senzor hladiny vody
received_827750153978683.jpeg- Obr1
- (49.03 KiB) Staženo 175 x
- Artaban001
Sauter_ekn_30-10.png- (25.3 KiB) Staženo 278 x
- Artaban001
To schéma jsem Ti poslal jako příklad použití toho můstku. Podle mě by jsi mohl jako vyhodnocovací prvek použít ledasco.. Jinak k tomu schéma tu:
V originále bylo použito relé sice z jednou cívkou, ale odděleným spínacím kontaktem pro spínání snímací sondy (svazek kontaktů byl pro nízký proudy vedle silových kontaktů, takže byla splněna i izolační vzdálenost. u MAVE jsou použity proto dvě relé, jejichž cívky jsou v sérii..
- weed_smoker
- Artaban001
"J" a "R" jsou dvě různý relé. "J" je jazýčkový v podobě integrovanýho obvodu a stará se pouze o připojování spodní sondy..
MAVE_2HH3.png- (25.7 KiB) Staženo 275 x
Bohužel nefungovalo, ale jakmile jsem přehodil vstupy u OZ mezi sebou, tak se to rozjelo, sice jsem použil jiný OZ, konkrétně TL071, ale vstupy jsem zapojil správně dle datashitu.
Jediný problém je, že občas když dávám sondy do vody strašně pomalu, tak se rozsvítí LEDka ale relé nesepne. Nevíte kde by mohl být problém ?
jinak napětí při nesepnutém relé mám 27V (ss) a po sepnutní jen 6,2V (relé je na 12V) ale v pohodě sepne a drží i 10 minut, tak nevím jestli to je měkým napětím z trafa (2x12V, 2x126mA) odběr z jednoho sekundáru cca 56mA při sepnutém relé.
(ve schématu, již jsou vstupy OZ přehozeny mezi sebou tak, jak mi to funguje)
schema.PNG- schéma
- (23.74 KiB) Staženo 242 x
- Artaban001
