Stránka 3 z 4
Napsal: 12 srp 2013, 22:04
od rezis
Právě u SodaStream je ta bombička vcelku masivní a píší na ní 425g CO2 Vážení plynu se mi nezdá a navíc by to tolik nevydrželo....
Napsal: 12 srp 2013, 22:43
Chybí ti tam desetinná tečka - v tý bombičce je 42,5 gramu CO2 ...
Napsal: 12 srp 2013, 22:47
od rezis
Napsal: 12 srp 2013, 23:10
Jenže taky si vem, že to co linkuješ je speciální SodaStream "bombička", která má velikost kojenecký láhve - má objem skoro půl litru... Najdi si v tabulkách hustotu CO2 a spočítej kolik litrů bude vážit 425g - a pak to stlač do objemu tý flaštičky...
Napsal: 12 srp 2013, 23:21
od rezis
No jo však o ni celou dobu píšu. Vzhledem k hustotě kapalného CO2 1,101 g/cm³ to cca odpovídá. Máme to v práci tak až donesou novou tak si s ní zašplouchám - pochybuji, že se tam bude plyn stlačovat. Bude se to plnit kapalinou stejně jako PB lahve.
Napsal: 12 srp 2013, 23:23
Bereš v potaz teplotu varu, tlak sytých par a trojnej bod těch látek - CO2 vs. PB směs?
Napsal: 12 srp 2013, 23:28
od rezis
Tak hoď nějaký ten výpočet. Netuším oč ti totiž jde....
Udělám jinak - prostě se zeptám tak kde to plní. A tam cestu mám nejpozději do konce týdne.
Napsal: 12 srp 2013, 23:37
CO2:
- Kritická teplota Tk 31 °C (při všech teplotách vyšších bude výhradně plynnej)
- Hustota: 1,101 g/cm³ (kapalina, -37 °C); 0,001 976 8 g/cm³ (plyn, 0 °C)
Propan-butan:
- Hustota (kapalná fáze) letní směs 540 kg/m³ (Propan 510 kg/m³, Butan 580 kg/m³)
- Hustota plynné fáze cca 2,1 kg/m³ (Z 1 litru kapalné fáze vznikne asi 553 litrů plynu)
- Teplota varu: -11,7 °C (zimní LPG směs), -5,3 °C (letní LPG směs)
Z toho je jasně vidět, že PB je stabilnější i v kapalný fázi až do vyšších teplot = udržíš ho kapalnej i v teplotách, kdy CO2 už je dávno v plynný fázi a vesele se rozpíná...
Napsal: 13 srp 2013, 02:28
od kulikus
úloha
tlak v sifonové bombičce končí závěrem:
Tlak uvnitř sifonové bombičky je přibližně 38,8 MPa.
Teď jen jestli to koresponduje ...
Napsal: 13 srp 2013, 08:49
od hafca
Sodastream mám už docela dlouho a bombičku jsem kontrolně vážil několikrát. Pokud váží prázdné stejně, pak tam bylo pokaždé 425g-428g.
Napsal: 13 srp 2013, 11:14
od rezis
kulikus píše:Tlak uvnitř sifonové bombičky je přibližně 38,8 MPa.
To asi neee.
Napsal: 13 srp 2013, 11:59
od tomasjedno
Zkušební tlak 25 MPa, provozní 19 MPa (Al bombičky 0,6 l SodaStream). Viz certifikát na jejich webu.
Napsal: 13 srp 2013, 16:49
od rezis
Pořád vycházím z CO2 normální 8kg láhve. Zkušební tlak 25Mpa provozní cca 5MPa i když je plná.....
Navíc vycházím z toho obrázku.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... %C3%BD.svg
Napsal: 13 srp 2013, 22:04
od rezis
Tak se musím přiznat je to divné. Je zde někdo kdo se v tom opravdu vyzná? Byl jsme dnes plnit láhev CO2. Normálně 8kg ke svářečce. Plnil to z vývodu který byl popsán kapalné CO2. Láhev je nyní těžká. Budík vyleze na cca 50atm , ale hlavně na rozdíl od toho PB tam nic nešplouchá.... otázka zní jak je to možné?
Napsal: 14 srp 2013, 15:22
od pepik9
Profi upravenej sněhovej hasičák (5kg ?) koupenej v servisu hasících přístrojů pro sváření ukazuje kolem 40-45 bar, podle teploty. Vydržel mi spoustu let, takže asi to kapalný bude. Při takovým tlaku je ten plyn už asi dost hutnej na nějaký šplouchání.
