Stránka 3 z 4
Napsal: 07 dub 2015, 06:11
od Thales
Není to špatný reprák, ale otázka je co od toho očekáváš a zda vynaložené investice budou odpovídat výsledku. Zkoušel sis to nasimulovat v jedné simulaci spolu s tím původním reproduktorem a porovnat si to?
Napsal: 07 dub 2015, 08:08
od Duvsan
Ešte upresním požiadavky. Samozrejme nechcem štvorpalec v 2,5l bedničke ťahať "k podlahe". Chcem, aby mal cháru zhruba vyrovnanú po nejakú rozumnú frekvenciu a aby subj, neznel tupo, znásilnene. Ač na úkor citlivosti. Stredy stačia toľko, aby dočiahol naviazať k výškaču.
Inak všimni si detail toho repra, čo som dal link. Odchlípol sa záves.
Napsal: 07 dub 2015, 17:26
od Thales
Nevím co si simuloval, ale dělal si to nějak podivně. Napiš mi přesné rozměry bassreflexu u té ARS202 ať to můžu dát do simulace.
Edit:
Tak okometricky jsem do simulace zadal že by BR mohl být laděný na 70Hz. Co myslíš - bude ve stávající ozvučnici ten Zetag hrát níže nebo nebude?
Napsal: 07 dub 2015, 20:23
od Duvsan
Ospravedlňujem sa. Ja som nahádzal parametre do WinISD, ozvučnicu som vybral Closed a opísal som potrebný objem, čo vypočítal.
Podľa Tvojej simulácie vychádza ako vhodnejší kandidát. Má i väčší magnet, mohol by mať väčšie Bl. Môžeš skúsiť ešte ten tretí repráčik, W4-SPTX? Mám ho doma. Ď
Napsal: 07 dub 2015, 21:15
od Thales
Máš od něj TS parametry?
Napsal: 08 dub 2015, 07:14
od Duvsan
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id ... r-w4-sptx/
Až teraz čumím, aký som blbý. Pozri na fr. cháru. A že prečo počujem, čo počujem. On je viac streďák, či skôr širokáč, než stredobas.
A Zetag to tiež nezachráni.
ARN 100 má peak na cca 150 Hz, to ho zachraňuje. Ohľadne veľkosti bedni mi dáva za pravdu i tu:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=12869
Asi tie dvojliterky zahodím.
Napsal: 08 dub 2015, 13:23
od Thales
Ten W4-SPTX máš doma? Změř průměr jeho membrány a přidej 1/3 závěsu ať se mohou dopočítat zbylé parametry. Počítej však s tím že je to širokáš a ne basák. Tomu odpovídajíi parametry jako třeba vyšší rezonanční frekvence.
Strkat ARN100 do většího objemu (třeba do 6L jak si posílal v odkazu) je naprostá zhovadilost. Velmi prudce pak klesne jeho zatížitelnost kvůli soustavnému překračování maximální dovolené výchylky Xmax, která je u tohoto reproduktoru velmi malá (pouhých 0,5mm špička-špička). To se projeví zkreslením když mu trochu naložíš. Tento reproduktor se hodí spíš jako střeďák do třípásma než jako středobas do dvoupásma. Na to je mnohem vhodnější ARN116 (nebo ten Zetag), který má dovolenou výchylku podstatně větší. Vůbec nechápu koho napadlo do těchto beden strkat ARN100. Já se ti jen snažím vysvětlit že ve stávajících dvoulitrových budkách to s jiným reprákem níže hrát nebude, zato to může hrát hlasitěji a s menším zkreslením.
Zkoušet ten reprák strkat do jiných budek a myslet si že z něj vytáhneš více je blbost. Když už tak okopíruj nějaký již odladěný rozumný projekt ať to má hlavu a patu. Existuje třeba levný a solidní projekt na ARN4708 (dá se sehnat po bazarech) + Monacor DT-25N. Na to ti stačí právě ta 6-7 litrová uzavřená budka a máš klid. Nemusíš se babrat s myšlenkami, které nikam nevedou, prostě to jen okopíruješ.
Pokud by ses těch ARN100 zbavoval a jsou v perfekt stavu tak se jich rád ujmu. Já bych pro ně využití měl.
Ještě pořád si nenapsal rozměry toho bassreflexu.
Napsal: 12 dub 2015, 22:50
od Duvsan
Prepáč odmlčanie. Zmeral som rozmery, vnút. objem mi vyšiel 1997376 mm³, takže môžeme uvažovať tie 2l. Neviem, koľko vezme vlastné telo repra. BR sú dva rovnaké, ide o kruhové otvory priemeru 8mm a dĺžky 20mm. Ladenie som kedysi počítal, 70Hz to nie je. Ale keď ich upchám, zvuk subj, potemnie. Hold, ucho nie je meracie zariadenie.
Pravdepodobne ARN100 vrátim naspäť a "len" poladím výhybku. Teraz pôjdu do kartónovej krabice.
Napsal: 14 dub 2015, 13:03
od Thales
Výpočtem to vychází laděné na 77Hz, odhadem to bude o fous níže. To jsem se zas tak moc nespletl když jsem odhadoval na kolik by mohli takového prcka ladit (70Hz). Ostatně dá se to snadno změřit limpem když už ho tam máš. Změříš si impedanční průběh bedny, na kterém najdeš dva hrby v dolní části charakteristiky. BR je laděný přibližně tam, kde je impedanční minimum mezi nimi.
Proč si nepostavíš něco, co je odladěné? Takhle to tu bude donekonečna. Fakt se s tím chceš babrat s tím, že už teď vím že ničeho rozumného nedosáhneš? Zbav toho utrpení sebe i nás.
Napsal: 14 dub 2015, 16:37
od Duvsan
Tak to som sa splietol. Mne to vyšlo vyššie.
Dám tomu výhybku, ale až časom. Pomôže Arta. Niečo odladené, to by znamenalo vymeniť minimálne výškače a nechcem to rozvŕtavať.
Napsal: 06 dub 2020, 20:34
od Duvsan
Zmazané, nesprávny dotaz. Už som pochopil.
Napsal: 06 dub 2020, 23:28
od workhard
Slož to tak jak to je a věnuj to nějakejm potřebnejm...
Napsal: 20 dub 2020, 11:00
od Duvsan
Napsal: 20 dub 2020, 11:13
od Duvsan
Napsal: 20 dub 2020, 11:16
od Duvsan
