Ovládání 8 relé 8mi tlačítky
rtg5273
#1 Příspěvek od rtg5273 »
Ahoj, potřebuji nějak elegantně a co nejjednodušeji přepínat 8-mi tlačítky 8 relé, s tím, že relé č.1 sepnuté tlačítkem č.1 zůstane sepnuté do doby, než sepnu např. tlačítkem č.6 relé č.6 a relé č. 1 odpadne. Nějakou "hotovku" jsem zatim neobjevil. Díky za nakopnutí :roll:
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
Za elegantní řešení považuji použití jednočipového mikroprocesoru. Jinak by to šlo i klasicky například demultiplexor + logika nebo 6 klopných obvodů plus logika. Takhle z fleku ze mě zapojení nevypadne ale večer se nad tím zamyslím. Když tak řekni jestli chceš klasiku nebo CPU?
DRAKE
#3 Příspěvek od DRAKE »
Řešením by mohlo být 8 bistabilních relé. Nepotřebuješ mikroprocesor, PCB, napájení atd...
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
rtg5273
#4 Příspěvek od rtg5273 »
chtěl bych to max jednoduché, MCU asi v nouzi nejvyšší..
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Takovou vec umel obvod MH1KK1 z produkce Tesly.
Nicmene pokud to ma byt maximalne jednoduche, volil bych prave MCU.
Jirka525
#6 Příspěvek od Jirka525 »
Jednoduché je relativní pojem. Pro mě je například jednoduché koupit za 50 Kč Arduino nano a na extra desku dobaslit 8 tranzistorů a relátek. I když jsem přesvědčen že by to šlo koupit rovněž. Na Arduino je toho mraky. Někdo za jednoduché považuje logiku s cca 10 TTL obvody. Obávám se ale že jednodušší něž to navrhuje Drake se to asi nevymyslí. Tedy pokud nebude potřeba nějak časovat zapínání a vypínání relátek.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
kdysi jsem to vyráběl pomocí střadačů
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Šlo by to starou TESLOU resp. 2x MAS560.
rtg5273
#9 Příspěvek od rtg5273 »
ad časování spínání- ovládání bude ručně, nezávisle na ničem, jen na potřebě obsluhy přepnout jeden z 8-mi výstupů.. čas od času.
Jirka525
#10 Příspěvek od Jirka525 »
Myslel jsem to trochu jinak. Nevím, jaké zařízení to bude ovládat, jestli není potřeba zajistit aby v každém okamžiku bylo sepnuto maximálně 1 relé. Tedy jimými slovy nejdříve rozpnout relé a po nějaké prodlevě sepnout jiné.
Naposledy upravil(a) Jirka525 dne 24 bře 2015, 17:47, celkem upraveno 1 x.
rtg5273
#11 Příspěvek od rtg5273 »
nene, s min prodlevou, ideálně v jednom okamžiku rozepnout sepnuté a sepnout požadované..
#12 Příspěvek od EKKAR »
Potom ta dvojice SAS(MAS)560A zapojená stejně, jako byly zapojený v tlačítkový předvolbě 8 kanálů ve starších čb telkách. Obvod maká i na 12V, výstup je potřeba posílit minimálně jedním tranzistorem aby to utáhlo relé.
http://teslakatalog.cz/MAS560A.html máš tam i základní zapojení, kladný napájecí napětí obvodu i indikačních žárovek dáš stejný, nezapojíš ladicí potenciometry ani přepínače volby TV pásma - necháš jen obvody, senzory s RC článkama na vstupech IO a tranzistory spínající původně žárovky (pozdější verze předvoleb už používala místo žárovek LEDky). S výhodou využiješ celej předvolbovej modul z nějaký starý TV.
reese
#13 Příspěvek od reese »
A co jednoduše osm tlačítek spřažených Isostatů?
rtg5273
#14 Příspěvek od rtg5273 »
tlacitka budou rozmistena na panelu daleko od sebe.
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Podobna vec vysla v Amaru A6/1988 v TTL. Dalo by se to predelat na CMOS a demultiplexer a tranzistory pro relatka.
I v tom CMOS jsem to nekde zahlid hotove.
