STB s modulátorem Zyrcon připojený k C416- nejde dobře obraz
Poradna určená pro amatéry
jopo166
#31 Příspěvek od jopo166 »
Ake ma presne označenie ten zircon
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 12 srp 2012, 17:47, celkem upraveno 1 x.
kingjanbb
#32 Příspěvek od kingjanbb »
No veď práve: na tom mojom je na prednom paneli označenie ZIRCON T_Premium a vzadu je to isté, ale rozšírené o slovo MODEL. Ale pôvodný dotazovateľ píše ZYRCON a ty zase píšeš ZIRCOM..., potom sa to zle vyhľadáva a môžu vznikať nedorozumenia. Mali by sme byť presní pri názvoch výrobkov...
#33 Příspěvek od Michal22 »
Musím přiznat, že jsem na tohle téma nějak zapomněl. Problém co jsem řešil, se hodne vylepšil tím, že jsem z Colorky vytáhl MEFu a modul dekodéru, projel elyty a asi 7 ks vyměnil. Nyní je obraz pěkný, číslo předvolby opravdu není směrodatné (ano, psal jsem to předtím blbě), poslední problém je ten, že obraz občas vertikálně ubíhá dolů. Lépe je to vidět když dám menu přijímače. A nejvíc při přepnutí programu na přijímači, nejakou dobu trvá než to automatika dotáhne. Natočil jsem dvě krátká videa, dám je sem (ale dnes už ne).
Duvsan
#34 Příspěvek od Duvsan »
Michal22 píše:...poslední problém je ten, že obraz občas vertikálně ubíhá dolů.
To skús doladiť v TV (trimrom).
kokun
#35 Příspěvek od kokun »
Duvsane - a kterým? On nemá žádné poziční číslo?
Já bych řekl, že by na to stačilo kladivo a tak 100-ka hřebík 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#36 Příspěvek od Duvsan »
Pokiaľ si pamätám, tak na module vertikálu sú tri trimre. Jeden je na rozmer, jeden na linearitu a jeden na frekvenciu. A tá musí byť bez signálu trochu vyššia, aby to TV potom vedel zosynchronizovať. Správne? Modul vertikálu snáď Michal nájde.
Samozrejme, pokiaľ je obraz nestabilný, tak problém môže byť inde. Ešte niektorý elyt či nízka úroveň SI.
