Stránka 3 z 3
Napsal: 17 úno 2013, 09:05
od bitak
Tak jsem proměřil výkonové tranzistory a dva z nich (na straně 230V) byly proražené. Přes týden koupím, o víkendu vyměním a dám vědět výsledek. Mám ještě jeden dotaz ohledně nastavovacího trimru: Jelikož jsem s ním zkoušel pootáčet a zapoměl si předtím změřit hodnotu, chtěl jsem se zeptat, jak tento trimr správně nastavit. Předem díky za odpovědi.
Napsal: 17 úno 2013, 10:07
od procesor
Na začiatok daj Rmax(! radšej si to over ohmetrom !). Na výstupnom elektrolyte bude menej ako +325VDC.
Ak máš trueRMS merák ukazuje na L_N menej ako 230Vac.
Zmenšovaním R dolaď na C +325Vdc. Alebo na L_N 230Vac.
(lacné multimetre ukazujú striedavé napätia dobre iba pre sinus priebehy)
Fuj tá spätná väzba cez optočlen, je tepelne závislá. Preto je na doske ešte ten thermistor...ten kompenzuje tepelnú závislosť optočlena.
Napsal: 17 úno 2013, 12:42
od bitak
OK. děkuji. Rád bych se ještě zeptal, co znamená "trueRMS merák"? Mám k dispozici buď řady UNI-T ( myslím že UT-39) a nebo METEX M 3650B.
Napsal: 17 úno 2013, 14:36
od procesor
Inak aj efektívna hodnota čo je ekvivalent učinku priebehu funkcie(výkonu) s jednosmernou veličinou.
Lacné to merajú po usmernení ako strenú hodnotu krát nejaký koeficien s tým, že to platí pre sinus funkciu. Pri iných priebehoch môže sa namerané hodne odchyľovať od true-skutočnej RMS. efektívnej hodnoty.
Meráky s true RMS to väčšinou mávajú napísané aj na prednom panely.
M3600 takú vymoženosť nemajú (nechvália sa ani v datasheete). O to UT-xx pochybujem.
Ale nie je to katastrófa. Odmeraj dc na kondenzátore +326,6Vdc na L-N by malo byť 230Vac. Aj je to ±5% je to OK.
Napsal: 24 úno 2013, 21:52
od bitak
Tak jsem o víkendu zkusil vyměnit vadné výkonové tranzistory. Dle doporuření jsem nastavil odpor trimru na maximum. Měnič naběhl. Nešlo ale doladit napětí na kondenzátoru za usměrňovačem, bylo stále cca 307V. Napětí na pinu č.3 se ale měnilo, a to od 1,57 do 3,2V. Mezi L a N bylo stále 240V, otáčením trimru se neměnilo. Po chvíli odešly výkonové tranzistory na 12V straně. Proč nešlo regulovat výst. napětí, ani proč odešly tranzistory nevím.
Napsal: 27 úno 2013, 09:26
od BOBOBO
Tak jsem věnoval několik hodin těm ochranám . Zapojení viz níže . Dělá to na mne dojem , že výstupním napětím měniče nejde šibovat . No dej se , procesore , do rozboru těch ochran . Čísla ve čtverečku jsou piny uPC .
Napsal: 27 úno 2013, 10:55
od procesor
IO1 je teplota OK, alebo príliš. Dôležitá je referencia na mínus vstupoch.
IO2 je 5V OK alebo malé...Nastavuje sa to Trimrom pri IO4 ...pozor aj termistor to ovplyvňuje jemne cez 1M odpor
IO3 JE 12V OK alebo nie. Hranicu určuje delič na 12V/GND a referencia na mínuse.
Referencia sa nastavuje Trimrom pri T3 odhadujem na 2,5V. Je to tepelne tiež závislé, ale dúfam že v takom smere aby to ochrany podporilo, alebo je to šuma-fuk...nezaujímavé.
Referencia sa dá znižovať tranzistorom T2 (slušné by bolo, keby T2 mal bázový odpor...iba že je MOSFETový)
Optočlen meria úroveň napätia na sekundárnej strane. V tom tvojom(SMD) asi nie na VN (+300V), ale po usmernení zo striedavého výstupu.
Tá referencia môže byť ak riadená PWM signálom. Ibak T3 je zapojený ako zdroj prúdu s tými dvomi diódami s max cca 2,5V na kolektore.
Ešte dodám, že pri tej verzii s SMD je uP s DIP18 a s klasickými súčiastkami je uP DIP20...aby nedošlo k "myš-mašu"
Napsal: 27 úno 2013, 11:24
od BOBOBO
Joo , ten odpor do báze T2 jest , je potvora mezi nohama procáku a ten trand je C945ka , jako všechny NPN v zapojení celého měniče . Právě proč ta "modulace" reference ? Žeby testoval vícekrát v časovém bloku ? Jak bys viděl kroutit trimry ...
Napsal: 27 úno 2013, 11:36
od procesor
Teoreticky by si mohol otestovať ako je tá hodnota ďaleko od hranice do plus a do mínus. Ale najskôr to bude tak, že tam ide PWM 50/50, alebo 25/75.
2,5V možno tam nemá byť, kľudne len 1,25V To neviem. Pozrieť treba skopom. STATICKY T2 (ON-OFF) ovládať sa mi zdá totálne nanič.
edit:
"koutit timry není proč", keď si vymieňal iba výkonové na sekundárnej strane.
Napsal: 27 úno 2013, 11:51
od BOBOBO
Nyní , když jsem se dopracoval zapojení tak poměřím a dám vědět . Jestli je dobrý procák pochopitelně nevím .
Napsal: 27 úno 2013, 14:27
od procesor
Mám tušák, že na tom pine 7 by to malo cvičiť s PWM aj keď to protestuje fungovať. Samozrejme, že uP musí fungovať. Ak nemáš oscík meraj voltmetrom na striedavom rozsahu 2...10Vac. Mal by ukazovať aspoň 1 a viac voltov. Ak to nie je PWM (alebo je uP po smrti) bude tam pri striedavom 0,0V. Na jednosmernom 0, alebo 5V, alebo stav "Z" a nameráš takmer čokoľvek kým to aspoň 1MΩ odporom neukotvíš buď na VCC, alebo GND.
