Stránka 3 z 3
Napsal: 20 bře 2013, 20:02
od Jenda_KL
To je jak v Klášterci. Topí se odpadním teplem z elektráren.
Zacpaly se baráky polystyrenem a to teplo, které se pouštělo do paneláků, se teď pouští do luftu už ve chladících věžích v elektrárně, nikdo netopí a účtuje se furt stejně.
Úspora tepla maximální, úspora finanční nulová.
Dálkové měření na patě domu umí holt neuvěřitelné věci...
Napsal: 20 bře 2013, 20:09
od Crifodo
Hm. Lidem, co bydlí v domech z 15 století, topí elektřinou protože stavební konstrukce nic jiného nedovoluje a jsou rádi za 18° se to čte dobře.
Napsal: 20 bře 2013, 23:08
od Otkundes
Hafca:
Vaše zmínka o poražení horkým vzduchem z koupelny napovídá, že stoupačky v bytě budou asi hodně teplé. To by mohlo poukazovat na dlouhodobě špatnou funkci ekvitermní regulace teploty topné vody, buď přímo u dodavatele, nebo v předávací stanici tepla ve Vašem domě.
Pokud Vám pořád hřejí jen stoupačky ústředního topení, nabízí se jednoduché a celkem levné řešení: navléknout na trubky tepelnou izolaci na bázi pěnového polyetylénu (stačí síla 10 mm), s povrchovou úpravou dle Vašeho výběru (trubice Mirel, Mirelon, Tubex a pod). Lepší je však zjistit, proč jsou ty trubky tak moc rozpálené a topení v domě vyregulovat - ušetříte tím všichni za zbytečnou spotřebu tepla.
Hygrometr (vlhkoměr) měří relativní vlhkost vzduchu. Jenže, množství vodní páry (míra nasycení) ve vzduchu je závislá na jeho teplotě - to je ta relativita. Proto Vám sice vlhkoměr venku může klidně ukazovat až 45% relativní vlhkosti, ale po ohřátí takto vlhkého vzduchu ve vnitřním prostoru, pokud v něm není zdroj další vlhkosti, údaj o relativní vlhkosti poklesne.
Jenda_KL:
Nevím jak si představujete zaizolování podlahy na WC extrudovaným polystyrénem v nájemním bytě, jehož vlastník již vyhnal značnou část nájemníků, z čehož lze usuzovat na připravovanou rekonstrukci domu a zřízení luxusích bytů, pro movitou klientelu. Rosí se klozetová mísa, nikoliv podlaha.
Obchodní měření spotřeby tepla na patě domu musí být metrologicky ověřeno, lhůta je co čtyři roky. Měřidlo nesmí být ovlivnitelné dodavatelem, ani odběratelem tepla a protože je přímo v domě u odběratele, je možná kontrola jeho chodu odběratelem, stejně jako třeba u elektroměru. Tady bych chybu nehledal.
Napsal: 21 bře 2013, 06:10
od BOBOBO
No ale mělo by být v hafcově zájmu , aby se teplota topné vody snížila neb by měla klesnout celková spotřeba na patě a tím se snížit platba za vytápění . Jen pro zajímavost v laboře máme relvlhkost od 20-v zimě do 60-ti procent ve vlhčích dnech . Momentálně jsem koukal , je zde 35% rv . Jinak si hafco tu relativní vlhkost namakej , určitě si ještě pamatuješ ta čísla z radia .. tlak , teplota , rosný bod ....
Napsal: 21 bře 2013, 13:05
od BIPOLAR
Že ty bydlíš v ráji, co ??
Určeno Havčovi .
