Stránka 3 z 7
Napsal: 17 úno 2015, 00:20
od PixelOrgy
Myslim, ze ten procesor by mel stacit. Kazdopadne kdyz se divam na tu od AMD, tak by mela mit max. spotrebu 150W, tzn ten zdroj stacit nebude.
Tu RAMku by to chtelo urcite co se hrani tyce, ale 32bit klic na 64 OS nepujde
Napsal: 17 úno 2015, 09:31
od Dominic
Na tejto integrovanej som si chcel zahrať mafia1 a obraz je taký rozhádzaný mám direct10 tak by to malo šlapať nie.
Napsal: 17 úno 2015, 09:37
od p32
Že máš Direct 10, tak to ještě neznamená, že je grafika a její paměti v pořádku. Myslíš, že když budeš mít zelené auto, tak bude jezdit lépe jak to modré ? To je jen na přirovnání hodnoty informace.
Napsal: 17 úno 2015, 09:47
od Dominic
T integrovaná musí byť vporiadku nikdy nebola použitá až teraz .
Napsal: 17 úno 2015, 09:53
od p32
Z čeho jiného než že nebyla používaná, tak soudíš, že musí být v pořádku a že musí vyhovovat ?
Napsal: 17 úno 2015, 10:01
od Dominic
že ten počítač mám od nova a od nova na nej bola záslepka a použivala sa externá.
Napsal: 17 úno 2015, 13:22
Jenže součástky odcházejí, i když jsou jen zabalený v krabici, neřkuli zapájený a de facto pod napětím = v pohotovosti, i když se reálně nepoužívají. Mohlo odejít cokoliv, co statisticky odchází i jinde.
Napsal: 17 úno 2015, 13:26
od p32
Asi by to chtělo nějaké testy, abys věděl, co tam nyní opravdu jde.
Napsal: 17 úno 2015, 17:50
od xsc
Spíš bych od integrované grafiky v G33 čipsetu nečekal žádný zázrak. Systém je sice DirectX10, ale ta grafika je DX9. V tom bych viděl problém, ne v tom, že je vadná. Můžete se pokus nainstalovat novější driver, přiřadit pro ni v BIOSu víc paměti, ale je to grafika do kanceláře, ne na hry. Dal bych do toho něco levnějšího z druhé ruky, případně NV750 a víc bych si s tím hlavu nelámal.
Napsal: 17 úno 2015, 18:55
od p32
Integrované grafiky na deskách bych na hry moc nehonil.
Napsal: 17 úno 2015, 18:59
Mozno by stacilo len iny driver nainstalovat...
Napr. na P4 s integrovanym Intelom funguje aj UT2004. Samozrejme v nizkom rozliseni, ale bez chyb.
Napsal: 17 úno 2015, 20:04
od Dominic
Zohnal som dočasne málo používanú ati radeon x1550 512mb aktívne chladenú takže sa neprehrieva ako ta predošlá pasívne chladená len ma trochu hnevá ten hluk s toho ventilátora lebo ide furt naplno.
Napsal: 17 úno 2015, 20:28
od p32
Karta je dobrá. S tím hlukem moc nenaděláš, malý průměr ventilátoru dělá vždycky hluk.
Napsal: 17 úno 2015, 20:42
od Dominic
Akorát že robí to isté ako tá stará takže to nebude grafikami ale doskou lebo viem že táto grafika je dobrá.
Napsal: 17 úno 2015, 20:57
A nebude to bordelom vo Windows?
