Stránka 3 z 3
Napsal: 20 srp 2013, 17:10
od Eleman
Jenom jestli nebude vadit délka 50mm.
Napsal: 20 srp 2013, 18:31
od Zirafka
Davidus píše:http://www.ges.cz/cz/rad-150-450-ht-rm7-5-kxj-GES05414234.html stačí objednat na prodejnu
To už tady jednou bylo ;-) Potíž je ve velikosti, protože tento má délku 50 mm a má se vejít do prostoru 36 mm což půjde poněkud špatně.
Jinak souhlasím, je to velmi kvalitní kondenzátor.
Napsal: 21 srp 2013, 07:45
od Davidus
Napsal: 21 srp 2013, 10:20
od gepard
Výběr 150µF÷180µF u Farnella by byl i pro Ø 18mm, ale s výšku min. 40mm - RUBYCON, NICHICON (400V, 105℃, Ø18mm).
Škoda, že jsi neudal max. možné rozměry místa pro ten kondík. Průměr asi bude max., ale výška ...?
Napsal: 21 srp 2013, 11:12
od breta1
Já bych vůbec menší kapacitu neřešil, když to bude připojené na síť 230V.
Tyhle zdroje jsou zpravidla na 90-240V, takže deklarovaný výstupní výkon je zaručen i při 90V.
Takže, pokud je to tento typ zdroje, tak když tam místo 180u bude 100u (i menší), žádný problém.
Napsal: 22 srp 2013, 13:01
od alda1
Eleman píše:Jenom jestli nebude vadit délka 50mm.
50mm je moc. Nevejde se.
Napsal: 22 srp 2013, 13:12
od alda1
Tenhle by šel, i když ta cena..... Mám ale vyzkoušeno, že v e-shopech lžou co se týká rorměrů. Našel jsem elyt 150uF/400V s rozměry jaký potřebuju, ale když jsem došel na prodejnu, tak na mě vytáhli buřta 40x40mm a ještě k tomu bez drátových vývodů.
Napsal: 22 srp 2013, 19:31
od Kouzelnik
Zdarec!
A co tenhle?
H.
Napsal: 22 srp 2013, 23:25
od gepard
alda1 píše:
... a co 40 mm?
U Farnella co vybereš, dostaneš. (Zatím jsem s ním max. spokojený - žádný pajc.) Z Tipy bych nebral asi ani odpor, ten kondík bude zas nějakej Samwha, či co to je za hrušky ... i kdyby na něm bylo zlatým písmem napsáno extra low ESR a 200℃. Jinak ta cena za kond z Farnella je taková z toho důvodu, že se jedná o origoš Japankondík.
Napsal: 25 srp 2013, 07:49
od alda1
Kouzelnik píše:Zdarec!
A co tenhle?
H.
Na TIPU jsem zapomněl. Zkusím a dám vědět.
Napsal: 29 srp 2013, 01:37
od alda1
Tak TIPA taky nepomohla. Rozměry uváděné v e-shopu opět nesouhlasí. Zase z toho vyšel "buřtík" jednou tak velkej. Nechápu proč tak lžou co se týká rozměrů. V GM taky měli špatný rozměry. To je jako za komoušů. Místo rajčat nabídnou brambory, ale hlavně že přilákáme zákazníka.
Napsal: 17 zář 2013, 18:04
od alda1
Tak konečně vyřešeno. Přítelka vyhazovala starý monitor, tak jsem ho kuchnul a našel elyt, který jsem potřeboval. Takže zdroj konečně jede.
Napsal: 30 zář 2013, 15:28
od Atlan
Z pod okapu na.dest..a potom zpat.
