Stránka 3 z 7
Napsal: 08 srp 2012, 21:48
od jarda
Nevím, nemám zatím za 30 roků provozu konkrétního přístroje dbx128 tuto zkušenost /není to elyt/, a i kdyby - nepoškodí to spotřebič, ne?
Napsal: 08 srp 2012, 21:50
od Eleman
Netvrdím, že to nefunguje. Samozřejmě, že to funguje a stím ventilátorem nebyl problém laborovat motor je na 230V, tudíž se nemůže nic stát (až na rezovanci). Tady máme trafo na 110V, které napájí elektroniku.
Ale já myslím, že už si to dayslypper dořeší sám. Nápadů a názorů tady má dost, tak si může vybrat.
A já se jdu věnovat něčemu užitečnějšímu než předřadnému kondenzátoru k síťovému trafu.
Noc je ještě mladá
Napsal: 08 srp 2012, 21:59
od jarda
Ani já se nenudím, mám zapnutý i další stroj, jen dávám své zkušenosti. Bav se dobře.
Napsal: 08 srp 2012, 22:04
od Sendyx
Koukám, že se to tady zvrhává na gaychat.
Napsal: 09 srp 2012, 15:43
od Eleman
Brrrr! Tak už dost.
Napsal: 09 srp 2012, 17:15
od gepard
Jednoznačná výměna stávajícího trafa za nové trafo 230V/6V/3W. To s tím doporučovaným kondíkem neber dayslypper-e vážně, je to prasečina! Sice by to s předimenzovaným kondem fachalo (u motorů jsou spec. - rozběhové), ale to se prostě nedělá. Kurwa,
jardo!, nafackuj si! To si můžeš kuchtit u svého zařízení - pro sebe, né doporučovat to druhým. Uff, jardo, vůbec nic ve zlým ...
Napsal: 09 srp 2012, 20:07
od dayslypper
Ok, kondenzátor zavrhuji, bylo by to pro mě i komplikovanější.
Takže tedy 6V nebo 9V trafo? Elektronika by dle stabilizátoru měla být na 5V.
Samozřejmě rád bych tam s ohledem na životnost dal co nejmenší napětí, ale taky je to vybavení pro hudební aparát, takže by mělo být spolehlivé, i když budu hrát někde v Horní Dolní, kde bude v síti podpětí.
Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz, tak aby to pak nedělalo nějakou neplechu a napětí nepokleslo tak, že by to nezvládala elektronika.
Následuje off-topic diskuze plná osobních urážek. Přeskočte na příspěvek ZDE.
Napsal: 09 srp 2012, 20:50
od jarda
6V bude málo. A je ještě jedna cesta - externí stabilizovaný adaptér, třeba
http://www.volny.cz/matejkatvs/prodej/s ... zdroje.htm nebo spínaný
http://www.gme.sk/napajeci-adaptery-sit ... -p751-139/
Takže celá úprava by spočívala v doplnění konektoru do přístroje a napojení na místo původního stabilizovaného výstupu.
Napsal: 09 srp 2012, 21:01
od gepard
Zdárec,
jsi si jistý, že za usměrňovačem je přímo ten stablík a z něj je pak napájen celý obvod, že před stablíkem ještě není žádná "odbočka" pro napájení obvodu?
Jinak to trafo min. na 6V - po usm. dostaneš něco málo nad 8V /při zatížení/ - což je udávané minimum pro ten stabilizátor (7-8V), z toho transformátoru bez zátěže leze víc - až asi 9V. Můžeš samozřejmě použít i výkonnější - 4,5W a klidně na těch 9V, ale musíš počítat s větší ztrátou na tom stabilizátoru, bude při plné zátěži hřát.
EDIT: ... jak píše jarda - konektor a adaptér, to je taky dobrá varianta! Vyhneš se problému s "instalací" toho nového trafa.
Napsal: 09 srp 2012, 21:14
od jarda
Ta třetí fotka je vlivem blesku v dotazované oblasti "nečitelná", ale předpokládám, že jde pouze o 5V. Chtělo vy to vyfotit třeba na parapetě okna a bez blesku
Edit:
Ha, ze strany součástek jde od anody D4 spoj dolů a není vidět, kam /foto 2/. Třeba to vysledovat a rozkreslit...žeby na napájení těch relé?
Napsal: 09 srp 2012, 21:33
od Sendyx
Průměrný Oran Gutan vezme regulační trafo nebo autotrafo, změří si jaké napětí tam kde při jmenovitém napájení je, vyzkouší, při jakém podpětí to může fungovat, zohlední ztrátu na stabilizátoru atd., použije třeba podobné trafo a ověří si, jaké budou poměry a podle toho z dostupného sortimentu vybere správné. Stejně je to vhodné po předělávce ověřit, v jakém rozsahu napájení to funguje.
Napsal: 09 srp 2012, 21:49
od Andrea
Já si můžu oči vykoukat a na celé desce nevidím jediné relé.
A anody diod v můstku jsou zem, ta nejspíš vede na těch osm 1/4" jacků.
Napsal: 09 srp 2012, 22:03
od jarda
Je to málo zaostřené, a ta relé jsou asi na obr. 1 dole, ale vidím jich jen 7 a chtělo by to vyfotit zepředu a kvalitně, nebo opsat, co je na nich, takto všichni hádáme. A tytéž anody vedou ze strany spojů směrem ke stabilizátoru, a tam je to vlivem blesku nečitelné... může to být zem, ale není vidět všechno
Napsal: 09 srp 2012, 22:07
od Andrea
7 relé? Kde prosím tě?
Ty jseš ke všemu asi i slepej nebo jsem slepá já, protože já tam vidím jen 8 ks 1/4" jacků
RN112BPC.
Napsal: 09 srp 2012, 22:10
od jarda
Subpanel na obr. 1 dole, na obr. 2 nahoře
