Zamrznutie načitavania windovs xp pri spuštani
A čo sa tyka tych nakupov ,ja mam problem lebo najbližšie predajne mam 30 až 60 km.Skoro každu blbosť musim isť kupovať dosť daleko ,alebo cez internet.A tam musim zas vela platiť na poštovnom.No ,ale to je môj probleb a nie vaš.
Zatial dakujem.
- serviceman
mkat píše:Lenže tie mam pripojene na zakladnej doske 2x.
Není to problém přepájet , když je člověk šikovný a má možnosti.
Ale není to pro každého.
Já si na staré atx zdroje doplňuju normálně konektry 3x2 nebo 4x2 (12V)
i rozšíření 2x2 pro 24pin
a také třeba SATA (je to lepší jak přes prodávané redukce).
Protože jsem měl ještě přístup k vadným zdrojům , tak jsem měl vše plně zadarmo.
Jinak vidím minimální možnost závady ve zdroji max. vyschlý kond 5VSB by to mohl dělat. Ale bez 5V (resp 3V) na VSB by se zdroj ani nezapnul.
Některé zdroje mají VSB 3,3V a některé nemají již -12 nebo - 5V to teď přesně nevím musel bych se podívat.
Jediný problém by mohl tedy být krátkodobý pokles napětí.
Takže možná i závada základní desky.
Jinak není to tak , že ty čtvercové jsou tam navíc , tak ty se nezapojují a zapojit zdroj můžeš uplně normálně.
Nejlépe foto jaké to má vývody , ty dva zdroje zkušení poradí.
ATX zdroje měly výstup 2x20 nebo 2x24 (ten se dá většinou rozdělat je to scvaklé dohromady , takže vznikne oddělením potřebný 2x20)
- serviceman
- serviceman
- serviceman
