DT9205A - bočník
PavelFF
#31 Příspěvek od PavelFF »
Každý přístroj může být z výroby zmetek nebo být porouchaný po nějaké době. Ale taky to mohla být chyba metody nebo třeba slabé baterky. Pokud je oba (tvůj měřák a z práce) zapojíš paralelně nebo v sérii, můžeš si udělat obrázek o tom, jak velká chyba je. To bych určitě udělal, kdybych měl k dipozici přesnější přístroj. A pokud jsou rozdíly malé, máš tam asi chybu metody.
TAKJAN
#32 Příspěvek od TAKJAN »
Souhlas. Na obyč. měření stačí. V kolika případech potřebujete měřit na setiny?
silas15
#33 Příspěvek od silas15 »
dobře jiný případ. nastavuji napětí na rozsahu 20 V, třeba 1,7 V nastavím a přepnu rozsah na 2 V. Najednou ale měřím 1,97 V. Ještě viditelnější to je na přepnutí rozsahu 200V a 20V. Na rozsahu 200 V nastavím 24 V, ale zase to není přesně (rozuměj, když potřebuji nastavit nějak rozuměn děličku tak je to právě na těch přelomech rozsahů obtížnější). To mě momentálně štve nejvíc. Mám tyhle měřáky dva a oba to dělají. Opět připomínám, že jen konstatuji. Od cenové kategorie do 300 Kč žádnou větší přesnost nečekám. Jen jsem myslel, že to bude trochu lepší.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#34 Příspěvek od PeteBurns »
A co ti brani vymenit odpory v delicoch za presnejsie a stabilnejsie?
