Ovládání 8 relé 8mi tlačítky
TubeGuru
#31 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, MAS560A je sice obvod MNOS, ale že by byl nějak přehnaně citlivý na statickou elektřinu se mi nezdá. Dokud není zapájen v obvodu, možná, ale jakmile je jednou funkční není problém, dokonce bych řekl, že je dost blbuvzdorný a nechá si hodně líbit. V TV byl na přpínání kanálů dostatečně prověřen a nevím, že by to bylo nějak zvlášť poruchové; a to tam byly senzory, což je jistě z hlediska statiky horší než kontakt v tlačítku. Řešení se dvěmi MAS560 se mi osobně zamlouvá nejvíc. Stačí jednoduchý mikrospínač s jedním spínacím kontaktem a vyřeší to všechny požadavky rtg5273. Zapojení v podstatě katalogové bez těch zbytečností pro nastavení ladicího napětí.
Cowley
#32 Příspěvek od Cowley »
Kremik: I tak je to krásné, elektromechanika to je klasika... :)
brtnik
#33 Příspěvek od brtnik »
tady jsem to kdysi řešil s tou 373, je tam nastavení výstupu 1 po zapnutí, možnost vypnutí s pamětí atd. Vstupy jsou ošetřeny SKO, na vstupu jsou dva konektory pro dvě sady tlačítek, ať to nemate... Ověřeno ve více kusech, funguje spolehlivě.
isostat.zip
(53.29 KiB) Staženo 113 x
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
Cowley: Místo kondíku by se mi víc líbila dioda paralelně k cívce. Mám dojem, že jsem kdysi skoušel o kolik to prodlouží přítah, ale o moc delší než bez diody to nebylo. Zde by to asi nestačilo.
Cowley
#35 Příspěvek od Cowley »
Kremik: Já myslel samozřejmě elektrolytický kondík :-)
Ten to prodlouží dostatečně.
MATYCH
#36 Příspěvek od MATYCH »
bum
#37 Příspěvek od bum »
Pro inspiraci : podobné zapojení na ovládání relátek jsem využíval PCF8574 ovládaný PC, místo PC je možné použít jakýkoliv MCU vyhoví i PICAXE 08M2 je možné připojit i sériový displej pro zobrazení navoleného relé, záleží pouze na napsaném programu. V přiloženém souboru je původní zapojení pro PC, při použití MCU odpadá převodník I2C - COM.
OVLÁDÁNÍ PCF8574 POČÍTAČEM.rar
(33.74 KiB) Staženo 75 x
rtg5273
#38 Příspěvek od rtg5273 »
Parádní, díky všem. :roll:
