Stránka 3 z 6
Napsal: 09 črc 2015, 20:48
od danhard
samponek píše:Pokud to sendyxi nemáš vyzkoušené, jako že namáš, nepiš píčoviny.
Na to jsi 🤐 moc malý pivo, aby jsi někoho obviňoval z píčovin
Napsal: 09 črc 2015, 20:52
od Sendyx
Jensen, Lundahl, Sowter a další to můžou s celou produkcí linkových traf zabalit, neb šamponek našel na smeťáku basující i výškující trafa. Že se vůbec snažili, to nechápu, stačilo se poradit v nejbližším sběrném dvoře.
Pro chápavější jedince zde je měření pár běžných linkových traf, ty kuchaná z faxů, modemů a dalších tu nejsou.
http://www.prodance.cz/signalova-trafa.html
Napsal: 09 črc 2015, 20:53
od samponek
Píši, že to sendyx nemá vyzkoušené a píše pičoviny.
Řeč je od začátku o trafech Atech z počítačů, které jsou na obrázku.
Ty si sendyxi nic neměřil, nechtělo by se ti totiž ty desítky traf vytahovat z tíšťáků, ony totiž jinak, než hramadně švajcem bez utržení vývodů z desek modemů vytáhnout NEJDOU.
Napsal: 09 črc 2015, 20:55
od lesana87
Sendyx píše:ty kuchaná z faxů, modemů a dalších tu nejsou.
Takže vlastně nic relevantního k tomu nemáš.
samponek píše:ony totiž jinak, než hramadně švajcem bez utržení vývodů z desek modemů vytáhnout NEJDOU.
To zase prrr, já je vyndávám páječkou a odsávačkou.
Napsal: 09 črc 2015, 21:07
od Sendyx
Sorry, ale kdybych ukládal měření každého nepoužitelného dreku, tak nedělám nic jiného. THD nad 1-3% při 100Hz bylo dle typu v desítkách mV, a to mne zásobil podstatně shánlivější šrotmistr, než je šampónek. Nejlepší co bylo, tak trojvinuťové trafa z voice modemů jediného typu, ale furt to bylo horší, než trafa z Dexonu pro autohifisty.
Napsal: 09 črc 2015, 21:09
od lesana87
Kolik měly indukčnost ty trafíčka, co jsi měřil? Tyhle mají přes 20H, mám měřák jen do 19,99H a jde za roh.
Napsal: 09 črc 2015, 21:15
od Sendyx
Tak to už si fakt nepamatuju, asi jsem je zkusil změřit na příručním RLC metru, ale to dává nesmyslné výsledky (proti BM591). Jenom si pamatuji, že třeba jeden typ z faxmodem switche měl THD na nízkých kmitočtech téměř nezávisle na úrovni kolem 2,5% a pod to to nešlo. Horší už byly jenom staré translatory pro telefonní techniku, rok výroby 1946, zalité v asfaltu
Napsal: 09 črc 2015, 21:24
od danhard
2-20H
Běžně je 600R primár navrhovanej na 1V/200Hz.
Napsal: 09 črc 2015, 21:42
od samponek
lesana87
Vždyť říkám, že kecá a nic neměřil, takovou základní věc, jako indukčnost by si pamatoval, i já si pamatuju, že mají 16H ( to jsem naměřil na svém udělátku ) a to na měření z vysoka kašlu, takovej Team boss, co má hromadu měřáků dokáže změřit i THD.
A věděl by, že ohmický odpor vinutí je 150Ω, místo toho píše o hertzech a milivoltech.
Napsal: 09 črc 2015, 21:48
od danhard
Když je trafo navrhovaný na 1V/200Hz tak jenom p... naměří 700mV na 20Hz
Napsal: 09 črc 2015, 21:50
od Sendyx
samponek píše:lesana87
Vždyť říkám, že kecá a nic neměřil, takovou základní věc, jako indukčnost by si pamatoval, i já si pamatuju, že mají 16H ( to jsem naměřil na svém udělátku ) a to na měření kašlu, takovej Team boss, co má hromadu měřáků dokáže změřit i THD.
Nikoliv, šamponku, na lhaní a kecání jseš tady přeborník ty
Napsal: 09 črc 2015, 21:53
od lesana87
Možná měřil, ale asi jiná trafa. Například to na fotce dole uprostřed nebo vlevo nahoře stojí za prd a opravdu bude mít problém už na stovkách Hz. Já měřila ty Astech a mile mě překvapily. Ale možná proto, že jsem skromná a nikdy jsem neslyšela ty chlapácky pevné hloubky a křišťálově jasné výšky přenášené přes jistě řádně naceněná trafa od Lundahlů, Jensenů a Sowterů. Ale zato jsem slyšela, co umí zemní smyčka.
Napsal: 09 črc 2015, 22:11
od samponek
I kdyby měřil jiná trafa, stejně by si to pamatoval.
Do zesilovačů dávám jen ty bílé, to uprostřed jsem nezkoušel.
To bílé mám vyzkoušené i v bass enhanceru ve zpětné vazbě zesilovače.
Napsal: 09 črc 2015, 22:18
od Sendyx
Kupodivu asi dost špičková trafa vypadají nenápadně, akorát že na tuzemských smetištích jich bude jen pár.
Napsal: 09 črc 2015, 22:22
od lesana87
Ale vždyť ti nikdo nebere, že ho máš táááákhle velkýho, tak už se uklidni a nech amatéry a bastlíře si po amatérsku bastlit a hrát.
