Regulace ss motoru 230/250 W error
milou
#31 Příspěvek od milou »
Ahoj Lidi . Koupil jsem druhý soustruh . Nový , tak snad bude chvíli makat . Takže jsem mohl předělat triákový regl za regl z pračky , který mi poslal milouš2 . To je vlastně více otázka na tebe , když jsi ho používal . Všechno jsem zapojil dle návodu , Ale po zapojení motor hučí . Když sundám řemen , a pomůžu mu rukou , tak se jen velmi lehce roztočí . (bez zátěže) . Nikde jsem nedohledal , jaký tam je potřeba poťák . Já jsem tam pro jistotu pleskl 500 K . Když odpojím tacho , tak nehučí vůbec . Zkusil jsem přepolovat vodiče k rotoru , ale taky žádná změna . Budete si s tím vědět rady ? Díky . lukin
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Tak sem ten zázrak vystrč a můžeme se bavit ...
milou
#33 Příspěvek od milou »
co přesně ? Motor , regl , schéma zapojení . ????
(162.75 KiB) Staženo 111 x
popis od hedgeho.pdf
(17.7 KiB) Staženo 125 x
milou
#34 Příspěvek od milou »
Nakreslím schéma , jak jsem to zapojil i s reverzačním přepínačem vřazeným do napájení statoru .
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Nakresli i s kompletem schema reglu . A hlavně sám porovnej , zdali je tomu v reálu tak .
milou
#36 Příspěvek od milou »
No schéma reglu nemám , Asi bych ho těžko dával do kupy . Já jsem pouze tlusto dráteník - víc mechanik modelář . Zcela jistě je to regulátorem , protože motor se točí , revers jsem taky zapojil správně , změna směru chodu funguje . Ale prostě jen když rukou pomůžu rozběhu . Připadá mi to jako velké omezení proudu . z reglu . Napadlo mně , že to bude dělat tacho . Protože milouš2 to zkoušel na jiném motoru a fungovalo to . . Nevím , jestli výrobci těchto motorů mají jiné parametry tacha . Například jeden dává 3 V a jiný 10 V . Pak regl dostává (špatné info) , a podle toho se řídí . Tak daleko moje schopnosti nesahají . Je na tom reglu nějaký malý potenciometr není to na doladění právě té vazby ? Jen hádám .
#37 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli máš tu desku , tak ji dobře ofoť z obou stran . Třeba i upni jinam (uložto atd.).
milous2
#38 Příspěvek od milous2 »
Už jsem tady :lol:
Pán mě kontaktoval mailem. Daroval sem mu plošáček z pračky,který funguje tak jak má. Proč jemu s jeho motorem né, tak jak on si přeje,já na dálku nerozluštím. Odkaz na uživatele "hedge" sem mu popsal a je zde na EB k vidění. Kdo čte a vidí,jistě ho objeví. Napovím,že je to ve vláknu :" motor z tachem -pračkový motor " Silnoproudá technika. Jak BOBOBO uvedl,régl sem nestavěl,je to inkurant z pračky. Všechno podstatné je popsáno v onom vláknu. Víc asi bych teda neměl. Zdravím.
milou
#39 Příspěvek od milou »
Milouš 2 je v poho . Už jsme to řešili . Bohužel on ho měl v páru s jiným motorem . Jinak regl šlape , ale v omezeném rozsahu . Večer desku reglu nafotím . Musím to rozebrat . Ale vrtá mi hlavou ten potenciometr na desce . Stane se něco , když s ním mírně hnu ?
#40 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli ovládá samodestrukční mechanismus , tak ano . :blowing:
milou
#41 Příspěvek od milou »
tady jsem to nějak nafotil .
(80.61 KiB) Staženo 80 x
(50.73 KiB) Staženo 71 x
(92.72 KiB) Staženo 93 x
(70.79 KiB) Staženo 92 x
(56.53 KiB) Staženo 112 x
ohryzek36
#42 Příspěvek od ohryzek36 »
Z těch fotek se nedá poznat absolutně nic - z jedné strany jsou součástky zakryté chladičem a z druhé strany jsou cesty zakryté kabely, o ostrosti raději psát nebudu. Ve vedlejším vlákně jsem překreslil ještě větší desku s regulací, ale toto prostě nejde :? .
milou
#43 Příspěvek od milou »
Je mi to jasné . No asi budu zítra experimentovat s tím poťáčkem , a maximálně to nevýjde . Pak koupím něco hotového . dík za snahu pomoct .
milous2
#44 Příspěvek od milous2 »
Ze soucitu, uvedu foto zaslaného réglu uživateli "milou", již je jednou uveden v citovaném vláknu. Pak dávám do placu foto ze strany součástek,ale je to jiná řada,a trochu se liší vývody fastonů - " N , F ",jinak to asi sedí? Nalezeno na Google. Jak píši,není to strana součástek darovaného réglu!
(94.13 KiB) Staženo 128 x
(106.87 KiB) Staženo 130 x
weed_smoker
#45 Příspěvek od weed_smoker »
Jestli tam je srážecí MKP X2 hranatej kond na AC275V v napájení ovládání,vyndej ho a dej novej na AC 440V se stejnou kapacitou. Na tý fotce s chladičem a drátama ten kond chybí,ale díry tam jsou.To by mohlo bejt tim.
