MĚNIČ 24/230V
MĚNIČ 24/230V
menic.png- (21.84 KiB) Staženo 752 x
Ak je výstupné napätie O.K, t.j. DC_BUS= cca 250V, vstup 3 (µP) by mal mať menej ako 2V. Ak ten vstup je nastavený v režime "digit" skratovaním na GND by sa mal menič rozbehnúť (skúšať bez záťaže). Predtým však treba skontrolovať či nedôjde k poklesu toho DC_BUSu chybou samotných spínačov.
Môžu byť blbé spínače na výstupe generátora,... niektorý sa poriadne nezatvára a ide DC_BUS do skratu. Budenie horných tranzistorov je tiež taká "lacná" náhrada (možno to nie je úplná schéma), o život toho npn tranzistora by som mal veľké obavy, tak ako je to nakreslené.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
V mojom meniči oproti môjmu sú dosť veľké odlišnosti - tú schému si prekresloval alebo si ju niekde získal?
Môžeš uviesť hodnotu odporu R23 a R24 z obrázku?
dps aká hodnota.jpg- (143.41 KiB) Staženo 196 x
/niekto (vodič kamionu) ho skúšal pripojiť na 24V s opačnou polaritou./
mám jiné provedení - viz obr. Je to focený webkou z notebooku, takže nic moc.
spoje.jpg- (87.46 KiB) Staženo 149 x
součástky.jpg- (77.05 KiB) Staženo 202 x
