teda 4ks. Stačí před zimou nabít a schovat. Jeden dokonce po slunném dnu svítí celou noc až do cca deseti hodin..
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
A ty co vydrží 5 let se už nedělají..Nejlepší zážitek byl, když manželka koupila další dva (loni, také fungují) a měli tříbarevné LED. Ještě že jsem si to večer všiml..Výměna za žluté, původní jsem dal je vnučce do očí čarodějnice a dvě v serii vytváří super efekty..
Otkundes
#15 Příspěvek od Otkundes »
Běžně se v těchto lampičkách používají no-name aku NiCd 600 mAh. Při tak malých nabíjecích a vybíjecích proudech se za 14 dní žádný paměťový efekt neprojeví. To spíš je článek vadný již z výroby. Tyto články lze levně sehnat a v případě potřeby vyměnit. Zkoušel jsem i NiMH 2000 mAh od firmy GP, ale na délku svícení to prakticky nemělo vliv, protože solární článek více energie jednoduše nedá...
