Stránka 3 z 4
Napsal: 07 kvě 2013, 23:55
od Hydrawerk
Nevím, s koncem výroby edisonových žárovek Osram se přestaly používat i v naší domácnosti. Ty čínské jsem nikdy nekupoval.
Napsal: 08 kvě 2013, 01:21
od Otkundes
Petr1991:
Jak již bylo konstatováno, jednou z příčin snížené životnosti úsporek, může být přehřívání úsporky v uzavřeném svítidle, zejména pokud je úsporka instalována objímkou vzhůru. Ona ta úsporka totiž není žádný zázrak. I kdyby měla účinnost čtyři až pětkrát vyšší, než klasická žárovka, stejně polovinu energie přemění na teplo, které musí být z úsporky odvedeno do okolí. Pokud tomu zabráníme konstrukcí lampy, teplota úsporky za provozu začne narůstat. A protože mezi objímkou a trubicí se nachází elektronika, která je též zdrojem tepla, je jen otázkou času, kdy některá ze součástek, dlouhodobé namáhání nevydrží. Dalším problémem může být časté zapínání a vypínání světla, aby se ušetřilo za spotřebu elektřiny. Výrobci sice tvrdí, že úsporka má vydržet třeba 6000 hodin, ale již nezdůrazní, že je počítáno s trvalým svícením, třeba 3 hodiny denně. No, a nemám vyzkoušeno, jak se na životnosti projeví podpětí v síti. Zda třeba v některých částech elektronických obvodů úsporky, nedojde ke zvýšení proudového zatížení. O kvalitě levných neznačkových úsporek ze super- hyper- hobby- asia- a jiných marketů, snad není třeba spekulovat. No a kde je ta ekologie? Přeci ve vašem uvědomělém přístupu – vadnou úsporku nerozbijete ani ji nehodíte do popelnice, ale odevzdáte ji prodejci, nebo ve sběrném dvoře...
Napsal: 08 kvě 2013, 22:22
od petr1991
No ved jasne toto su jasne veci, vsetci vieme o tom ze usporky maju svoje slabe miesta. Ale aj napriek tomu sa zakazali klasicke ziarovky s tym - ze su urcite a za kazdych okolnosti ekologickejsie, menej spotrebuju a bla bla bla... Tak len pridavam vlastnu skusenost po case... Nevim jak vas ostatnych, ale mna to stale s.ere ze zakazuju veci do kerych by sa nemuseli "montovat" a o kerych houno vedia... Nech (ne)zije ESSR!
Napsal: 08 kvě 2013, 22:31
To suhlasim, zakaz ziaroviek je totalny nezmysel. V byte mam usporky aj bez toho. A do panelaku na schodiste nie je mozne dat nic ine ako ziarovku, lebo niekto hned ukradne.
Napsal: 15 čer 2013, 02:43
od Hydrawerk
Napsal: 15 čer 2013, 05:06
od Duvsan
Ja som sa nimi zazásobil. Mám ich na desiatky.
Napsal: 15 čer 2013, 06:10
od Hydrawerk
Nevím, zda to bylo nutné. Furt se edisonovy žárovky prodávají, ale ne v supermarketech. Taky během cca dvou let předpokládám velké zlevnění LED "žárovek". Ty už se hodí na časté spínání na WC a jinde.
http://zarovky.heureka.cz/massive-phili ... 0w-e27-ww/ Výborně, LED žárovka s příkonem 20W. Koupím si ji, až bude stát 200 Kč a ne 1400 Kč. Bohužel, ty hliníkové masivní chladiče nebudou nikdy levné...
Napsal: 15 čer 2013, 13:04
od janousek
Žárovky zakázali především kvůli ohřevu, tak na co chladič u LEDek, když se údajně nehřejí.
Napsal: 15 čer 2013, 14:19
od tomasjedno
Ony se hřejí jenom trochu, ale dost na to, aby se v uzavřeném svítidle uhřály mnohem dřív, než by tam shořela edisonka.
Napsal: 15 čer 2013, 15:57
od Hydrawerk
Tahle LED žárovka svítí celý den v Hornbachu. Když jsem na ni šáhnul, skoro jsem si spálil prsty.
EDIT: Tato žárovka byla umístěna poměrně volně v prostoru.
Napsal: 15 čer 2013, 16:40
No a ked ju das do uzavreteho svietidla, tak sa upecie
Napsal: 15 čer 2013, 16:56
od Hydrawerk
Bojím se toto. Rtuťové úsporky taky nemají rády přehřívání, ale ty stojí cca 150 Kč... A při přehřívání neodejde trubice, ale tranzistory, které lze vyměnit.
Napsal: 15 čer 2013, 17:37
od janousek
U žárovky se nic měnit nemusí, kromě vlákna.
Napsal: 17 čer 2013, 12:06
od StandaT
Kdyby někoho zajímala věrnost podání barev resp. světelné spektrum, tak si může prostudovat tenhle obrázek.
srovnání sluneční světlo x žárovka x led x zářivková úsporka
(u té úsporky je to ještě přikrášlené - nemá spojité spektrum)
Napsal: 17 čer 2013, 16:20
od Artaban001
Na to Ti stačí CD disk.. Na slunci háže pěknou plynulou duhu, podobně pod žárovkou, ale pod zářivkama jsou jen 4 barvy a to skokově..
