Stránka 3 z 3
Napsal: 29 pro 2014, 22:11
od hakamusai
OK.Díky za info.Zkusím to poskládat na nepájivý pole.MCU použiju 16F877A (zrovna se mi tu jeden válí na stole),další součástky taky určitě vyhrabu.Program jako example pro ten MCU mám někde taky.Zkusím a dám vědět jak jsem dopadl.
Edit: Jeejda>díky za odkaz.
Napsal: 30 pro 2014, 17:11
od hakamusai
Ještě mě napadla jedna věc- dá se rozchodit displej z nějakýho multimetru (případně koupit jen samotnej a ten rozchodit) ? Velikostí číslic by vyhovoval.Na netu jsem na nic podobnýho nenarazil.
Napsal: 30 pro 2014, 18:26
od forbidden
Multimetry mají LCD bez řadiče, alespoň ty obyčejný určitě. Řídit je přímo nějakým mcu je možný, ale musí se budit střídavým napětím. Prostě střídat polaritu napětí na společným vývodu BP a každým jednotlivým segmentu, kterej má "svítit". Z multimetru ovšem asi budeš muset řešit připojení pomocí vodivé gumy, nemívají nožičky. Dají se ale sehnat straší Tesla LCD řady 4DRxxx za slušný peníze z výprodejů.
Napsal: 30 pro 2014, 19:45
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 01 led 2015, 12:41
od Atlan
No teda 10 riadkov kodu v preruseni sa mi nezda tazky soft, problem. Inak mal som jeden odpaleny lcd voltmeter do panelu tak som vyrobil novy plosak osadil 3* 4094 a beha to,podsvietenie z boku.
Napsal: 01 led 2015, 22:32
od hakamusai
No,já myslel nějakej
takovej. Koukal jsem na stránkách Danyk na
hodiny s teploměrem.Nevypadá to nijak složitě.Dle popisu má frekvenci 32Hz,ale to je teda pulsní. jak to teda funguje,když to má bejt střídavý ?
Napsal: 02 led 2015, 10:58
Napsal: 02 led 2015, 11:18
od forbidden
TME to má drahý, výprodej TESLA, jak jsem psal, má třeba
DENKL. Danyk sice píše o pulsech, ale podle mě tam má taky střídavý napětí. Nevím, jestli by stačily jen pulsy samotný, bez otáčení polarity, nezkoušel jsem to, ale asi ne. Princip jsem popsal a Jeejda ještě rozepsal.
Napsal: 02 led 2015, 13:14
od Atlan
Ono to bude fungovat aj ked na spolocny pol privedies + a na segmenty - alebo opacne ale.dochadza k poskodovaniu displeja, tak ze staci kazdych 10ms prerusenie a invertovat data na segmentoch, tie ktore maju byt zobrazene sa nastavia do log 1.
Napsal: 02 led 2015, 15:27
od weed_smoker
V tom 6-místnym displeji z AR byly segmenty v sérii s kondenzátorama (nějaká keramika,pár nF) a byly tam pull-up odpory (nad 10k) proti napájení z obou stran těch kondíků.Dekodéry normální D147/7447 na každý místo jeden,BP vývod visel na nějakym oscilátoru s jednim NPN (nějaký BC nebo BSY).Autor tam právě hodně zdůrazňoval to AC napájení LCD,aby se nerozpustily elektrody v tý aktivní chemii.
Pokud by to LCD jelo v multiplexu,asi by ty odpory a kondíky musely bejt z obou stran.Pokud se řídí LCD bez řadiče procesorem(myslim,že konkrétní případ byla hrací kostka),tak někdo dával do kódu periodický invertování signálů pro zobrazovač,možná na to měl nějakej podprogram,kterej tam jen přidával.
Napsal: 02 led 2015, 19:56
od hakamusai
Ovládat inverorováním po 10ms není problém.Vrtá mi hlavou,proč je v tom popisu psáno napájecí napětí 3V DC. (
tady)
Na vebu denkl.cz jsou ceny super,ale není tam info o jakej se jedná.Datasheet jsem taky nenašel.Připadá mi to sázení sportky.
(pro moje potřeby stačí 4místný,bez dvojteček ale s tečkami,výška číslic nejlépe nad 20mm)
On ten Danyk píše ,že napájí číslice staticky.Piny 1 a 40 (s označením BP) je společné napájení ?
Napsal: 02 led 2015, 19:58
BP je "Back Plane" = společná zadní elektroda.
Napsal: 04 led 2015, 13:22
od hakamusai
OK.S tím displejem výhledově něco zkusím,ale v současnosti ho nenám.
Zkusil jsem sestavit na nepájivý pole ten 7seg LED s PIC 16F877A v multiplexu.Přepínání mám nastaveni na 3ms (při přerušení od Timeru jednou za 3ms se přepne segment). Funguje to ,akorát to svítí tak pro tmu.Rezistory jsem použil 330Ohm. Tipne si někdo na kolik můžu zmenšit hodnotu rezistorů ,abych neodpálil porty procesoru ? Zkrátit čas přepínání segmentů ?
Náhled:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... x3lAjSBFJA
Napsal: 04 led 2015, 14:29
od TubeGuru
Zdar, mě se to jeví jako dostatečný jas. Zkus zvýšit kontrast použitím červeného skla nebo plexi před displej a bude to OK.
