Jak je to vlastně s úsporkami
Když se podíváte do katalogových listú výrobců tak zjistíte že neexistuje žádný elyt který by podle výrobce měl delší životnost než 5000 hodin. A to jen ty nejlepší!!
Jak může výrobce úsporky deklarovat životnost 20 000 a více hodin když důležitá součást přestane fungovat po cca 5000 hodinách? No přeci proto že by jinak výpočty úspor vyšly velmi nevýhodně. Nikdo by to nekoupil a EU by nezrušila žárovky.
Všichni výrobci klidně lžou a my držíme hubu a krok.
V ostatních úsporkách bývají studeňáky, spálené tranzistory, často proražené svitkové kondenzátory, nebo přepálená vlákna. Je tedy možné, že se tranzistory někdy spálí kvůli tomu, že elyt ztratil kapacitu, ale pokud si pamatuju, tak většína elytů byla v pořádku...
Hydrawerk píše:Je tedy možné, že se tranzistory někdy spálí kvůli tomu, že elyt ztratil kapacitu, ale pokud si pamatuju, tak většína elytů byla v pořádku...
Jo a víš po kolika to bylo hodinách provozu?
Ale nehovořím zde o opravách nýbrž o tom co zaručují výrobci. To se zkušenostmi s opravami opravdu nemá nic společného. Je to záležitost víceméně právní.
Ta úsporka nemohla být dlouho v provozu, protože trubice není opálená. Nekupoval jsem to, ale našel ve smeťáku na úsporky.
rnbw píše:Mohol by si vediet, ze tych x tisic hodin zivotnosti je pre maximalnu teplotu - v tomto pripade 105 stupnov, niekedy dokonca 125. Pri nizsej teplote ide zivotnost vyrazne hore.
Nejdřív se do datašítu mrkni. O nějaké výrazně vyšší životnosti tam není ani slovo.
Naproti tomu LED žiarovka vydržala svietiť nonstop 22mesiacov, potom začala blikať. Po výmene suchých elytov už ani nezablikala. Ledky prežili.
Pokud je to LED úsporka, tak jo. Taky v ní ale budou elyty. Tahle má vydržet prý 25 let nebo 25000 hodin. http://www.philips.cz/c/led-zarovky/led ... 92947/prd/ Při provozu je celkem vřelá, skoro jsem si spálil prst.On nějaký výrobce úsporek deklaruje 20.000 hodin?
levné úsporky - životnost kolem 2 měsíců přepálené vlákno 95% jinak rozstřelené polovodiče, nafouklý elyt žádný
v novějších úsporkách elyty na 125°C
jasin životnost elytů roste s klesající teplotou, 5000h je pro teplotu 105° s každým snížením o 20°C (10°C u polymerů) dojde ke zvýšení životnosti cca 2jnásobně, přesné výpočty jsou na stránkách výrobců
5000h@105°C 10 000h@85°C 20 000h@65°C
u elytu 5000h/125°C bude životnost přibližně 40 000h, takže v podstatě vždycky elyt přežije vlákno
pokud by Tě to zajímalo, tak tady jsou přesnější výpočty http://www.illinoiscapacitor.com/tech-c ... ators.aspx
Load Life Rating 5000 voltage 400 operating 350 max temp 105 ambient 60 - výsledná předpokládané životnost 129 300hodin .. pokud zadám 125°C tak 517 198h teď záleží už jen na výrobci elytu, jak se bude snažit
Vždy jsem si myslel, že úsporky jsou ty na bázi nízkotlaké rtuťové výbojky (zářivky). A u nich jsem viděl udávanou životnost do 10 tis.hodin. Teď jsou snad úsporkami i tzv. LED žárovky?
Kovar:
Problém patrně spočívá v tom, že sufitové žárovky nejsou běžně, neřku-li masově, používanými žárovkami v Čechách. Sufitových žárovek tak obchodník patrně moc neprodá. Proč by je měl objednávat, držet skladem a čekat, až se Vám pokazí starodávná zkoušečka, nebo někomu na staré motorce přestane svítit "stop-lampa"?
rnbw:
Pokud se vyrábí nějaká, pro nás atypická žárovka do lampičky osvětlení v autě, třeba někde v Koreji nebo v Japonsku, pak se nelze divit, že takovou žárovičku v naší obchodní síti běžně neseženete. Ono v Japonsku by možná byl zase problém, koupit si v obchodě třeba takovou samozřejmost, jako je Gambrinus 10°.
A kutilmile - nelituju tě
